Автор Тема: рейсмус Makita 2012 NB - вышел из строя через 1 месяц  (Прочитано 68049 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: рейсмус Makita 2012 NB - вышел из строя через 1 месяц
« Ответ #100 : Марта 02, 2010, 09:15:56 pm »
Да угробить просто. Например выключать и включать во время прогона доски.
Использую АLTLinux
Оффлайн CERGEJ1A
  • Из: Украина Лебедин
« Ответ #101 : Марта 02, 2010, 09:58:35 pm »
Пули свинцовые, от них вреда никакого. Я как-то на своем Корвете прострогал и даже не заметил. Обнаружил позже, когда осматривал доску на предмет качества строжки.
пули бывают с стальным сердечником.У меня на циркулярной пиле после такой зуба не хватает.
Оффлайн Одессит
« Ответ #102 : Марта 07, 2010, 12:40:07 am »
В пулю вкручен шуруп, который держит пыж из войлока.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #103 : Апреля 05, 2010, 06:11:43 pm »
народ выложите руководство на русском в pdf или doc с картинками у кого есть.
С паспортом идет мануал но настолько мелко нарисовано ничего не разобрать.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Одессит
« Ответ #104 : Апреля 05, 2010, 06:51:32 pm »
приедь комне наработу все покажу.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #105 : Апреля 05, 2010, 07:01:39 pm »
Саша заметано  :pivo:
Оффлайн AndyI
« Ответ #106 : Апреля 05, 2010, 07:27:24 pm »
раньше об экономии особо не задумывались, особенно в СССР
Да, станина родного была толще, но качество импорной выше. Отсюда лучшая износостойкость и прочие параметры. Кстати, дай работягам кукурузу на твердосплаве - начнут по сантиметру снимать. Не свое.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2014, 05:11:08 pm от AndyI »
Оффлайн Одессит
« Ответ #107 : Апреля 05, 2010, 10:39:08 pm »
Кукуруза на Джете.
Оффлайн AndyI
« Ответ #108 : Апреля 05, 2010, 11:01:41 pm »
Кукуруза на Джете
Я об отношении наемных к инструменту, не применительно к данной маките.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #109 : Апреля 06, 2010, 03:21:26 pm »
 советы вуд мастера по настройке рейсмуса:
http://www.wood...8-2/014_015.pdf
Оффлайн SVSh-24
  • Из: Moskva
« Ответ #110 : Апреля 13, 2010, 09:34:48 pm »
Очень нужная вещь,и главное вовремя! :thank_you:
Оффлайн kravchuk
  • Из: Украины жытомир обл
  • HOHOL
ремонт рейсмуса макита
« Ответ #111 : Апреля 14, 2010, 12:12:35 am »
мужыки помогите пожалуйста  :cray:короче дело было так ,дал одному другу(дыбилу)свой рейсмус макита стругонуть пару досток ,после нево как я забрал рейсмус правая сторона начала брать ниже на 1.5мм ,может ктото стыкался с етой проблемой прошу вас помоч отремонтировать моево любимца,буду примного благодарен :praise: :praise: :praise:
Оффлайн AmarantPro
  • Сергей Нейман
    • amarant-pro
Re: ремонт рейсмуса макита
« Ответ #112 : Апреля 15, 2010, 01:18:15 am »
раскручивайте низ и на валу сдвигаете шестеренку правой стороны, в принципе ими только и регулируется
жизнь надо прожить так , чтоб на верху все обалдели и сказали - ну ка повтори...
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #113 : Апреля 15, 2010, 07:33:23 am »
Проверьте установку ножей для начала. Если все нормально, далее, как в ответе 2.
Оффлайн bacalaev
  • Из: Санкт -Петербург
« Ответ #114 : Января 11, 2011, 12:46:49 am »
Может не в тему,но есть вопрос по макитовскому рейсмусу...появился посторонний щелкающий(бьющий) звук не быстрый,а размеренный.В основном он появляется когда деталь проходит без задевания ножей,когда полнаценный съем стружки нет, хотя иногда тоже вторым планом проходит.Появился после 2х месяцев работы,перевернул ножи пока все в норме....3 раза тьфу
не все то долото,что блестит...
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
« Ответ #115 : Января 11, 2011, 01:15:11 am »
По поводу щёлкающего звука,у меня такое было.Хотел уж в ремонт нести,но передумал.Решил,раз в детстве лисипед до винтика разбирал,то и с этим разберусь.Вобщем методом,,научного тыка"установил,что развинтился один из винтов которые крепят зубчатые шестерёнки которые приводят цепь.Апосля всё хорошенько протянул и всё зажужжало как и прежде.Вобщем строгаю и радуюсь жизни! :tease:
Оффлайн nikolaj
  • Из: rovno
« Ответ #116 : Января 11, 2011, 02:30:53 am »
Была анологичная проблема (щелкающий звук) сразу после покупки. Устранял анологично-подтягиванием всех винтов. Работает без проблем уже пятый год.
Оффлайн Alexk122
  • Из: Omsk
« Ответ #117 : Января 11, 2011, 08:37:09 am »
рейсмус стал работать только при нажатой кнопке пуск ((,  при вскрыти обнаружил примитивную эл. схему с магнитным пускателем, ломаться вроде нечему, после чистки контактов ( вроде были чистыми) все заработало.
Оффлайн toltec
« Ответ #118 : Января 11, 2011, 10:57:55 pm »
Похоже. что вашим рабочим надо по рукам надавать
Совершенно согдасен. Вычесть стоимость ремонта и прочие потери из зарплаты. Тогда будут аккуратнее работать.
Надо же так не любить своё дело...
Технически - это тот же самый инструмент, что и в магазине, под тем же наименованием
Добавлю - иногда в другой (большей) комплектации.
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 11:14:06 pm от toltec »
Оффлайн andruha1011
« Ответ #119 : Января 24, 2011, 02:25:42 pm »
Было такое- оказалось был смещен нож.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #120 : Января 30, 2011, 07:43:50 pm »
По поводу напряжения на корпусе станкаю. Определяется простым индикатором стоит 10р. Если в частном доме летом забейте заземление.Занулять т,е.соединить рабочий ноль и заземляющий опасно!И коврик резиновый возле станка может мешать у них края загибаются,скользят.
Оффлайн Wodyman
Добрый день! После месяца использования макиты 2012nb сгорела обмотка, отвезли к официалам по гарантии на перемотку, прожила 2 недели и снова сгорела, отвезли к местному мастеровому перемотали и после 5 досок прогона снова сгорела! В чем может быть проблема? доска 20 см шириной, нагрузку не давали точно...  :help:
Померяйте напряжение сети,может с ним перебор?
Оффлайн Wodyman
Мы в Кампучии живем, тут все возможно) Но больше ничего не сгорает же в цеху...
Если так,то это нонсенс,что у вас постоянно горит мотор на рейсмусе. Я свой и в хвост и в гриву и даже порой при 170 пока не купил стаб. И он до сих пор верой и правдой.
1929 Ответов
648905 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2019, 10:36:36 pm
от Grey64
22 Ответов
7317 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2009, 08:22:22 pm
от Andrey vm
33 Ответов
19810 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2015, 12:59:19 am
от sergun
13384 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 09:05:28 pm
от Одессит
3554 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2013, 02:00:05 pm
от Murzzzilk
