Автор Тема: Шлифовальный барабан  (Прочитано 18030 раз)
« : Декабря 11, 2006, 10:06:08 am »
Есть желание сделать на токарный станок шлифовальный барабан размером d=200-250, длиной 300-400мм.
Вопрос в том, из чего сделать основание самого барабана.
Может, кто уже делал подобное?
Идеально, наверное подошёл бы готовый от большой шлифмашинки для пола, или от шлифстанков «Корвет-56, 57». Да, где же их взять.
Вытачивать из дерева, думаю, будет тяжёлым.
Какие есть идеи?
Оффлайн valerasv
  • Из: г. Балашиха
Re: Шлифовальный барабан
« Ответ #1 : Декабря 11, 2006, 10:17:25 am »
А что если пакетом из отдельных кругов? Вопрос останется только в балансировке.
« Ответ #2 : Декабря 11, 2006, 10:25:59 am »
Допустим, балансировку на токарном можно выправить. Но, хотелось бы знать каким должен быть оптимальным вес барабана?
Думаю, подошли бы несколько пластмассовых колёс от тележек зажатых в пакете....
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #3 : Декабря 11, 2006, 10:34:49 am »
Из пенопласта желтого.
« Ответ #4 : Декабря 11, 2006, 10:37:59 am »
По идее, чем тяжелее барабан, тем равномернее он будет вращаться. Поэтому вес лишним не будет, лишь бы станок выдержал.
« Ответ #5 : Декабря 11, 2006, 10:46:36 am »
В настоящее время, такой материал - дефицит.
Токарный станок достаточно лёгкий, для работ по дереву, школьный, поэтому вес тут критичен.
Оффлайн Петрович
« Ответ #6 : Декабря 11, 2006, 11:23:39 am »
Юра, если сам станок хорошо закреплён к массивному основанию, то такой барабан не разболтает его. И можно точит его из легкой древесины. Проще всего из сухого чурбака осины или тополя. В общем, надо установить, выточить и покрутить на нужных оборотах. А там, война план покажет.
С уважением
Оффлайн valerasv
  • Из: г. Балашиха
« Ответ #7 : Декабря 11, 2006, 11:24:02 am »
Есть бумажные трубы, на которые наматываю линолеум, всякую пленку, РТИ и. т. п.. Диаметр этой трубы 15-200 мм. Толщина стенки 10 мм. Дешево, сердито и по весу думаю будет не слишком тяжелый.
« Ответ #8 : Декабря 11, 2006, 11:33:50 am »
Часто делают из фанерных шайб, одетых на ось, склееных в столб и проточеных на станке. Затем на эту болванку наклеивают кусок мотоциклетной камеры, после высыхания поверхность резины шлифуется.
Если этот вариант приемлем, то кое-что можно почерпнуть тут:
http://tsn-mast...tanok_kniga.htm
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #9 : Декабря 11, 2006, 12:31:25 pm »
Берем ShopNotes, открываем 81-й номер, страница 36.
Как вариант...
ЗЫ: а еще 4-й номерб 11-я стр
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2006, 12:44:33 pm от step »
« Ответ #10 : Декабря 11, 2006, 03:27:39 pm »
Вы, какие то умные слова всё говорите....  ::)
Что есть ShopNotes?
Петрович, у меня станок не закреплён. Да и места ему постоянного пока нет.
А, чурбак ведь ещё и сухой нужен....
to valerasv
Эти трубы, по-моему тонковаты. Не более 150мм.
to tsn
ИМХО Слишком сложная и тяжёлая конструкция с фанерными шайбами и мотоциклетной камерой
Мягкая резина для таких целей у меня есть.
« Ответ #11 : Декабря 11, 2006, 03:43:12 pm »
Ха-ха: бобр забыл что такое Шопнотес - анекдот.
« Ответ #12 : Декабря 11, 2006, 03:52:37 pm »
Ага, плохо когда не знаешь, да ещё и забудешь  >:(
« Ответ #13 : Декабря 11, 2006, 04:02:56 pm »
Странно, но последний выложенный номер 78-й  :(
http://woodtool...sn_78/sn_78.htm
Оффлайн valerasv
  • Из: г. Балашиха
« Ответ #14 : Декабря 11, 2006, 04:03:04 pm »
Вернее 157, но только что видел 200 (не мерил более точно, но диаметр явно больше чем 150 ), валяются на выброс как мусор. И похоже толщина стенки будет поболее.
« Ответ #15 : Декабря 11, 2006, 04:36:00 pm »
А тяжетси барабана бояться не надо, ведь чем тяжелей, тем лучше будет работу выполнять, главное хорошо отбалансировать, чтоб не бил.
« Ответ #16 : Декабря 11, 2006, 04:41:23 pm »
Я понимаю, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Но, ведь небольшой дисбаланс тяжёлого шлифбарабана может разбить хиленький токарный станочек.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #17 : Декабря 11, 2006, 04:49:15 pm »
Это одназначно, Разобьет! И не только тяжелый но и 200 мм. Кол-во оборотов? Надо бы балансировать. Юра - какие цели?
« Ответ #18 : Декабря 11, 2006, 04:54:41 pm »
Юра - какие цели?
На таком барабане я в столярном цеху шлифовал «кривые» ножки для туалетного столика. Очень удобно.
Давно это было. Цеха уже нет.
Теперь аналогичная задача появилась.
Да и токарный станок без оснастки только место занимает.
« Ответ #19 : Декабря 11, 2006, 05:37:15 pm »
Юр, но ведь ты писал, что отбалансировать барабан сможешь, а если отбалансируешь, то бояться его нечего. если ты не уверен в упоных центрах своего станка, то усовершенствуй их или само крепление барабана в центра. На тяжёлый отбалансированный барабан и влияние дисбаланса, добавляемого шкуркой и опилками гораздо меньше.
« Ответ #20 : Декабря 11, 2006, 05:43:11 pm »
Юр, но ведь ты писал, что отбалансировать барабан сможешь....
Всё имеет свои разумные пределы.
Одно дело - лёгкий барабан отбалансировать, другое  - тяжёлый.
« Ответ #21 : Декабря 11, 2006, 05:49:18 pm »
На худой конец, можно продумать такой вариант.
Выточить два фанерных диска установить на шпильку и надеть на них плотно кусок пластиковой сантехнической трубы диаметром 100 мм, внутрь, перед окончательной сборкой закачать макрофлекс, чтобы получился внутри "жёлтый пенопласт", который всю конструкцию сцементирует.
« Ответ #22 : Декабря 11, 2006, 05:59:09 pm »
Интересно было бы знать, кому-нибудь удавалось купить что-либо из запчастей в сервисе «Энкор»?
Проще было бы, наверное, готовый шлифбарабан купить. У них и абразивная лента специальная, недорогая есть.
Я, как то, заказывал там шлиф тарелку от «Корвет-50», диаметром 305мм. Обещали привезти.
Прошёл год. Говорят, надо ещё два подождать...
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #23 : Декабря 11, 2006, 07:46:55 pm »
Я пытался заказывать у джета. Результат нулевой!
Обещают узнать и перезвонить.
Записывают телефон,...
или говорят,что записывают.
А в энкор звонил по тому же вопросу,говорят,приезжайте,мы свяжемся с воронежем и сделаем заказ.
Если воронеж даст добро,мы закажем. Словом хрень,как и в джете.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #24 : Декабря 11, 2006, 08:23:20 pm »
Все течет, все изменяется:
http://woodtool...81/sn_81_36.htm
Там и 88-й номер есть
А woodtools.narod.ru давно на woodtools.nov.ru переехал!!!  ;D Ссылка в заголовке форума - ЖЫРНЫМИ БУКВАМИ
Bobr пишет:
Что есть ShopNotes?
Так журнал же такой - мириканьский. Посвященный, между прочим, сооружению всяческих прибамбасов для мастерской. На Woodtools их много выложено - для полной коллекции не хватает лишь трех-четырех номеров.
8290 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2015, 08:27:48 pm
от шкафомер
8578 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2010, 01:57:02 pm
от Vathara
22 Ответов
13723 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2010, 11:59:39 pm
от Костя 09
7824 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2011, 08:43:38 pm
от BUV1954
51 Ответов
26586 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2015, 07:41:45 pm
от zaArt
