Автор Тема: Фрезер не включался 5 лет - стоит ли брать?  (Прочитано 4877 раз)
Оффлайн SergScout
Всем добрый день. Уже две недели маюсь с выбором фрезера, сегодня обнаружил в одном магазине фрезер Felisatti R 346EC.
Это не просто точная копия Metabo1812 - они и сделаны на одном заводе в италии (рядом стояла Metabo, я их сравнил - видно, что не только по одним чертежам делались, но и одни и те же литейные формы использовались). ПРодавец по его поводу сказал, что эта фирма закрылась уже несколько лет назад, и с тех пор распродают остатки. Сказал еще, что эта модель 2001 года, и что неизвестно, будет ли у нее вообще нормально работать мотор после того, как он пять лет пролежал на складе - там, дескать, обмотки пересыхают, движок может сгореть. Мне это как-то странно было слышать, по-моему, мотору ничего быть не должно. Кто знает, может ли электромотор испортиться от долгого неиспользования?
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
Re: Фрезер не включался 5 лет - стоит ли брать?
« Ответ #1 : Декабря 10, 2006, 08:33:06 pm »
Думаю так.
От долглго лежания мотор испортится не должОн, если только не хранился в агрессивной среде, наверняка мторчик коллекторный, значит можно проверить насколько щетки хорошо прижимаются и прочее. С усушкой обмоток, это вообСЧЕ смехотворная ситуёвина, это, что овощь какой нибудь, или фараоны (натуральные) его делали, хотя китаЁзы умудряются сделать, что то новенькое, удивляющее всех и вся.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #2 : Декабря 10, 2006, 11:10:40 pm »
изоляция может потрескаться- и лак, и резина,и пластик- тогда возможен пробой, подшипники могут проржаветь.
могло даже что нибудь к чему нибудь прикипеть.
 а может все нормально.
 я бы включил- и если работает- рискнул.
 все зависит не от срока, а условий кранения.
 опасно слишком сухо или очень влажно.
« Ответ #3 : Декабря 11, 2006, 08:46:17 am »
WadikBOSS помнится фрезер БОШа 10-летней выдержки взял, так с движком проблем не было. Проблемы вылезли в перекосе в направляющих...
Оффлайн Vlad
« Ответ #4 : Декабря 11, 2006, 02:48:20 pm »
Нашел у деда пилу ручную с эл приводом, лежала в сарае лет 20 без дела (просто забыли про нее).
Включил, без нагрузки работает. Под нагрузкой включать не решелся.
Что посоветуете проверить у него прежде, чем начну с ним работать?
Оффлайн Серж И
« Ответ #5 : Декабря 11, 2006, 03:38:37 pm »
Пжжжужжжите без нагрузки несколько минут, сучки мелкие попиляйте, если дымов и посторонних запахов не будет, пользуйте с радостью.
« Ответ #6 : Декабря 11, 2006, 03:59:00 pm »
А. что разве Метабо-1812 собирается в Италии?
Внешнее сходство может быть обанчиво.
Сколько хоть просят за этот "фрезер-старичок"?
В целом, 10 лет - это не 100. Я покупал на рынке года два назад, дисковую пилу B&D чёрного цвета. сделанную в США.
Такой инструмент уже лет 15, как сняли с производства и всё это время он пролежал на полках магазинов.
Оффлайн SergScout
« Ответ #7 : Декабря 11, 2006, 10:28:48 pm »
Спасибо всем за отзывы, сегодня взял. Уже проверил, все в порядке - фрезерит (пробовал пальчиковой фрезой 12й сосну) :) Щетки при виде сверху чуть-чуть искрят, но, как я понимаю, так и должно быть - не приработались еще. Посмотрим, как будет в работе.
[А. что разве Метабо-1812 собирается в Италии?
Метабо 1812 - да, в Италии. Посмотрите на woodtools в разделе инструкций на него инструкцию. На первой же странице сверху написано: "Сделано в Италии эксклюзивно для Metabo". Ну да чтобы голословным не быть, завтра сфотографирую и выложу, желающие смогут сравнить. А цена у него была просто сказочная - 5450 руб. Самое интересное, что все, включая комплектацию, параллельный упор, копировальную вставку, винт точной регулировки - то есть все аксессуары - полностью такие же, как у Метабо. Стоял в магазине, сравнивая их, и играл в игру "найдите 10 отличий". нашел два: цвет корпуса - черный, наклейка на корпусе другая.
Оффлайн Серж И
« Ответ #8 : Декабря 11, 2006, 10:54:52 pm »
С покупкой!!!
Щетки должны немножко искрить, но только немножко.
С уважением,
Сергей
Оффлайн Jikky
« Ответ #9 : Декабря 13, 2006, 09:50:13 am »
Добрый день
Аж любопытно стало (не к слову о той кошке).
Где же такое чудо откопать удалось???
brds Konstantin
Оффлайн SergScout
« Ответ #10 : Декабря 13, 2006, 07:47:03 pm »
Откопать удалось в магазине "Инструменты" на Щербаковской улице в Москве. Вообще, магазин толковый. Но фрезер там такой только один был :) Сегодня съездил в сервис-центр Макиты на Алабяна, прикупил цанги на 8 и на 12 (в комплекте, похоже, была на 12,7 - фреза под нагрузкой начинала "уплывать" внутрь). Позавчера затарился фрезами в Энкоре. Жду выходных :)
5452 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2007, 07:11:59 pm
от Zuban
85 Ответов
26684 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2009, 09:30:23 pm
от никак
24 Ответов
7953 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2010, 01:36:25 am
от АКМ
7107 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2012, 06:40:41 pm
от echern
2308 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2012, 12:23:23 am
от Yuriy625
