Автор Тема: Из листа фанеры  (Прочитано 2103367 раз)
Оффлайн Fusion81
Re: Из листа фанеры
« Ответ #100 : Июля 05, 2010, 06:07:53 pm »
Вот, кто-то бы показал мастер-класс по такому лежаку.... Было бы здорово...
Оффлайн AlexisT
  • Из: Тамбов
Re: Из листа фанеры
« Ответ #101 : Июля 22, 2010, 02:43:09 pm »
ЗдОрево и полезно!!!
Практишно и не очень трудно... Самое интересное - что совсем без шутупов и саморезов, и все это держится на одном клине!
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Из: Украина, Днепр
  • Я люблю Людей
Re: Из листа фанеры
« Ответ #102 : Августа 26, 2010, 11:22:35 pm »
Дополняю тему!
Классное кресло из журнала Canadian Home Workshop:
1. 2. 3. 4. 5.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Из листа фанеры
« Ответ #103 : Августа 27, 2010, 01:48:49 pm »
Дополняю тему!Классное кресло из журнала Canadian Home Workshop:
интересная вещь:)
интересно. это можно один раз шаблон изготовить
в качестве шаблона видимо можно взять первый изготовленный экземпляр и по нему фрезером
толщина фанеры мм 15 ?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 01:57:07 pm от gambit »
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
Re: Из листа фанеры
« Ответ #104 : Августа 27, 2010, 02:13:08 pm »
Таки да!
В статье, в качестве материала для кресла, используют МДФ 19мм... :pardon:
 Из фанеры 15мм, кресло, явно будет крепче и долговечнее!
Еще вариант влагостойкое OSB!
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 02:16:00 pm от Foundry »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Из листа фанеры
« Ответ #105 : Августа 27, 2010, 02:16:31 pm »
Из фанеры 15мм кресло, явно будет крепче и долговечнее!
думаю что вещь практичная. Матрасик еще пошить так вообще супер
Как думаете если на большом принтере распечатать чертеж. чтобы сразу наложить на фаанеру и сделать шаблон или первый экземпляр?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 02:19:49 pm от gambit »
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
Re: Из листа фанеры
« Ответ #106 : Августа 27, 2010, 02:30:41 pm »
Ну, так а что мешает?   :yu:
Первое кресло будет в качестве шаблона!
К последующим изделиям, добавится операция снятия фаски калёвочной фрезой (или скругление как в проекте) по всем кромкам!
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Из листа фанеры
« Ответ #107 : Августа 27, 2010, 02:34:33 pm »
не промахнутся бы с размерами :)
думаю листа 2500 х1200 должно хватить
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
Re: Из листа фанеры
« Ответ #108 : Августа 27, 2010, 02:41:40 pm »
Не промахнетесь! В чертежах, детали размещены на сетке из клеток, размер грани клетки 1 дюйм (2.54см)
Вот, кстати, буквально вчера, человек о такой сетке спрашивал: http://forum.wo...45029#msg445029
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 02:48:11 pm от Foundry »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Из листа фанеры
« Ответ #109 : Августа 27, 2010, 03:51:09 pm »
это радует.
то есть можно ребятам в копи центре дать задание придерживатся сетки 2.54 х 2.54
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
Re: Из листа фанеры
« Ответ #110 : Августа 27, 2010, 03:57:03 pm »
Качество картинки для копи-центра, будет хреновенькое. Лучше вручную, или программах-чертилках, если умеете.
Оффлайн 10v
  • Из: г.Николаев Украина
Re: Из листа фанеры
« Ответ #111 : Августа 27, 2010, 05:20:40 pm »
Может было?
С Уважением, Владимир
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re: Из листа фанеры
« Ответ #112 : Августа 27, 2010, 09:47:41 pm »
С таким креслом из МДФ и в спортзал ходить не надо... Оно же тяжелючее, как хрен знает что! К тому же, для разборного портативного (т.е., таскательно-кидательно-ударятельного) варианта МДФ совсем не лучший выбор по прочности. Не, фанера нужна однозначно...
10v -- спасибо, интересные вещицы! Особенно последнее кресло понравилось. Это откуда все? Покрупнее картинки есть (или в векторе)?
Re: Из листа фанеры
« Ответ #113 : Августа 27, 2010, 11:59:55 pm »
...толщина фанеры мм 15 ?
Таки да!
В статье указана толщина материала — 3/4" (19 мм). Автор упомянул и фанеру, но она должна иметь такую же толщину. Для материала другой толщины придется переделывать чертежи, чтобы в соединениях не было больших зазоров и кресло не шаталось.
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
Re: Из листа фанеры
« Ответ #114 : Августа 28, 2010, 12:30:00 am »
Точно! Хорошо, что вы заметили этот нюанс!
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Из листа фанеры
« Ответ #115 : Августа 28, 2010, 08:01:58 pm »
еще бы столик к нему :)
кресло посчитал размеры  :undecided1: низкото будет.
у меня получилось высота сидения 190 мм.
Владимир приветствую  :bye:
из фанеры конечно делать нужно.
вот вопрос как красиво закрыть торцы фанеры?
Особенно снизу на ножках там где будет постоянное механическое воздействие
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 08:06:27 pm от gambit »
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
Re: Из листа фанеры
« Ответ #116 : Августа 28, 2010, 08:20:19 pm »
еще бы столик к нему Smiley
Пожалуйста:
http://www.thin...e.com/thing:686
В довесок, стул:
http://www.thin....com/image:1036
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Из листа фанеры
« Ответ #117 : Августа 28, 2010, 08:28:44 pm »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Re: Из листа фанеры
« Ответ #118 : Августа 28, 2010, 10:36:40 pm »
Иван, как всегда, спасибо за ссылки! :) Я, кстати, оттуда попал на сайт дизайнера: http://jeffreym...squarespace.com. Чертежи этого столика, и еще одного,  можно скачать бесплатно. Ну и галерея работ тоже интересная...
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Из листа фанеры
« Ответ #119 : Августа 28, 2010, 10:48:38 pm »
не нашел чертежи этого столика
можете дать ссылку?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Re: Из листа фанеры
« Ответ #120 : Августа 28, 2010, 11:08:06 pm »
можете дать ссылку?
Без проблем... :)
Страница с описанием и ссылкой на скачку: http://jeffreym...ce.com/the-mod/
Собссно ссылка на архив: http://jeffreym...ages/TheMod.zip
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Из листа фанеры
« Ответ #121 : Августа 28, 2010, 11:30:10 pm »
Страница с описанием и ссылкой на скачку: http://jeffreym...ce.com/the-mod/Собссно ссылка на архив: http://jeffreym...ages/TheMod.zip
Page Not Found
The page /download-design-packages/TheMod.zip could not be located on this website.
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
Re: Из листа фанеры
« Ответ #122 : Августа 28, 2010, 11:44:41 pm »
Page Not Found
Залил на народ: http://narod.ru...TheMod.zip.html
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Из листа фанеры
« Ответ #123 : Августа 29, 2010, 01:47:25 am »
Page Not Found
The page /download-design-packages/TheMod.zip could not be located on this website. :pivo:
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Re: Из листа фанеры
« Ответ #124 : Августа 29, 2010, 02:14:59 am »
кресло посчитал размеры   низкото будет.у меня получилось высота сидения 190 мм.
это на самом деле не кресло, а шезлонг, для него такая высота нормальна вроде.
9094 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2006, 08:00:40 pm
от spt02
41 Ответов
47896 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2008, 04:43:38 pm
от ig3757
38 Ответов
44360 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 03:53:20 pm
от art-master,ovoй
20166 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2010, 09:13:41 am
от Destroyer
66 Ответов
48845 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2016, 11:07:40 pm
от volodya0383
