Автор Тема: Как защитить дешёвый электроинструмент от перегрузок  (Прочитано 22854 раз)
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Заканчиваем, похоже остальным это не интересно.
По определению реактивная мощность - та, которая возвращается назад, в сеть. Если мощность остается в инструменте, то вне зависимости от того, выполняет она полезную работу или греет обмотки, она реактивной не является.
Речь идет о следующем. При полностью активной нагрузке на нагрев уходит некая часть тока. Если появляется реактивная составляющая, то доля тока, уходящая на нагрев, увеличивается.
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
 "Реактивная мощность — величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи переменного тока, равна произведению действующих значений напряжения U и тока I, умноженному на синус угла сдвига фаз φ между ними: Q = UI sin φ." - по-определению :D.
 "...Реактивная мощность в электрических сетях вызывает дополнительные активные потери..." Wikipedia, однако :D.
 Так как МЫ (пользователи) не можем повлиять на косинус фи двигателя, а, следовательно, и на его влияние на "дешёвый электроинструмент", считаю дискуссию о реактивностях бесполезной в данной теме. Не будем отвлекаться от основного направления. :pivo:
Оффлайн greny
и вот что я нашёл - моторпротекторы Klixon™
Здравствуйте.Если не затруднит поделитесь пожалуйста опытом встраивания термостата (если дело
конечно дошло до дела).
Главный инструмент напильник,без него ничего не работаит.
9689 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 10:25:55 pm
от Peter2
109 Ответов
50584 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 05:01:58 pm
от tro tro
1882 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2007, 11:06:57 am
от ak
4800 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2008, 01:58:59 am
от Stash
14280 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2010, 10:50:38 am
от knz
