Автор Тема: Как защитить дешёвый электроинструмент от перегрузок  (Прочитано 22515 раз)
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Заканчиваем, похоже остальным это не интересно.
По определению реактивная мощность - та, которая возвращается назад, в сеть. Если мощность остается в инструменте, то вне зависимости от того, выполняет она полезную работу или греет обмотки, она реактивной не является.
Речь идет о следующем. При полностью активной нагрузке на нагрев уходит некая часть тока. Если появляется реактивная составляющая, то доля тока, уходящая на нагрев, увеличивается.
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
 "Реактивная мощность — величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи переменного тока, равна произведению действующих значений напряжения U и тока I, умноженному на синус угла сдвига фаз φ между ними: Q = UI sin φ." - по-определению :D.
 "...Реактивная мощность в электрических сетях вызывает дополнительные активные потери..." Wikipedia, однако :D.
 Так как МЫ (пользователи) не можем повлиять на косинус фи двигателя, а, следовательно, и на его влияние на "дешёвый электроинструмент", считаю дискуссию о реактивностях бесполезной в данной теме. Не будем отвлекаться от основного направления. :pivo:
Оффлайн greny
и вот что я нашёл - моторпротекторы Klixon™
Здравствуйте.Если не затруднит поделитесь пожалуйста опытом встраивания термостата (если дело
конечно дошло до дела).
Главный инструмент напильник,без него ничего не работаит.
13 Ответов
9579 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 10:25:55 pm
от Peter2
109 Ответов
50191 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 05:01:58 pm
от tro tro
1869 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2007, 11:06:57 am
от ak
4686 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2008, 01:58:59 am
от Stash
13 Ответов
14116 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2010, 10:50:38 am
от knz
