Автор Тема: Лестницы  (Прочитано 189000 раз)
Оффлайн manfromdn
  • Из: Донецк
Re: Лестницы
« Ответ #350 : Сентября 02, 2009, 11:46:21 pm »
И все-таки не могли бы уважаемые форумчане поделиться опытом.
Как вы предпочитаете крепить тетиву к полу?
В книжках прочел что в пол монтируется анкер, на который насаживается солб или тетива. Вариант представляется не очень удобным.
При креплении в торец тетивы под углом будет мешать шип входящий в столб.
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
Re: Лестницы
« Ответ #351 : Сентября 03, 2009, 02:15:37 pm »
Если лестница без подступенков, то именно так
(стоб же заранее прикручивается к тетиве).
Если есть подступенки, и/или с анкером проблема, то к полу заранее прикручиваете стальные уголки так, чтобы они щечками примыкали к внутренним сторонам тетив.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 10:20:48 pm от Evgen V »
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
Re: Лестницы
« Ответ #352 : Ноября 11, 2009, 11:31:29 am »
Начал делать лестницу, впервые в жизни. Собственно, сама лестница уже готова, осталось поставить балясины и перила. Но как крепить балясины на ступеньки, не знаю, и перила, тоже, не знаю, как крепятся. Купил железинки с одной стороны резьба 8мм, с другой как шуруп, может на них прикрутить балясины? Мастера, подскажите, пожалуйста. Информации на форуме по этому вопросу не нашел.
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Лестницы
« Ответ #353 : Ноября 11, 2009, 11:49:52 am »
Информации полно.
На них можно,но при дотягивании на ступенях появятся трудноустранимые круговые полосы от балясины.Лучше на нагель 16-20 мм.
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Лестницы
« Ответ #354 : Ноября 11, 2009, 11:58:30 am »
Пардон-перепутал.Под этот крепеж нужно сверлить в балясине колодцы диаметром- например 35мм-затягивать гайкой и закрывать отверстие деревянной заглушкой
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
Re: Лестницы
« Ответ #355 : Ноября 11, 2009, 01:47:06 pm »
А вообще, как надо их крепить? Дело в том, что лестница из массива дуба на металлическом каркасе. Ступени 40 мм. толщиной и 105 длиной. Балясины надо ставить миллиметрах в пятидесяти от края. Хочется сделать, "чтобы не было мучительно больно" потом.
Если я правильно понимаю, то отверстие в балясине надо сверлить сначала в торце 8мм., а ещё сбоку, на уровне глубины отверстия, чтобы вставить гайку. Или я не понял? А как ставить перила?
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Лестницы
« Ответ #356 : Ноября 11, 2009, 01:53:39 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 08:32:22 pm от Михаил48 »
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
Re: Лестницы
« Ответ #357 : Ноября 11, 2009, 02:17:55 pm »
Самая удобная схема крепления балясин в поручень:
планка режется по факту и вклеивается между балясин (я использую силикон)
Оффлайн см62
  • Из: Красноярск
Re: Лестницы
« Ответ #358 : Ноября 11, 2009, 04:02:48 pm »
Мы эту планку пристреливаем шпилькой. получается неплохо. Балясины на ступень ставим либо на 20 шкант и Клебит303, либо на кусок 50мм шпильки10. За счет небольших перекосов балясина на резьбе держится хорошо. Отверстие в балясине 10, клей Клейберит 501.
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестницы
« Ответ #359 : Ноября 11, 2009, 08:11:04 pm »
Закручивайте свои "железинки" в торец балясины саморезной стороной, а затем через отверстие в ступени притягивайте ее к ступени гайкой с шайбой. Ваша конструкция лестницы, должна это позволять.
Поручень можно крепить так как советует Evgen V, а можно через цельный подперильник скрепить все балясины не марше на саморезы, а затем посадить на клей поручень (мы так, делаем)
Еще, почитайте здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6082.0
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 08:14:45 pm от ALXNDR »
Оффлайн Evgen V
  • Из: МО г.Королев
Re: Лестницы
« Ответ #360 : Ноября 11, 2009, 08:52:41 pm »
Цельный подпирильник требует идеального запила угла, точно расчитанной высоты, точного расстояния между балясинами в косоурном варианте и чистого реза без сколов. Геморой, одним словом.
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестницы
« Ответ #361 : Ноября 11, 2009, 09:13:41 pm »
А как же!  :ne_shali:
Для меня геморрней подгонять кучу проставок...Расстояние меж балясинами и высота, кстати и в Вашем варианте, тоже должны точно выдерживаться. Сколы да, согласен.
Каждый волен выбирать, что ему удобней.
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
Re: Лестницы
« Ответ #362 : Ноября 11, 2009, 09:46:17 pm »
Спасибо всем за участие. Буду пробовать.
Оффлайн An-drew
  • Из: Томск
  • ...И новой муки ищут руки...
Re:Лестницы
« Ответ #363 : Июня 17, 2011, 10:17:20 pm »
 Мой дебют. Знакомые, увидев мои табуретки и прочие разные стулья, уговорили сделать им лестницу на дачу. Отнекаться не получилось. И вот что вышло. Ступени, балясины - лиственница, косоуры, перила - кедр, покрытие - матовый паркетный ПУ лак. Критикуйте.
... пока обрабатывал фото, анекдот вспомнил. Приходит мужик к врачу и демонстрирует 2хсантиметровый член. - Что, жалуетесь?  - Нет, б..., хвастаюсь! ;)
Для дома Ваших врагов изготовлю мебель из ЛДСП
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
    • интерьерные лестницы
Re:Лестницы
« Ответ #364 : Июня 23, 2011, 03:47:16 pm »
An-drew мне нравиться, молодец!
Лень и нежелание думать - враг любого мастера... https://vk.com/id83873503
Оффлайн 1955
Re:Лестницы
« Ответ #365 : Июня 23, 2011, 06:33:00 pm »
Молодец! Лестничка улыбается!
Оффлайн packa
  • Это подпись над аватаром
  • Из: Окрестности Екатеринбурга
  • Это подпись под аватаром
    • Библиотека героев
Re:Лестницы
« Ответ #366 : Июля 11, 2011, 09:57:38 pm »
Не лестница, конечно, но больше не нашел куда запостить :) :
Chessmaster
Оффлайн An-drew
  • Из: Томск
Re:Лестницы
« Ответ #367 : Июля 12, 2011, 10:42:54 am »
 В отдельную тему надо было...
Вам предупреждение-без мата!!!
Крепкие словечки убрал.
Модератор.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 08:16:17 am от master18 »
Оффлайн Aliot
Re:Лестницы
« Ответ #368 : Июля 31, 2011, 09:15:32 pm »
все не определюсь. лестница с поворотом направо, с площадкой. сначало 4 ступени, затем 13. высота до потолка 245
начало лестницы начинается с середины стены, т.е. тетива на стене с 13 ступенями.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re:Лестницы
« Ответ #369 : Июля 31, 2011, 09:27:48 pm »
Мне кажется она крутовата. Почему в место площадки, не применить забежные ступени. Это даст уменьшение угла подъёма.
Оффлайн Aliot
Re:Лестницы
« Ответ #370 : Июля 31, 2011, 09:29:02 pm »
помогите в правильности хода мыслей.
1. ширина ступеней будет я думаю 900. без подступов прогибы неизбежны?
2. нижний столб хочу врезать в косаур, и наверное входных столбов будет 2.
3. на площадке тоже хочу поставить 3 столба, но вот как их крепить ( думаю снизу столба отверстие под шпильку, а на площадку привернуть квадратную пластину с шпилькой и 4 отверстиями под шурупы. В столбе кроме отверстия под шпильку и отверстие под гайку.
4. ширина ступени 250 проступь 200.
5. каков вылет ступени из косаура 20мм?
6. хочу прилегающую к стене тетиву а не косоур (фрезить под ступень на глубину 20мм)
7.насколько должны выступать ступени справа думаю на 30мм. и снизу поставлю небольшой плинтус на каждую
8. крепление ступений к косауру - так и не пойму... на саморез в потай, а потом пробкой закрыть? или на деревянные ...нагиля?
 cmt совершенно с вами согласен, но... не хватит опыта. это моя первая с поворотом
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 09:31:54 pm от Aliot »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re:Лестницы
« Ответ #371 : Июля 31, 2011, 09:32:32 pm »
Это много, достаточно 12-15 мм.
Оффлайн ALXNDR
Re:Лестницы
« Ответ #372 : Июля 31, 2011, 09:33:47 pm »
Балясиной.
Но, один саморез - не очень. Лучше - два. (и две балясины, соотв.)
Свес спереди, не менее 30мм.
Правильно - врезать косоур в столб.
Нормально.
Зачем плинтус, не понял...
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 09:39:41 pm от ALXNDR »
Оффлайн Aliot
Re:Лестницы
« Ответ #373 : Июля 31, 2011, 09:40:25 pm »
с забежными ступенями это так?
Оффлайн ALXNDR
Re:Лестницы
« Ответ #374 : Июля 31, 2011, 09:41:07 pm »
Да.
57 Ответов
31823 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2017, 12:07:31 pm
от VIKSEL
52 Ответов
38983 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2016, 02:18:22 pm
от Zefa12
28471 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2017, 05:51:22 pm
от bazilios
9487 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2008, 09:23:22 pm
9134 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2008, 09:09:03 pm
от gopnik
