Автор Тема: Кухня из мебельного щита  (Прочитано 22155 раз)
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« : Января 09, 2010, 08:01:42 pm »
Начал вот делать кухню из соснового мебельного щита.
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 08:03:34 pm от Sergey13 »
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Кухня из мебельного щита
« Ответ #1 : Января 09, 2010, 11:14:43 pm »
Ув. Sergey13.
Уж как-то слишком скромно показано  :pardon:, у Вас классический вид кухни (фрагмента), так что смелее показывайте свою работу  :friends:.
С уважением, Игорь.
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #2 : Января 10, 2010, 12:57:55 am »
 :look:Фотки можно поболе?
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« Ответ #3 : Января 10, 2010, 09:36:44 am »
Общий вид комнаты с каркасом мойки (начало)...
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 09:38:43 am от Sergey13 »
Оффлайн iglev
  • Studio of joiner's
  • Из: irkutsk
« Ответ #4 : Января 10, 2010, 10:58:26 am »
на фасадх прожиги от фрезы зашкуривали? если нет то надо бы :)
Studio of joiner's
Зарегистрированный товарный знак
Оффлайн iogik
« Ответ #5 : Января 10, 2010, 11:31:37 am »
Фасад и столешница разные по цветовой тональности - так задумано или свет неудачно падает?
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« Ответ #6 : Января 10, 2010, 11:35:50 am »
Это не прожиги, так морилка в торец волокон впитывается, как ей хочется. Хоть стой, хоть падай :((
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« Ответ #7 : Января 10, 2010, 11:47:50 am »
Это Вы верно заметили. Но такой уж щит этот сосновый, как видно на фото - ламели, из которых он склеен идут по очереди разными спилами, чтоб не вело. А это влияет на впитывание и окрас ламели, получается как обычно "зебра". А столешница светлее наверно из-за того, что щит взят 28мм, видимо другого сорта дерево.
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« Ответ #8 : Января 10, 2010, 11:54:16 am »
Вообще все детали пока покрываются абсолютно по одной технологии, но цветовая гамма плывет со страшной силой.
Вопрос мастерам: это так только с сосной (плотность, влажность, сорт) или с любым деревом распрыжка в тоне?
Покрываю после  шлифовки Р180 одним слоем кистью Тонэрол ТИК, потом слой лака Поли-р полуматовый распыление, опять шлифовка и снова лак.
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« Ответ #9 : Января 10, 2010, 12:39:34 pm »
Петли вот хоть радуют в работе - с доводчиками, пользоваться одно удовольствие, не бухнешь дверкой при всем желании.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #10 : Января 10, 2010, 12:55:47 pm »
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 01:15:15 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн KarloSan
  • Из: Красково
« Ответ #11 : Января 10, 2010, 01:42:48 pm »
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 11:23:59 am от KarloSan »
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« Ответ #12 : Января 10, 2010, 02:50:00 pm »
2KarloSan Бесцветный лак сразу по дереву закроет доступ краске в глубину материала, ИМХО и при царапинах и сколах белое вылезет. А так хоть на 2-3мм пропитано тонировкой. А насчет столешницы конечно можно любую фирменную приспособить, она у меня съемная, но бюджет решил соблюсти в минимальную сторону, поэтому пока пусть постоит. Прочности покрытия я считаю достаточным, по такой же схеме покрывал ступени лестницы, работают 3 года - царапин нет.
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« Ответ #13 : Января 10, 2010, 02:55:54 pm »
Кто бы вот еще подсказал, как лучше устроить выдвижную систему ящиков. Направляющие у меня есть 500мм полного выдвижения, но тк как у автора на фото не пойдет, гнутся они, а сбоку тоже может какой косяк вылезть. Ответьте, кто делал или знает!
Оффлайн iogik
« Ответ #14 : Января 10, 2010, 05:32:30 pm »
Для этой системы продается комплект, состоящий из роликов (крепятся снизу) и направляющие (крепятся сверху) Есть другие - пошарьте поиском по сайтам мебельных фурнитур для кухонь.  а эта кухня получше будет ;)
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #15 : Января 10, 2010, 05:45:16 pm »
каким фрезером фрезеровали фасады, и какие фрезы использовали?
Studio of joiner's
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« Ответ #16 : Января 10, 2010, 09:04:55 pm »
Фрезер Интерскол 2 кВт под верстак прикрутил. Фрезы польские "Глобус" комплект профиль-контрпрофиль-филенка, хвостовик 8мм. правда в условиях дома шумноватая работа - соседям видимо не нравится :))
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #17 : Января 10, 2010, 09:18:34 pm »
Избежать этого эффекта удается, если первый пропиточный слой бесцветным лаком крыть и затем уже цветным.
Ведь вам совершенно правильно посоветовали-сначала надо отгрунтовать ваше изделие-потом тонировать,после грунта,кстати,вылазят все огрехи,царапины,плохая шлифовка,берёте шлифгубку-и после грунта прошлифовываете её,любое ЛКМ поднимает ворс,какая бы качественная шлифовка не была сделана до этого,особенно это касается сосны.
А  это ваше утверждение-вообще ерунда полная. ;)
Errare humanum est
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #18 : Января 10, 2010, 09:30:10 pm »
Фасад сделан аккуратно,хорошо.А вот материал очень низкого качества,даже больше на ёлку похоже чем на сосну.Может изменить отделку,акриловой краской(сучки и пр. закрасит,а дерево будет видно),или тёмным полупрозрачным цветным лаком.Хвою отделать морилкой очень непросто,кисточкой будет мазня.
На форуме была большая тема ,несчёт окраски сосны,почитайте.
Успехов!
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #19 : Января 10, 2010, 09:40:47 pm »
Плохо видно-но под мойкой-точно сучки очень на еловые похожи :undecided1:
Errare humanum est
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« Ответ #20 : Января 10, 2010, 09:55:38 pm »
 А я и сам не знаю сосна это, елка или все вперемешку, вплоть до пересортицы в одном щите. Качество просто поганое, половина сучков повылетело, шпаклевкой замазаны, смола течет из кармашков - ужос!!!
Но тем не менее, ближе к теме. Подскажите уж пож-та новичку поподробнее как с грунтом подготовить материал и правильно окрасить, или ссылку дайте, а то весь форум шерстить через мобильник - это на неделю...
Оффлайн KarloSan
  • Из: Красково
« Ответ #21 : Января 11, 2010, 12:00:49 am »
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 11:23:47 am от KarloSan »
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« Ответ #22 : Января 11, 2010, 08:04:08 am »
Только дверки холодильника на другую сторону перевесить).. а так только методом проб и ошибок)
Связь мобильника и холодильника не улавливаю :))
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #23 : Января 11, 2010, 08:25:53 am »
Это, скорее всего, не качество, а сорт щитов: АА, АВ, ВВ... У Вас наверное щиты ВВ.
Сергей! А темнее морилку не пробовали?
Оффлайн Sergey13
  • Из: Саранск
« Ответ #24 : Января 11, 2010, 09:02:02 am »
Из того, что есть в наших магазинах (это в основном продукция поли-р) пробовал тонерол сосна (хороший цвет) и вот попробовал тик - достаточно темный цвет. Как-то летом реставрировал сосновую мебель (лет 15 назад делал из очень качественной древесины) попробовал тик, очень понравилось, дерево под лаком заиграло перламутром. Вот и на этот раз решил им воспользоваться, но получается плохо. Щит наверное самой низкой категории, да и просушен плохо, хотя некоторые дощечки неплохо обработались.
« Последнее редактирование: Января 11, 2010, 09:08:21 am от Sergey13 »
8884 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2018, 06:43:26 pm
от Bosss
3029 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2011, 10:26:56 pm
от diza
117 Ответов
44107 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2012, 01:36:53 pm
от Jabbers
8859 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 02:04:12 pm
от Андрей Вл
3699 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2012, 01:46:39 am
от redwooder
