Автор Тема: рейсмус Makita 2012 NB - вышел из строя через 1 месяц  (Прочитано 72046 раз)
Orloff
Re: рейсмус Makita 2012 NB - вышел из строя через 1 месяц
« Ответ #50 : Января 18, 2010, 06:39:44 pm »
Значит были вмятины но видимо просто визуально не определить, когда поставили новые ножи и планки а ножи были те  которые можно точить то их загнуло через некоторое время но они обратно не выпремляются как одноразовые ( сталь мягкая только режущая кромка впаяна с другого материала) пришлось выкинуть . А тот станок который честно отпахал много много лет работал на хорошем материале практически без сучков.
А среди работяг действительно балбесов хватает , то ли они на прочность станки пробуют, выдержит ли японец русское обращение.
1) Не дадут набрать станку обороты (хотя он довольно резвый) но успевают доску запихать.
2) Дают такую нагрузку что деиствительно вал клинит, ведущий шкив свистит и хана ремню
2) Забывают прикрутить отбойник стружки !!! ВКЛ. Треск и винт натяжителя цепи буквой ЗЮ!
Был у меня такой САДИСТ и делал это систематически наверно удовольсвие получал:-))
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #51 : Января 18, 2010, 07:26:56 pm »
на девалте посередине отштампован выступ на заходе.больше чем нужно не засунешь.защита от дураков.
интересно ,а на маките есть?
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #52 : Января 18, 2010, 07:45:55 pm »
Ужасы нашего форума.
Таких мля даже слово не подберу, блин урыл бы, а потом выдал ему рейсмус вместо зарплаты.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #53 : Января 18, 2010, 09:22:57 pm »
Да, больше максимума не засунуть, застрянет.
А вообще рейсмус такого класса легко сломать даже нечаянно, по незнанию. А уж если издеваться над ним, то долго не протянет...
Использую АLTLinux
Оффлайн drevosvet
« Ответ #54 : Января 20, 2010, 02:00:30 am »
Может рабочие по 2е доски засовывали и на макс съём ставили? надо бы подсмотреть что они делают...а то поди хотят побыстрее всё сделать...
Есть один рабочий. Любит побыстрее и побольше. Качество просто ОТСТОЙ. Скорее всего давал большой съем за один проход.
Оффлайн drevosvet
« Ответ #55 : Января 20, 2010, 02:11:47 am »
А самое прикольное.
Вал отсутствует на этот рейсмус и ждать около месяца - двух.
В сервисе Makita заказ запчастей около 10 дней.
Сервис Макиты просто разочаровал по полное "нехачу".
Скорее всего уволю половину РАБочего состава. Оставлю несколько более-менее надежных и акуратных. Тише едешь дальше будешь.
Оффлайн gopnik
  • Из: Наш адрес Советский Союз
« Ответ #56 : Января 20, 2010, 02:25:13 am »
Не думаю ,что рейсмус переносной для постоянной работы ,там во первых двигатель коллекторный ,а во вторых жёсткость не большая.
Человек должен знать, что только постоянный, изнурительный,каждодневный труд сделает его больным и горбатым.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #57 : Января 20, 2010, 03:30:37 am »
Если за дело отвечает больше одного человека то виноватых не найти. :-)
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 04:15:08 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
« Ответ #58 : Января 26, 2010, 11:17:24 pm »
Всем привет.Не подскажете ни у кого не появлялись щелчки в районе редуктора?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #59 : Января 26, 2010, 11:31:41 pm »
У меня было на новом. Пришел к выводу что подзакусывает посадочные места подающих валов. накапал туда смазки и перестало. Но возможно причина была в другом...
P.S. в инструкции кстати есть указание про смазку цепи.
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 11:36:50 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #60 : Января 26, 2010, 11:33:52 pm »
Возможно не в редукторе,а в районе цепи? Бывает когда стружкой забивается.
« Ответ #61 : Января 26, 2010, 11:36:41 pm »
Сильные щелчки? Если да, скорее всего дохнет цепь или звездочки. Надо разбирать и смотреть, пока чего-нибудь не срезало напрочь.
« Ответ #62 : Января 26, 2010, 11:42:58 pm »
Станок всегда чищу,снимал боковые крышки.Всётаки складывается впечатление,что щелчки из района редуктора.И появилось это гдето после 4 кубов.
« Ответ #63 : Января 26, 2010, 11:47:25 pm »
Кстати по поводу смазки цепи,если её сильно смазывать,то она сильно забивается пылью.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #64 : Января 26, 2010, 11:50:25 pm »
А я смазал и цепь и посадочные места подающих валов, для чего рейсмус ложил набок. Не обошлось и без косяков - смазка пролилась на валы и пришлось их протирать.
Вот фото цепи, может кому интересно...
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 11:55:10 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #65 : Января 26, 2010, 11:59:41 pm »
Если взглянуть на фото,то там видно,что щёлкать там нечему кроме прижимной собачки.Но она щёлкает плавно и тихо. :cray:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #66 : Января 27, 2010, 12:31:10 am »
Вот и я подумал что раз в секунду в рейсмусе щелкать нечему кроме механизма подачи. И еще щелчок возникал при старте. И подумал что дело в подшипниках скольжения валов подачи. После смазки щелчки вроде не беспокоили..
P.S. Может стоит снять цепь, послушать редуктор отдельно?
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 12:33:13 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #67 : Января 27, 2010, 12:33:10 am »
Спасибо тёзка,посмотрю. :i-m_so_happy:
Оффлайн ося
  • Из: Выборга
« Ответ #68 : Февраля 13, 2010, 02:43:23 pm »
Я тоже слышу изредка щелчки.
Заметил, что они появляются, когда снимается очень тонкий слой доски при неровностях, или при проскальзывании протяжных роликов при тех же неровностях или при холостом ходе. И всё это при первом проходе доски. Позже, когда вал загружается щелчки исчезают.
Купил я рейсмус в июле 2009г., за 4 месяца прогнал через него не один куб всякой доски, в основном дюймовку. Заменил уже 2 пары ножей. Строю дом каркасник.
Вообще считаю, что через рейсмус нужно пропускать уже более-менее приготовленную доску, то есть хотя бы по одному разу прогнанную через фуганок, что бы убрать всякий песочек и ворс. Сильно накладно менять часто ножи по 1800р. за пару. Это конечно увеличит время на обработку, но и увеличит срок службы Макиты.
При обработки стараюсь не прогонять доску с крайними сучками, они элементарно вылетают. Травмоопасно. У меня такой сучок улетел метров на 6. Он же может и спокойно что-нибудь заклинить или помять. Или такие сучки нужно заранее выкорябывать.Также стараюсь не использовать доску с трещинами в виде начинающегося скола. Поэтому при подготовке материала нужен глаз да глаз.
Оффлайн drevosvet
« Ответ #69 : Февраля 13, 2010, 09:35:20 pm »
А у нас за 2 ножа загибают 175 у.е. (1400 грн.)
Оффлайн ося
  • Из: Выборга
« Ответ #70 : Февраля 13, 2010, 10:44:01 pm »
Я вижу у Вас в Украине на ножах бизнес можно сделать.Могу скинуть адресок магазина в личку.
Разница почти в 3 раза.
Конечно, я имею в виду твёрдосплавные, одноразовые.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 10:47:21 pm от ося »
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #71 : Февраля 13, 2010, 11:04:07 pm »
Бред.
Оффлайн ося
  • Из: Выборга
« Ответ #72 : Февраля 13, 2010, 11:42:26 pm »
Я почти о том же.
Сам рейсмус брал в июле за 720 баксов ( 23 т. руб), а здесь ножи за почти в четверть стоимости Макиты.
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #73 : Февраля 13, 2010, 11:56:37 pm »
Ножи стоят 60 у.е. даже в самой глухой провинции.Это Вы в Киеве где-то постарались такой магазин найти.
Правда если Вы не имеете в виду действительно твердосплавные...
Одноразовые-не твердосплавные(на форуме уже не раз обговаривалось)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 12:14:52 am от ОЛЕГ69 »
« Ответ #74 : Февраля 14, 2010, 09:58:23 am »
У моего друга была морока с сучками.Заклинил сучок,следствие-порвал ремень привода. :sinjak:
2132 Ответов
702526 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2020, 11:52:06 am
от disel18
22 Ответов
8581 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2009, 08:22:22 pm
от Andrey vm
33 Ответов
21820 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2015, 12:59:19 am
от sergun
14994 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 09:05:28 pm
от Одессит
4787 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2013, 02:00:05 pm
от Murzzzilk
