Автор Тема: Досталось в наследство  (Прочитано 14488 раз)
Оффлайн pipin
  • Из: украина
Re: Досталось в наследство
« Ответ #25 : Февраля 03, 2010, 12:24:26 am »
Способ 1 можон нагреть сам вал но не шкив 2можно на оборот 3 или возьмите уксусную кислоту и полейте из шприца через час ище и так несколько раз или лутче ванна.
Оффлайн уровень
  • Из: Брестская область
« Ответ #26 : Февраля 03, 2010, 12:25:42 am »
Еще один вопрос по сверлильному станку. Патрон очень плохо зажимает сверла, они в нем прокручиваются, похоже губки патрона сточились-износились. Хочу поменять патрон. Я запутался в том, что патрон чисто под конус вставляется, а на шпинделе самого станка кроме конуса есть еще две резьбы (правая и левая). Может это патрон не родной, а есть патроны с резьбой внутри? Может подскажете, что можно сделать со старым патроном, чтобы сверло не прокручивалось?
[time]Февраля 03, 2010, 12:32:17 am[/time] добавлено:
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 12:32:37 am от уровень »
Оффлайн Anton777
  • Из: Kazan
« Ответ #27 : Февраля 03, 2010, 04:48:58 pm »
резьбы для законтривания патрона, т.е. сначало вставляеш патрон, а затем винтиком или гаечкой контриш. Если патрон плохо зажимает его можно перебрать промыть, смазать. Разбирается он довольно просто, надо сбить обойму с насечками относительно фотографии вверх и тогда зубчики которые внизу разъединяться на две половинки, зажимные губки можно будет вынуть для исследования износа. А вообще может этот патрон не предназначен для мелких сверл? вобщем разбирать надо чистить и смотреть износ
Оффлайн уровень
« Ответ #28 : Марта 12, 2010, 10:34:37 pm »
Разобрал патрон. Вот что там получилось. Треснутая планетарка (вроде так называется), говорят, что так и надо, но неужели так грубо? Губки, посмотрите сами, сильно износились? Может лучше поменять патрон? Напомню, что проблема в том, что плохо зажимаются сверла, во время зажимания патрон то свободно крутится, то клинит (надо снизу по губкам чуть ударить), сверла во время сверления прокручиваются.
Оффлайн Anton777
  • Из: Kazan
« Ответ #29 : Марта 13, 2010, 11:32:43 am »
Это не трещина а место слома, когда планетарку вытачена её просто ломают, а не распиливают. Износ губок надо смотреть с обратной стороны там где зубчики которые по планетарке двигаются. Помой все детали керосином или соляркой смаж и собери. Если будет плохо зажимать тогда поможет только замена. Увы нет ничего вечного все изнашивается и мы тоже когда нибудь умрем.
15646 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2018, 10:51:39 pm
от лежич
8144 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2008, 10:59:24 pm
от aleksander
24 Ответов
18271 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2018, 08:51:42 am
от Ефим59
