Автор Тема: Фуговально-рейсмусовый metabo HC 260 опыт эксплуатации  (Прочитано 186023 раз)
Оффлайн Дюк
У меня станок MULTI 260 S - D на 380 и через небольшое время работы срабатывает защита и мотор отключается все перепробовал но в чем подвох?
Подскажите движки у этих товарищей коллекторные или асинхронные?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
асинхронные
Но станки - достаточно шумные.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
 попалась фотка  универсала  но при увеличеном изображении какаята навязчивая мысль что столы из стали штамповки     http://www.meta...466d602d.0.html
монтаж столярных изделий .
В каталоге написано, что на строгальном столе - стальная накладка.
Оффлайн rashpil
всмысле  защита чугуна ?  от чего то.
Устойчивая панель стола из стального листа, рейсмусовый стол из серого чугуна
 получается штамп
« Последнее редактирование: Июня 15, 2010, 11:55:30 pm от rashpil »
Алюминия строгальных столов.
Чугунный - рейсмусный, там защита не нужна.
Оффлайн Дюк
из алюминия там только подвижная каретка и упор все остальное сталь, рейсмус чугун.
Оффлайн GadZZilla
to vomus
Вся городьба с концевиками - для безопасности. Т.к. есть переключение отдельной переключалкой в положение "заготовка под валом", то схема и выходит на концевик. Изначально предусмотрен установка адаптера к стружкососу, при его монтаже происходит нажим на концевик. Я сам сначала залетел, не включался станочек на рейсмусование (если ничего не путаю). Приезжаю в магазин, ругаюсь на фирму, несу метабо по кочкам. Продавец хватает станок, везет в сервис-центр. Там мужики посмеялись, сказали, что все работает, надо только концевик или обмануть, или ставить адаптер. Я убрал какую-то детальку, сейчас уже не помню. Стружкоотсоса все равно нет, да и в поле он не нужен, бейсболку на нос натянул и рейсмусую. Могу посмотреть, но не сегодня, на днях.
если можно по  подробнее про концевики... как обманывали все такое...
у меня jet ppt260.....  собрал, а он не запускает ваааще ни при каком положении переключателя и признаков жизни не подает...
подскажите чего делали с концевиками?
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
У меня НС 260, в нём нет ни одного концевика!
В рубанках вообще нет концевиков.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Я такой же недавно собрал, включал, фугует. Рейсмус не пробовал.
Оффлайн GadZZilla
а стружкоотсос подключали?
просто я собирал без инструкции поскольку в комплекте ее не было... и скачать не было возможности.
а сейчас скачав ее и изучив вроде все встало на свои места)) я так понял что без кожуха стружкоотсоса он включаться не будет..
если не заведется  отпушу.
всем огромное спасибо за участие и советы!
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 02:12:00 pm от GadZZilla »
Оффлайн Dima Pr
  • Из: Подмосковье
Всем привет!
Приобрёл metabo HC 260, только что запихнул в багажник... Вечером сборка и проверка.
Это я, типа, хвастаюсь... :)
Оффлайн scread
Всем добрый вечер. Помогите советом как убрать ступеньку в режиме рейсмусования на
Метабо НС 260. Получается она в начале 50 мм и в конце 50 мм. Станок неделю назад как
приобрёл. Боюсь пока типа на гарантии его курочить.
Украина. Ромны. Николай.
Оффлайн Dima Pr
  • Из: Подмосковье
Метабо НС 260.
Я ещё не пробовал рейсмусовать, но мысль только одна. Так как нет удлинителей рейсмусного стола (обычно их регулируют), остаётся только рукой приподнимать свободный конец доски при заходе и выходе.
Оффлайн Serebrov
Добрый день, купил метабо HC 260, русского мануала в комплекте небыло, скачал с официального сайта. Нигде не могу найти как юстровать столы, станок пришел весь разобраный. Заранее спасибо!
Оффлайн Dima Pr
  • Из: Подмосковье
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
Еще можно посмотреть здесь: http://images.toolstop.co.uk/product/Planer%20thicknessers%20Part1.pdf
И здесь: http://images.toolstop.co.uk/product/Planer%20thicknessers%20Part2.pdf
На английском, зато с картинками.
Оффлайн Dima Pr
  • Из: Подмосковье
Спасибо. Это интересно...
Кстати, станок достаточно тяжёлый, из обрезков фанеры сделал вот такую тележку. Поднимается колёсами на 15 мм, этого хватает для спокойного перекатывания.
Оффлайн lugin
  • Из: Чернигов,Украина
А я его сам нёс))
Оффлайн Serebrov
Спасибо всем за полезные ссылки:) Хорошая каталка, возьму на вооружение. Как я понял, приемный стол не регулируется, можно только опустить/поднять хвост у выпускного стола? А если какой-нибудь край завален, как отрегулировать, подкладывать фольгу и т.п.?
Оффлайн Zima
Вы под приемным столом имеете в виду тот, что на входе, или тот что на выходе?
Под выпускным, наверное, все же тот, что на выходе, так?
Оба стола регулируются почти одинаково. Отличие в том, что входной стол опускается/
поднимается на необходимую толщину стружки.
Ссылок же набросали в предыдущих постах на инструкции по настройке, посмотрите, там все очень понятно показано.
Оффлайн Dima Pr
  • Из: Подмосковье
Я вот одного не понимаю. В инструкции про настройку ножей:
− Уложить линейку на выходной стол так, чтобы она оказалась над ножевым валом (см. рис.).
− Вручную провернуть ножевой вал на один оборот в направлении, противоположном направлению подачи.
− Настройка ножей является правильной, если в результате такого поворота линейка продвигается на 4 – 6 мм.
В этом случае ножи оказываются выше приёмного стола. Соответственно, в конце доски имеем ступеньку.
Я всегда считал, что задний (приёмный) стол и ножи должны быть строго на одном уровне.
Зачем производитель даёт такие рекомендации?
Оффлайн Serebrov
Второй раз налетаю на брак с фуговальными станками. На метабо провалы в плитах до 0,3мм, хотя на вид фрезерованые.  Первый раз "попал"  с Девольтом: у него столы из алюм. профиля, толщина стенок 2,5мм. Провалы около 0,3мм. шилифовать никто не берется, с гарантийкой устал бодаться, утверждают, что все в пределах допусков. Здесь даже связываться не стал, притирал плита о плиту через наждачку, результат радует, плиты выровнял, хоть и муторное это дело, но без этого столы настроить невозможно.
312 Ответов
167071 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2018, 09:31:55 pm
от Юр4ик
97 Ответов
50006 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2012, 10:04:49 pm
от масалев
12929 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2011, 12:31:51 am
от rey
243 Ответов
116617 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2018, 03:46:59 pm
от Морган
5712 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 10:18:55 pm
от willyns
