Автор Тема: Proma PKS-255L  (Прочитано 31391 раз)
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #25 : Декабря 30, 2009, 10:47:59 pm »
В продолжение темы:попробовал пилить с родным диском и самодельной параллельной направляющей:качество появилось после настройки направляющей на пятой заготовке,разводов от диска практически нет, можно сразу в склейку.Другие диски пока пробовать не вижу смысла т.к. удовлетворен полностью  этим качеством.По поводу транспортира: у него снизу стоит стальная шайба, она его и удерживает в т-образном пазу от подъема во время работы, а также на фото видно смещение указателя угла поворота, которое держит направляющую от касания в нижней части паза.Пылеудаление отличное,верхняя защита диска снимается сдвигом,-супер.(со временем сделаю из оргстекла, как у макиты, для лучшего обзора).
Родную направляющую с параллельным упором и боковыми столами,пока не ставлю,места будет занимать слишком много,попробую заказать на проме такую же и тогда уже разрезать пополам.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #26 : Декабря 30, 2009, 11:07:51 pm »
 Если есть возможность найти это видео   Mastering_Your_TableSaw_[torrents.ru], пожалуй оптимальная доработка таких циркулярок.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #27 : Декабря 30, 2009, 11:41:15 pm »
У меня есть. Если надо, могу выложить.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #28 : Декабря 31, 2009, 12:53:21 am »
to Caterpillar, это будет интересно думаю, не только мне.
Буду очень признателен.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #29 : Декабря 31, 2009, 01:26:49 am »
Через час.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #30 : Декабря 31, 2009, 03:20:51 am »
Ниже находится ссылка на фильм Mastering_Your_Bandsaw (работа с ленточноя пилой), размер чуть больше 1 Гбт.
http://narod.ru/disk/16493410000/Taunton%20-%20Mastering%20Your%20Bandsaw.avi.html
Только сейчас увидел, что это Ленточная пила. Сейчас поставлю на закачку тейблсоу и к утру выложу!
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 09:05:16 am от Caterpillar »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #31 : Декабря 31, 2009, 05:24:49 am »
Ниже находится ссылка на фильм MasteringYourTableSaw (работа с циркуляркой) 700 Мбт
http://narod.ru/disk/16494890000/Taunton%20-%20MasteringYourTableSaw.avi.html
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 09:06:35 am от Caterpillar »
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #32 : Января 02, 2010, 12:00:43 am »
to Caterpillar, огромное мерси за фильмы, прям новогодний подарок.Спасибо!
Теперь ясно к чему стремиться.
Очень понравился расклинивающий нож с подвижными упорами,угольничек,Вы случайно не в курсе,как это пишется по английски,вот бы заказать на ебэе?
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #33 : Января 02, 2010, 10:28:04 am »
К сожалению, не в курсе.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #34 : Апреля 09, 2010, 09:45:32 am »
спасибо за фильм.по мотивам сделал расклинивающий нож, работает изумительно.
пришлось переделать направляющие параллельного упора, также пьяная пила и дадо собственного изготовления, все работает, даже не сказать, что лучьше.
сейчас пилю 235 макитовским  диском( на 5 фото), качество распила под склейку, фугование не требуется, даже на сосне.
станком очень доволен.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 09:55:54 am от vadiim »
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #35 : Мая 22, 2010, 05:31:30 pm »
Скажите,а поместится ли диск большего ,чем родной,диаметра ?Пару сантиметров пропила бы добавить.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #36 : Мая 22, 2010, 10:27:43 pm »
если отвернуть кожух пылеудаления и крепление расклинивающего ножа, возможно войдет, завтра уточню.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: PROMA PKS-255L
« Ответ #37 : Мая 25, 2010, 11:57:31 pm »
Померил входит 305-й, с несложной переделкой крепления расклинивающего ножа и заменой одного винта крепления кожуха пылеудаления.
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #38 : Мая 26, 2010, 07:26:48 pm »
Вадим,спасибо большое! :yes:
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #39 : Октября 03, 2010, 11:44:14 pm »
Эскиз крепления дисков для абраша
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #40 : Октября 21, 2010, 11:25:58 pm »
надо бы подружить прому с фестулом.
Оффлайн yuzzz
  • Из: Украина, Одесса
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #41 : Декабря 22, 2010, 02:20:20 pm »
to: vadiim
Подскажите какой посадочный диаметр дисков для этой пилы  ?
Судя по сайту http://www.inst...ent.in.ua/t853/
"Размер диска     250 x 25,4 мм"
Смотрел каталог Leitz. У них, вроде, нет пил с таким посадочным диаметром (25,4 мм).
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #42 : Декабря 22, 2010, 07:26:34 pm »
to yuzzz, да размер  американский 25.4, и что Вас смущает?
выточить пару колец внутренним 25.4 а внешним 30 или 32мм, толщиной 2.5мм ?
Оффлайн yuzzz
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #43 : Декабря 22, 2010, 10:59:26 pm »
смущает диаметр 25.4.
но это потому что кольца я ещё не вытачивал :)
Начал узнавать сколько будет стоить провести 380 и сразу передумал покупать пилу с движком на 380 вольт.  :(
А во время выбора пилы Вам не попадалось аналогичной по цене и характеристикам пилы но с движком на 220 вольт ?
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #44 : Декабря 22, 2010, 11:32:47 pm »
Кольца можно купить в тех же фирмах, где продают диски. Видел даже кольца с фестуловской звёздочки на круг.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #45 : Декабря 22, 2010, 11:51:19 pm »
http://forum.wo...p?topic=28449.0
вот же тема, чуть хуже и соответственно дешевле корвет 13, он же 14.
а , еще есть деволт DW746K, но там цена зашкаливает.
я, бы при необходимости заменил двигатель на 220 2.2киловата и все дела.
Оффлайн yuzzz
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #46 : Декабря 23, 2010, 12:28:44 pm »
деволт дорого. корвет качество не устраивает.
буду искать.
Ещё в инете видел такие станки
TK 250 F ? 990,00
http://www.bern...&groupid=33
Scheppach TS2500ci Cast Iron Table Saw
http://www.sche...Hash=00db432782
Nikmann TS
http://www.abn....n=cat&id=51
http://www.stom...defaultrus.aspx
Metabo PKU 250
Kity 619
http://www.nmat...57&ZStock=0
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #47 : Декабря 23, 2010, 03:02:13 pm »
Кстати,  Scheppach можно найти недорого, видел на Avito.ru в пределах 40-45000р.
 у меня фрезер  Scheppach 4000, очень даже впечатляет качество изготовления и оснастки
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #48 : Ноября 27, 2012, 06:05:54 pm »
Вадим а вы собрали пилу полностью или так и работаете без крыльев?
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: Proma PKS-255L
« Ответ #49 : Ноября 27, 2012, 09:05:35 pm »
конечно, без крыльев, это у американцев циркулярка растопыренная  посреди мастерской стоит и вот они вдвоем на ней лист фанеры корячут.
мне проще одному на MFT-3 по 3-х метровой шине.
на циркулярке милое дело доски на ламели распускать по склейку щитов.
с дсп стараюсь не работать.
13364 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2006, 01:52:23 am
от Igor
23 Ответов
11338 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2008, 08:58:04 pm
от Ilyich
163 Ответов
90185 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2019, 07:44:53 pm
от Кузнец 16
43 Ответов
24291 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2013, 04:34:22 pm
от AAA24111976
11737 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2012, 07:23:58 pm
