Автор Тема: Шлифовальный барабан  (Прочитано 17283 раз)
Re: Шлифовальный барабан
« Ответ #25 : Декабря 11, 2006, 09:54:02 pm »
Да Бобр эту эпопею с журналами сам родил, а теперь видимо не успевает следить, вот это меня и удивило.
Хорошие валики там. А кто знает, что такое "core" ?
« Ответ #26 : Декабря 11, 2006, 10:47:44 pm »
Сердцевина, ядро.
« Ответ #27 : Декабря 11, 2006, 11:10:53 pm »
Вопрос по другому - что за материал у этого ядра?
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #28 : Декабря 11, 2006, 11:19:56 pm »
Там не просто 'core' - там 'core 3/4" MDF', то есть блины из МДФ-ины толщиной 20 мм...
« Ответ #29 : Декабря 11, 2006, 11:26:06 pm »
Вот теперь понятно, спасибо.
TOOLSTIK
« Ответ #30 : Января 03, 2007, 08:42:39 pm »
Есть желание сделать на токарный станок шлифовальный барабан размером d=200-250, длиной 300-400мм.
Вопрос в том, из чего сделать основание самого барабана.
Может, кто уже делал подобное?
Идеально, наверное подошёл бы готовый от большой шлифмашинки для пола, или от шлифстанков «Корвет-56, 57». Да, где же их взять.
Вытачивать из дерева, думаю, будет тяжёлым.
Какие есть идеи?
Диаметр правда 140 мм сделан МДФ 22 мм  4 КРУГЛЯША склеены отбалансированы прикреплены на планшайбу саморезами, котороя идет в комплекте со станком. ;)
Онлайн Bobr
« Ответ #31 : Января 09, 2007, 10:41:07 am »
Спасибо, TOOLSTIK!
Планшайбу надо будет у токаря заказать.
Есть мысли, что вместо саморезов на стыке можно сделать прорезь, куда заправить края ленты? Не будет такой большой ступеньки.
TOOLSTIK
« Ответ #32 : Января 09, 2007, 11:49:32 am »
Есть точно такая у меня два станка могу безвозмездно передать через "gsandra". ;)
Онлайн Bobr
« Ответ #33 : Января 09, 2007, 12:05:59 pm »
Было бы здорово!
Должен что-то Вам взамен передать. Пишите в личку свои пожелания.
А у Вас случайно ещё и пластины которая под задней бабкой нет? Она снизу прижимается к направляющим.
Или хотя бы её размеры или фотку сделать, чтобы можно было сделать максимально к оригиналу.
У моего станка небыло и поэтому задняя бабка не "ходит" до упора.
Тут, где-то фотки моего станка были.
Онлайн Bobr
« Ответ #34 : Января 09, 2007, 12:13:22 pm »
Нашёл фотки своего станка, где можно понять о какой пластине идёт речь в предыдущем сообщении.
http://forum.wo...pic,663.45.html
TOOLSTIK
« Ответ #35 : Января 09, 2007, 12:17:29 pm »
Должны подвезти еще два таких станка если что то будет лишнее обязательно! Пластины заказывал фрезеровщику дополнительно 2шт. Чтобы крепить(как называется правильно не знаю) эти штуки на которых зажимается (на что резец опираеш) во как! Чертежи выложу в этой теме вечером.
« Ответ #36 : Января 09, 2007, 12:56:21 pm »
Супорт наверное.
Онлайн Bobr
« Ответ #37 : Января 09, 2007, 02:01:49 pm »
to TOOLSTIK
Суппорты у меня есть. Один короткий, другой длинный.
Меня интересует именно квадратная шайба, которой прижимает заднюю бабку.
На моём станке и сама задняя бабка по цвету отличается, видимо, от другого станка.
Там на фото видно.
« Ответ #38 : Января 09, 2007, 03:11:57 pm »
Вообще эта шайба может лобой, способной выдержать затяжку винта, на работе это сказываться не должно.
Онлайн Bobr
« Ответ #39 : Января 09, 2007, 03:17:15 pm »
Та, шайба, что на фото не пускает вправо заднюю бабку. Поэтому нужна шайба, входящая в пазы и фрезерованными краями.
« Ответ #40 : Января 09, 2007, 05:13:49 pm »
Т.е. винт встаёт взалом? Понятно. Можно конечно винт посильнее отпустить. Могу тебе фрезернуть такую штуку, если начершишь эскизик с основными размерами. Правда, у меня из материаллов только сталь. Сюда бы бронзы кусочек или на худой конец чугунячку.
TOOLSTIK
« Ответ #41 : Января 09, 2007, 08:32:13 pm »
Вот как и обещал:
« Последнее редактирование: Января 10, 2007, 01:12:50 am от TOOLSTIK »
Онлайн Bobr
« Ответ #42 : Января 10, 2007, 09:36:03 am »
Спасибо, TOOLSTIK
Вижу фотки и чертёж нужного мне крепежа.
« Ответ #43 : Января 10, 2007, 12:47:09 pm »
Делать?
Онлайн Bobr
« Ответ #44 : Января 10, 2007, 12:50:01 pm »
Делать?
Нет.
Пока с TOOLSTIK,ом списались в личке, он вроде бы готовую детальку найдёт.
« Ответ #45 : Января 10, 2007, 12:58:04 pm »
Ок!
7989 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2015, 08:27:48 pm
от шкафомер
8328 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2010, 01:57:02 pm
от Vathara
22 Ответов
13218 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2010, 11:59:39 pm
от Костя 09
7593 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2011, 08:43:38 pm
от BUV1954
51 Ответов
25295 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2015, 07:41:45 pm
от zaArt
Flexy Heat 4
