Автор Тема: Фуговально-рейсмусовый metabo HC 260 опыт эксплуатации  (Прочитано 204266 раз)
Оффлайн Uvik
Про трубу думал с самого начала, но купил запчасть. Думаю теперь придется самому изобретать.
Я у себя такую проблему так решил :
Отправлено с телефона
Оффлайн Uvik
Диаметр трубы около 7 см
Онлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
Может кто-то может подсказать какие-то общепринятые приёмы по настройке столов фуганка?
Оффлайн lcat
  • Из: Россия
udy посмотрите последние страницы темы, там я выкладывал видео по настройке такого станка. На немецком, но все понятно по самому видео. Там не про столы а про ножи, но тоже полезно. Может не очень понятно рассказал, но там все просто. Столы сведите вместе, чтобы были на одном уровне, регулировкой глубины снятия, приложите длинную линейку к каждой стороне, и будет видно, есть перекос или нет. И уже его регулируйте.
Онлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
Большое спасибо!
А не ткнете в ссылочку на видео?
Ещё раз спасибо, сам нашёл и теперь стало понятнее, плюс почитал в соседней теме))
Оффлайн bupluzz
  • Из: г. Москва
Доброго всем для!  Эксплуатирую данный санок уже лет 6. И до сих пор все было более ли менее хорошо, но в последнее время стал падать при работе стол рейсмуса. По началу боролся с этой проблемой тем, что снимал ручку которая поднимает и опускает стол. Это помогало. Но, если пропустить подряд досок 10 то толщина последней будет на 0,3 мм больше чем у первой. Раньше ничего подобного не наблюдалось. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? в какую сторону копать? Спасибо большое!
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
Копать надо в сторону механизма подъема-опускания стола.
https://seltop....-1/#prettyPhoto[gallery2]/0/
Пары винт-гайка 130-141 могли за это время подноситься. Шаг у винта большой. и даже небольшое смещение даст эти 0,3 мм. Почистить гнезда в которых ходят гайки на боковинах. Посмотреть осевой люфт гаек в гнездах стола. Посмотреть на втулки 152 и шайбы около них на предмет износа. Посмотреть механизм 170-173 натяжения цепи синхронизации вращения винтов подъема (она в низу).
Оффлайн bupluzz
  • Из: г. Москва
Спасибо большое за наводку.
Вообщем - все дело было в провисшей цепи подъема/опускания стола. Подкрутил натяжитель (173) на схеме. Все заработало как надо.  Винт натяжителя находится под кожухом приводного ремня. Думаю что если цепь не сильно растянута его можно просто подкрутить с наружной стороны. В моем случае пришлось придерживать ключем изнутри. Железный лист снимать не обязательно.
Оффлайн Avkland
  • Из: Пермь
Коллеги, кто-то из вас ставил на Metabo HC260C не оригинальные ножи и какие? Смотрю на оригинальные перезатачиваемые ножи Metabo 260х20х3 твердосплавные (артикул 0911030730) и Metabo HSS ножи (артикул 0911030721). У первых ценникпо состоянию на 2018год 14т.р., у вторых 4т.р. Однозначно понимаю, что по цене это как-то перебор. Есть варианты не оригинальных ножей, но твердосплавных?
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
Если переходить с одноразовых на перетачиваемые ножи, нужно ещё поменять клинья. Фотографии обоих клиньев есть в теме. А ножи можно любые не оригинальные, подходящего размера, поставить. В клиньях есть два винтика с большой шляпкой, которая входит в паз ножа, используется для удобства выставления ножей. Можно винтик вывинтить или в ноже тонким диском болгарки сделать прорезь.
Оффлайн Avkland
  • Из: Пермь
Клинья как раз есть, при случае удалось купить за вменяемую цену. Но цена ножей смущает. Вот вопрос как раз в том и есть, что смотрю ножи и однозначного понимания нет. Ножей, подходящих по размеру 1:1, я не вижу, поэтому есть сомнения, что смогу поставить. Да еще не понятно с направляющими отверстиями, на каких-то картинках они есть, а на каких-то нет (сам я еще ножи не снимал со станка и не знаю как там обстоят дела с направляющими, есть ли они, но слышал о таких фокусах в этом станке).
Например смотрю на нож Jet (260x25x3 мм; HSS, артикул SP260.25.3), но у него ширина на 5мм больше.
Или например смотрю на нож Jet (332x19x3 мм; HSS, артикул SP332.19.3), с длиной у этого ножа понятно вопрос можно решить болгаркой, но ширина на 1мм меньше насколько критично и опять же вопрос с направляющими отверстиями о которых писал выше.
Оба эти ножа HSS, а по твердосплавным типа HW вообще ничего близкого нет, все HW ножи, которые я видел начинались с 30мм шириной и однозначно при такой ширине нельзя поставить на HC260C.
Оффлайн zdima
  • Из: Izhevsk
Я не давно снимал на своем ElektraBeckum HC260 ножи, особых каких-то затруднений не испытал, делал это впервые. Ни прорезей, ни выступов, ничего такого не запомнил, чтобы было на ножах. Клинья прочистил, продул, вставил обратно ножи, они у меня вглубь проваливались, примерно на 5-8мм. Может быть до меня хозяин переделывал, могу в выходные сфотографировать.
Как оказалось, настройка ножей это такая легкая задача, как почистить по утрам зубы )))
Если есть у кого возможность, сфотографируйте свой электродвигатель на станке.
Присмотрел вот такой однофазник - АИРЕ 80С2, есть смысл на этот рейсмус ставить такой двигатель?
На барахолке нашел 380В 2.2кВт 2850об - 2тр - или этот переделать на 220В?
Оффлайн nogen
Добрый день, изучив форум, решился все таки купить себе такой станок (metabo 260).
Опыта работы с таким оборудованием никакого, поэтому прошу совета.
Столы по краям выше чем в центре, имеют провалы до 0,5 мм. ("Озёра" на столах стараюсь ликвидировать шлифовкой стола об стол через наждачку 100).
Лезвия ножей также имеет провал в центре примерно до 0,4 мм. Как сабля.
Отсюда вопросы:
1. Почему такая странная заточка?
2. Это же не правильно?
3. Как проще и дешевле всего это исправить?
Оффлайн Лосев
Фуганок -основа основ! Лучше постарайся исправить по- дороже!! Отнеси столы на завод, фрезеровщикам. Пусть снимут слой , с рефлением , не гладко! Не полируй, вообщем. Это важно, если строгать сосну, и всякую жирную деревягу. Используй смазку для усиления скольжения, при строжке. Была раньше такая! Ваксилит от электра беккум! У меня был такой станок, но 3,1 квт wnb., на тумбе. Не на ножках. И стол был неровный, хотя и сделан в бундесе. Черный каленый алюминий. Но я не заморачивался,, строгал очень хорошо. Все позволял клеить на фугу.!!! Главное настроить плоскость столов и и вылет ножей. Продал станок в идеальном состоянии, через 11 лет, . На  электра беккумах заработал на Комбинированный Felder cf 741. Успехов!
Оффлайн nogen
На этом форуме находил стоимость восстановления столов, пишут от 600 баксов. Столько вложить, чтобы исправлять 0,5 мм на столах у станка за 1000 баксов у меня нет. Тем более что моё "кунг-фу" со шлифовкой уже наполовину исправило это. Так что думаю сначала "до полирую" сам и посмотрю что получится.
Главный вопрос именно про ножи.
Почему они заточены производителем саблей и как это исправить, или только покупать новые?
Оффлайн zdima
  • Из: Izhevsk
Видео по шлифовке не забудь сделать.
И фото сабли покажи, может ножи переточены?
Оффлайн Лосев
Обычно для китая, штатный режущий инструмент сразу в мусор!
Оффлайн sadowsky
так в комплекте одноразовые идут.
Оффлайн nogen
Видео не делал, но несколько фоток в процессе есть.
Сабля там всего 0,4мм, поэтому ее не сфоткать то толком. вот есть фотки индикатора:
Вот и я так думал что одноразовые, но почему они саблей?
Теперь мне с ними ничего не сделать, только переворачивать и надеяться, что другая сторона ровная?
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
1)Первый раз вижу чтобы для базы индикатора использовалась деревяха. Купите магнитную стойку ( 700..1000р)!!!
2) По фото не видно - пазы под ножи строго параллельно оси или с небольшим углом. Если под углом, то Ваши замеры не верны.
Оффлайн Vbat
Вы шлифовали оба стола по очереди или только один?
Наждачка была только 100 зерно или потом уменьшали зернистость?
Оффлайн nogen
Стойку заказал, уже едет. Пока решил, что "деревяха" как раз лучше, так как она исключает локальные провалы стола в которые может "утопиться" магнитная стойка.
Не понял про пазы и параллельность оси, как должно быть. При измерениях ничего не выставлял особо, пытался? чтобы индикатор не соскакивал с лезвия, просто подтверждал для себя, что именно лезвие меньше в центре, а не что-то другое.
Оба по очереди, причем сначала я боялся "завалить" плоскость и вообще взял 120, но потом взял 100, затем 80 и последний этап опять 100. Но наждак забивается быстро, хоть я его и поливаю обильно WDшкой.
Оффлайн Vbat
Я в такой ситуации брал алюминиевый квадратный пруток 20*20. Сверлил в нем отверстие под ИЧТ, потом прорезь, и отверстие под зажимной винт.
Всё получается дешево, быстро и жестко. А сам квадрат можно привернуть к какой-нибудь жесткой пластине или просто струбциной прижать. По сути получается имитация стойки не очень удобная в эксплуатации, но дешевая.
Оффлайн Лосев
Теперь станок на разборку и мытье от абразивной пыли! Учимся на своих ошибках!
Оффлайн nogen
А что по вашему с ним может произойти?
Спасибо, не додумался до этой идеи, попробую соорудить.
312 Ответов
174605 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2018, 09:31:55 pm
от Юр4ик
97 Ответов
53710 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2012, 10:04:49 pm
от масалев
14549 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2011, 12:31:51 am
от rey
265 Ответов
135582 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2018, 08:45:19 pm
от старый мастер
6491 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 10:18:55 pm
от willyns
