Автор Тема: рейсмус Makita 2012 NB - вышел из строя через 1 месяц  (Прочитано 66831 раз)
Оффлайн drevosvet
Рейсмус Makita 2012 NB не успел проработать и двух месяцев.
После прогона сосны шириной до 20 мм.
Выгнуло прижимную планку для ножей по средине дугой. начала забиватся стружка.
Прижим выровняли молотком. Через неделю выгнуло другой прижим.
Отвезли в сервис на гарантийке.
Дали ответ: "гарантии не подлежит"
Показали удар по средине вала с ножами возле одного ножа. Подпаленый ремень в 2-х местах (сказали - что заклинило вал).
Причиной могло послужить попадание сучка, или давали большой съем. Короче не их проблемы.
Ремонт определили:
  - одна прижимная планка
  - ремень
  - вал
  - подшипник с одной стороны
Запросили 32% от стоимости нового рейсмуса.
Как можно выгнуть вал професионального рейсмуса? Понимаю, что можно разбить подшипники или на чем держится вал. Но погнуть сам вал???
Рабочие не признаются (отморозились).
Раньше был рейсмус JET 12 случилась похожая ситуация. Попал сучек. После начал сильно тарахтеть. Отвез в сервис. Отремонтировали по гарантии, но сказали что б не повторялось.
В Makite сильного биения не ощущается, только легкий шум. Рейсмусует нормально. Только планки прижимные 2 раза выравнивали (возможно из-за биения).
Может оставить его без ремонта или лучше отремонтировать? Или он все же подлежит гарантийному ремонту?
Re: рейсмус Makita 2012 NB - вышел из строя через 1 месяц
« Ответ #1 : Января 08, 2010, 09:10:15 pm »
Похоже. что вашим рабочим надо по рукам надавать >:(
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #2 : Января 08, 2010, 09:34:45 pm »
Согласен, ключевое слово "рабочие"....
А по поводу стоимости ремонта, расходники и запчасти давно уже стали товарами для прибыли.
Вот если по справедливости, я бы ЗП рейсмусом бы выдал.... лудиты млин
bonch
« Ответ #3 : Января 08, 2010, 09:43:48 pm »
В личном пользовании аналогичный рейсмус примерно 3 года. Включается примерно 20 дней в месяц.
Никаких претензий. ТЬХУ-ТЬХУ-ТЬХУ.
1:1 ?
« Ответ #4 : Января 08, 2010, 10:06:50 pm »
Что имеется ввиду - зажим ножей в ножевом барабане? Ну так тогда сами лохи - не проверили затяжку перед включением! Небось как купили - сразу вилку в розетку, и попёрли?
Рябуху? Скорее всего действительно выбитый сучёк. Или попытка пропихнуть деталь с большим съёмом - ограничитель съёма заодно погнут, или нет? Короче сервис правильно вам сказал - случай негарантийный. А работяги ваши - раздолбаи.
« Ответ #5 : Января 08, 2010, 11:05:15 pm »
   Поэтому советское оборудование и делали со 100 кратным запасом прочности. Стоит уехать в командировку, обязательно что нибудь натворят.
« Ответ #6 : Января 08, 2010, 11:14:19 pm »
Не советское, а промышленное.
И до сих пор делают.
Поэтому, настольные рейсмусы - можно называть профессиональными, только при профессиональном обращении с ними.
« Ответ #7 : Января 08, 2010, 11:32:33 pm »
  В своё время, сам проектировал. Всегда закладывалась многократная защита от дурака, в отличии от импортного.
« Ответ #8 : Января 08, 2010, 11:44:11 pm »
Стыдно спросить, но - решусь: пожалуйста, назовите марку хоть одного советского настольного рейсмуса, куда была бы заложена какая-нибудь прочность или защита от дурака.
« Ответ #9 : Января 08, 2010, 11:50:04 pm »
Поставлю вопрос шире. Назовите хотя бы один советский настольный рейсмус :)
Оффлайн KryOGen
  • Олег
  • Юзеp - человек, наступающий на грабли
« Ответ #10 : Января 08, 2010, 11:50:04 pm »
Вот и я призадумался. Недавно такой приобрёл (для хоббийных дел). Я думаю, что в рейсмусе за 23т.р. всё доведено до ума (не Jet и Корвет всё же). Почитал ветки форума про данный рейсмус, критических замечаний вроде бы не было. На то и купился. Мысли протягивать гайки после покупки перед эксплуатацией у меня не возникало, теперь  полезу крутить (от греха подальше).
Узкий специалист - юзеp, в совершенстве владеющий наступанием на одни и те же грабли.
Широкий специалист - юзеp, имеющий на лбу более двух шишек.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #11 : Января 09, 2010, 01:07:49 am »
Да, у меня на работе за такое сами работяги и заплатили-бы, хозяин сразу счет выставит, если по вине рабочего (оператора) что-то сломается.
Оффлайн drevosvet
« Ответ #12 : Января 09, 2010, 03:22:33 am »
Да. Зажим ножей. Только затяжка была в норме. Выгнуло ее вместе с ножем и место удара на барабане тоже там. Только не понятно, почему через неделю выгнуло другую планку в другом месте?
Оффлайн drevosvet
« Ответ #13 : Января 09, 2010, 03:45:16 am »
Вопрос по существу.
Биение барабана не заметно. Может рейсмус оставить без замены барабана? Или ему быстро придет КИРДЫК?
Оффлайн KryOGen
  • Олег
« Ответ #14 : Января 09, 2010, 10:14:54 am »
Сложно что либо советовать. Надо вал сам смотреть, может какие трещины, особенно у шеек или другие дефекты, могущие привести к плачевным (катастрофическим) последствиям.
Если бы погнуло вал, возник дисбаланс (вибрация), на таких скоростях ваш рейсмус просто затряхивало бы.
Чудеса.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #15 : Января 09, 2010, 11:11:59 am »
 Врядли вал погнуло, литье дюралевое, скорее всего сервисмены имели ввиду дефекты на валу, но думаю работе не мешает. Прижимные планки лучше поменять. Кстати сам переодически их подправляю, при смене ножей. На рабочих не стоит грешить, Вы же сами им материал сучковатый предоставили.
эко-мебель
« Ответ #16 : Января 09, 2010, 11:43:27 am »
Возможно, ещё имеет смысл взять в запас подшипники посадки вала.
Все удары - передаются на них.
Кажется, там стоят NTN 6202LLB.
Аналоги подобрать не сложно.
« Ответ #17 : Января 09, 2010, 01:21:14 pm »
  Я говорю о принципе советского проектирования(по сравнению с импортным) станков одинакового класса.
« Ответ #18 : Января 09, 2010, 01:23:31 pm »
Ну... и?
Какой советский станок в одном классе с Makita 2012 NB?
« Ответ #19 : Января 09, 2010, 01:27:41 pm »
  Дим, мои посты были о том, что причина поломки в неправильной эксплуатации станка.
« Ответ #20 : Января 09, 2010, 01:57:53 pm »
Согласен.
Но не согласен в том, что промышленные станки иностранного производства - имеют меньший запас прочности, чем советские.
Хотя бы по той причине, что большинство советских - передраны с не советских.
« Ответ #21 : Января 09, 2010, 02:05:17 pm »
Один нюанс. Чем дальше, тем больше стараются экономить, хоть у нас, хоть не у нас. И тенденция эта идет давно. Поэтому станок 50-х годов будет сделан основательнее чем станок 90-х. Хоть наш, хоть забугорный.
« Ответ #22 : Января 09, 2010, 02:15:09 pm »
Есть и другой момент.
Качество стали или чугуна может быть лучше.
Подшипники - лучшего качества.
Что позволяет уменьшать массу при тех же нагрузках.
/Это не про экономию вообще/
« Ответ #23 : Января 09, 2010, 02:19:04 pm »
...И появились другие материалы, которыми иногда целесообразно заменить железо  :embar:
« Ответ #24 : Января 09, 2010, 02:31:19 pm »
Это да, но я о том, что раньше об экономии особо не задумывались, особенно в СССР. Поэтому могли делать не особо задумываясь, используя правило "много - не мало". А сейчас при проектировании все тщательно просчитывается, тем более, современные системы проектирования позволяют легко это сделать, и можно точно посчитать толщину и сечение, скажем, несущей стойки, чтобы и вес был минимальный и необходимая прочность обеспечивалась.
... вспоминаются советские алюминиевые литые фальшполы в компьютерных машинных залах, где общий вес пола (без стальных несущих конструкций) в комнате запросто мог превышать тонну. По нынешним временам - дикое расточительство.
1848 Ответов
631815 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2019, 09:31:00 am
от Bossob
22 Ответов
7245 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2009, 08:22:22 pm
от Andrey vm
33 Ответов
19322 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2015, 12:59:19 am
от sergun
12938 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 09:05:28 pm
от Одессит
3454 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2013, 02:00:05 pm
от Murzzzilk
