Автор Тема: Дрель в качестве токарного станка  (Прочитано 15157 раз)
« : Ноября 30, 2006, 11:48:28 am »
Я почти уверен, что мои «барабульки» не займут место в одном ряду с лучшими мировыми  изделиями великих мастеров работы с деревом, но если хотя бы один человек посчитает полезным эту идею, значит, посчитаю, что писал тут не зря.  :)
Итак, стояла задача заменить у настенных светильников ужасную пластмассу на выключателях с верёвочками на деревянные.
Подобные наконечники можно закрепить на ручках тисков, струбцин, брелках, «одеть»  флешку и т.п. Далее зависит от вашей фантазии.
Потребуется небольшие обрезки благородного дерева, дрель с кронштейном для стационарной установки и саморез с отрезанной шляпкой.
Берём небольшой кусочек бука. В данном случае обрезок от сломанной ножки табурета.
Работу лучше проводить на улице из-за пыли.
Далее обрабатываем его шкуркой с крупным зерном. Заготовку лучше держать рукой в кожаной перчатке, т.к. шкурка сильно нагревается.
По мере снятия материала постепенно переходим к мелкой шкурке.
Интересные варианты получаются из склеенных слоёв разного по цвету дерева (красное, бук, орех и т.п.)
К сожалению, когда наделал таких «барабулек» с два десятка и покрыл их маслом у фотика села батарейка. А потом их уже развесил, раздал, ну и заключительной фотки тут не хватает.
Надеюсь, поверите, что всё получилось красиво. ::)
Желаю удачи!
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
Re: Дрель в качестве токарного станка
« Ответ #1 : Ноября 30, 2006, 01:35:04 pm »
Очень интересная идея. А что если вместо крупной шкурки в руках использовать вульф? Наверно будет эффективней и безопасней.
« Ответ #2 : Ноября 30, 2006, 01:53:26 pm »
to MasterHome
А, что такое вульф?
Кстати шкурку я брал стеклянную, жёлтого цвета, которую в циклёвочных машинах применяют.
Сгибать её лучше в виде буквы "С", слегка придерживая пальцами, так, чтобы в случае чего она могла выскочить, а не намотать вашу руку на вал...
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #3 : Ноября 30, 2006, 02:03:51 pm »
Главное при таких работах случайно не повредить припаркованный рядом Мерседес,А -класса ;D
« Ответ #4 : Ноября 30, 2006, 02:10:29 pm »
Почему "А"?
"Е".
Старенький уже :)
  • Из: Рига
« Ответ #5 : Ноября 30, 2006, 02:21:53 pm »
Почему "А"?
"Е".
Старенький уже :)
Ну незнаю блестит как новенький :)
Это ваш что -ли ? :)
Почему не "S" ? ;D
« Ответ #6 : Ноября 30, 2006, 02:31:02 pm »
На "S" надо работать, а не сидеть в инете  ;D
А блестит потому, что езжу на нём мало. За 10 лет накатал всего 80тыс.км.
На маленьком джипике как-то удобнее ::)
« Ответ #7 : Ноября 30, 2006, 02:34:05 pm »
Я на своей за 8 лет накатал только 30-ку, но она совсем не блыстит :( .
  • Из: Рига
« Ответ #8 : Ноября 30, 2006, 02:38:24 pm »
А у вас тоже Мерседес ? :)
« Ответ #9 : Ноября 30, 2006, 02:42:26 pm »
Практически да, - пятисотый, только отечественный :) (шутка).
К стати, станок -то получился не токарный, а шлифовальный если я правильно понял...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2006, 02:45:31 pm от tsn »
« Ответ #10 : Ноября 30, 2006, 02:50:19 pm »
Дык, это, как посмотреть.
Чтобы выточить такой вытянутый кругляшок, первое, что приходит в голову - вытачивать его на токарном. А уже окончательную, финишную доводку с мелкой шкуркой.....
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #11 : Ноября 30, 2006, 03:17:36 pm »
to MasterHome
А, что такое вульф?
Да шлифмашинка с круглым диском, у нас их так почему-то называют
« Ответ #12 : Ноября 30, 2006, 03:48:44 pm »
Понятно. Но, так ведь более производительнее и к тому же центровка соблюдается.
Напоминает изготовление глиняных горшков на гончарном круге  :)
Оффлайн andron01
« Ответ #13 : Декабря 02, 2008, 04:20:34 am »
Интересно можно ли подобным способом с помощью дрели выточить переднюю ручку для рубанка?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Декабря 02, 2008, 05:51:12 am »
А если в дрель зажать не заготовку, а цилиндрик со шкуркой, да еще доработать Проксоновскими шлифовальными насадками типа
http://www.para...esories/159.jaw
можно немного разнообразить форму
Или сваять побольше размерчик из отходов производства
http://s53.radi...0159deca639.jpg
http://i050.rad...c60cf28a9da.jpg
http://s50.radi...a3f406b6cd9.jpg
Люблю когда красиво
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
« Ответ #15 : Декабря 02, 2008, 10:24:34 am »
ИМХО китайские ничуть не хуже, а стоят в разы дешевле. Только держатели китайские кривоваты малость (что еще мягко сказаны), дремелевские такие же по диаметру и стоят не так уж дорого. Вроде бы на Мастерсити была тема, как самому сделать цилиндрик из шкурки, но при стоимости китайской расходки задача может быть нерентабельной.
Вообще идея понравилась (Новый год на носу), только где такую фурнитуру для брелков берете?
Кстати и цилиндры со шкуркой для дрели тоже есть китайские (у нас продаются под торговой маркой Fit), и стоят недорого. Может кто со мной и не согласится, но я думаю, что шкурка - она и в Африке шкурка, а то, что у китайской шкурки абразив может выкрашиваться, при данном применении это никакой роли не играет
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #16 : Декабря 02, 2008, 10:38:31 am »
Все бы ничего, но как орет дрель при таком использовании... ИМХО лучше взять старый мотор от бытовой техники и той же наждачкой сточить конец вала под посадочный конус патрона. А выключатель сделать педальный, чтобы руки были свободны. Это все - для случая, когда нет ни токаря знакомого, ни денег на промышленного изготовления станки, а сделать что-то хочется...
« Ответ #17 : Декабря 02, 2008, 11:41:15 am »
Тю, я такие вещички токарил ещё лет 20 назад!
Только у меня ещё задний центр был из куска фанерки, алюминиевого уголка и  заточенного болта М8. Я на этой приспособе даже ручки для спиннингов точил.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #18 : Декабря 02, 2008, 11:47:57 am »
Полностью согласен, сам давно такими пользуюсь, только ссылки на картинку китайских в инете нет. Так что это для примера и как намек, что Проксоном будет удобнее, чем дрелью
У меня выточен переходник под патрон с резьбовой посадкой.
В Белоруси выпускают (еще?) дрель Мастер с резьбовым патроном, на основе которой создан целый универсальный станок. 5 лет он у меня токарил верой и правдой
Люблю когда красиво
« Ответ #19 : Декабря 02, 2008, 12:19:46 pm »
В Сарапуле до последнего времени выпускался (а может и сейчас выпускается) набор Универсал. Привод и к нему много насадок. В том числе есть и токарная приставка, не всегда идеально удобная, но вполне рабочая. Вот что напрягает, так это жуткий вой привода. С дрелью будет то же самое.
« Ответ #20 : Декабря 04, 2008, 06:15:26 pm »
Первый мой "токарный станок" был такого же "класа". Доска, справа бусок с шпиллкой заточеной, посредине подручник прибита к доске досточка с накладкой для стамесок, слева дрель в тисках, под тиски вырез в доске, тисками регулирую (перемещая тиски) длину заготовки. Все это сбарабанил за минут 20, а инструмента (стамесок) не было, поэтому первым рэером была заточеная чайная ложка (в некоторых местах именуется "заточка" :-) ). Точил все что видел.... пока кнопка на дреле не накрылась. Потом сделал вывод - для каждого инструмента свое предназначение.
Было это в классе 5-6-ом.
Оффлайн Скептик
« Ответ #21 : Декабря 04, 2008, 07:48:37 pm »
Соседи были счастливы (когда кнопка накрылась)... :)
« Ответ #22 : Декабря 05, 2008, 01:43:32 pm »
были счастливы
Им это не было помехой, часный дом, сидел в "сарае".
Сейчас жАру даю, как не пилорамой так рейсмусом - во, это я понимаю "сосед".
« Ответ #23 : Декабря 05, 2008, 03:25:28 pm »
А я рашпилем обходился. А для всяких канавочек-проточечек напильники и надфили использовал.
3602 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2009, 04:14:54 pm
от самородъ
10355 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2009, 06:50:33 pm
от OlegEС
4898 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 09:21:40 pm
от Михусь
7446 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 02:05:11 pm
от chukcha
22563 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 07:03:09 pm
от palisandrs
Flexy Heat 1
