Автор Тема: Хранение материала в вертикальном положении  (Прочитано 9500 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Какие минусы у данного способа хранения?
Материал - необрезная доска ясеня и дуба, длиной 3 м и толщиной 30-50 мм.
Re: Хранение материала в вертикальном положении
« Ответ #1 : Января 04, 2010, 06:26:17 pm »
Фиксировать как-то надо, чтобы не повело. Еще возможна неравномерная сушка по длине (а может и нет). А так, наверное, вполне можно.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #2 : Января 04, 2010, 06:30:13 pm »
Не видно какие доски (ширина, распил, трещины) находятся за передними.
« Ответ #3 : Января 04, 2010, 06:34:37 pm »
Разве что строго под прямым углом к горизонту складывать. Если угол меньше будет - прогнутся доски.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Января 04, 2010, 06:37:58 pm »
Сколько им так надо простоять, чтобы прогнулись?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Января 04, 2010, 06:38:43 pm »
Доска сушеная, просто чтобы места меньше занимала
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #6 : Января 04, 2010, 06:39:18 pm »
Я так хранил доски ясеня дуба и бука.
Причём часть обструганных, а часть - нет. Стояли под углом и были куплены как сухие 8%.
Повело абсолютно все доски.
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 06:45:58 pm от Caterpillar »
« Ответ #7 : Января 04, 2010, 06:47:37 pm »
Доски вертикально не хранил, а вот фанеру было дело. Если кусок стоит хотя бы под небольшим наклоном и не зафиксирован (в смысле не прижат к каким-либо опорным элементам) - через некоторое время 100% будет дугой.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Января 04, 2010, 07:01:46 pm »
В том и дело - за какое время. Если за пару недель не поведет - то больше и не надо
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #9 : Января 04, 2010, 07:15:10 pm »
Леш, за пару недель - не поведет (батареи, надеюсь, сзади нету). Если есть сомнения, ставь выгнутой стороной наружу.
« Ответ #10 : Января 04, 2010, 07:17:52 pm »
Фанеру за пару недель может повести. Насчет дерева ничего не могу сказать. Хотя... Сосновые бруски у меня стоят вертикально, и уже давно. Не искривились. Но у брусков отношение ширины к толщине не сильно отличается от единицы.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #11 : Января 04, 2010, 08:02:58 pm »
буку хватит и недели, насчет ясеня с дубом - х.з., как его сушили?
Идеально - подвесь, тогда чем дольше хранение, тем лучше материал получится
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Января 04, 2010, 08:15:33 pm »
Из 3 м со временем получится 4 ? ;)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #13 : Января 04, 2010, 08:23:01 pm »
Из 3 м со временем получится 4 ? Wink
если прикопать и поливать...
Использую АLTLinux
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #14 : Января 04, 2010, 08:30:49 pm »
Если доски сухие,то и за пару месяцев ничего им не будет.Но если не совсем сухие и в помещении большой перепад температур снизу и вверху-то,конечно,скрючит.
« Ответ #15 : Января 04, 2010, 10:44:25 pm »
От места хранения зависит.
Если снизу не на бетоне, кот. влагу сильно тянет, да не вблизи нагревательных элементов, да без перепадов темп/влаж - простоят сколько угодно
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
« Ответ #16 : Января 04, 2010, 10:54:42 pm »
Прошу прощения у родителя этой темы, можно я со своим вопросом влезу? Пока у нас есть на складе в наличии, хочу купить несколько сосновых щитов размерами 18х300х1000 и пару 18х400х2000. Лежат  они  там в неотапливаемом помещении, а у меня будут храниться в деревянном доме, где температура 22-25 град тепла. Каким образом их ориентировать, что бы к весне они не стали лопастями пропеллера или коромыслом?? Ещё раз сорри...
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #17 : Января 05, 2010, 02:23:50 am »
OLEG,только лежа и с прижимом.Как при сушке материала.Очень большая вероятность,что щиты сделаны с недосушеного материала.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #18 : Января 05, 2010, 11:26:05 am »
По теме, у меня стоят щиты из сосны и елки Александр (Alex21) клеил, лет четыре пять назад. Стоят вертикально  на проставочках около стены. длина от метра до двух.Сегодня сделал им ревизию ровненькие как и были Влажность 9 процентов
покупные щиты с нормальной  влажностью встречаются очень редко.Берите с собой влагомер и меряйте.
Да если щиты в индивидуальной упаковке( полиэтилен) не снимайте его пока храните.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #19 : Января 05, 2010, 04:36:48 pm »
В строительных супермаркетах есть щиты заводского изготовления (в полиэтилене), вот у них влажность вроде правильная. Хотя поведенные есть, но если выбрать ровный, он скорее всего никуда уже не уплывет - при надлежащих условия хранения, конечно.
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
« Ответ #20 : Января 05, 2010, 04:51:02 pm »
Редкость величайшая!!! Даже под плёнкой видна синева, выпавшие сучки, растущие трещины по склейке. Для такой цены, по которой продают это чересчур!
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 04:53:29 pm от radio90 »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #21 : Января 05, 2010, 05:06:29 pm »
Подведу итоги:   как я уже понял - хранить материал вертикально нежелательно, делать это можно только от безысходности и то, недолго и обеспечив надежную опору. За сим тема исчерпана, благодарю всех за ответы.
4858 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2012, 12:50:45 pm
от Sergik
145 Ответов
36606 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2018, 11:42:29 pm
от ASDF
49 Ответов
44778 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2014, 07:31:42 pm
от ипв
10576 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 10:47:54 pm
от Mechanik
5424 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2013, 04:39:11 pm
от bal68
