Автор Тема: Подскажите, как правильно торцевать мебельный щит?  (Прочитано 9827 раз)
Оффлайн hatter
Уважаемые мастера, подскажите новичку, pls.
И на этом форуме, и на mastercity встречалось упоминание такой технологии прямолинейного распила мебельных щитов при отсутствии циркулярки - отпилить лобзиком, а неровности потом отторцевать фрезером. Но подробного описания я не встречал.
Как это делается?
Как-то вот так?
1. Сначала делается пропил лобзиком (ножовкой) в 2-3 мм от разметочной линии.
2. Потом фрезером по направляющей убирается волнистый край до разметки?
Если так - то фрезу какую удобнее брать - прямую пазовую без подшипника?!
Или все делается совсем не так?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2006, 05:27:19 pm от hatter »
TOOLSTIK
Оффлайн hatter
2 TOOLSTIK:
Это, кажется, из Art of WoodWorking картинка?
Вчера как раз так и тренировался - лобзиком по направляющей.
Материал - сосновый щит 18 мм.
Лобзик - B&D999 (приятеля), пилки - BOSH разные новые, 3 шутки (конкретных индексов не помню, но все правильные, clean for wood).
Не знаю, уж, в руках ли моих дело или в чем - но получается ужасная порнография, уже через 40 см снизу пилку уводило где-то 2 мм.
Рез получается чистым, без сколов, но точность, мягко говоря, не столярная :)
Просто ручками без направляющей получается гораздо аккуратнее - на ребре  полученный щит стоит, уводов нет. Вот только волнистость некоторая просматривается при придирчивом взгляде.
Поэтому, собственно, и возникло желание фрезером кромковать.
Вот только как правильно?
Оффлайн diza
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 08:27:20 pm от diza »
Оффлайн hatter
2 diza:
Спасибо за подсказку.
Выходит, саму технологию я понял правильно...
Если работы немного, достаточно просто ровного бруска нужной длины.
Сначала нужно померить расстояние от края фрезы до срезаного края подошвы фрезера (почти у всех моделей есть такая). Можно и просто до края круглой части, однако это менее точно - при зажиме подошвы из-за перекоса в стойках возможен увод фрезы.
На измеренном расстоянии от линии закрепляем на щите парой струбцин брус, и прижимая к нему как к направляющей платформу фрезера. Припуск под чистовую обработку желателен 1,5-2 мм.
Оффлайн hatter
А зачем такой большой припуск под чистовую обработку?
Он в любом случае нужен, или только когда фрезеровка идет поперек волокон, а полученная грань в готовом изделии окажется снаружи? Или это с твердыми породами такая петрушка?
Насколько я замечал, при фрезеровке сосны вдоль волокон фигурными фрезами поверхность получается аккуратной - достаточно немного шкуркой пройтись.
Или у меня просто требования заниженные :)
Кстати, а бывает ли какая-нибудь шлифовальная оснастка для фрезера, типа той, что бывает у граверов?
***А зачем такой большой припуск под чистовую обработку?***
***Не знаю, уж, в руках ли моих дело или в чем - но получается ужасная порнография, уже через 40 см снизу пилку уводило где-то 2 мм.***
Оффлайн hatter
Виноват! Стормозил :(
Чистовая обработка - это и есть кромкование фрезером. А припуск стало быть при отпиле.
***Виноват! Стормозил***
Да ладно вам...
***А припуск стало быть при отпиле.***
Если уж говорить казённым языком, оставленный припуск должен гарантированно позволять устранить неточности обработки от предыдущей операции.
22 Ответов
11872 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2011, 09:22:02 am
от Murzzzilk
6732 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2011, 11:54:28 am
от lukor
16 Ответов
4968 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2011, 05:09:50 pm
от T34
4545 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2012, 08:31:25 pm
от palisandrs
5278 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2012, 12:00:13 am
от Klausss
