Автор Тема: Макет церкви  (Прочитано 55320 раз)
Оффлайн mag
Re: Макет церкви
« Ответ #25 : Января 23, 2010, 03:29:26 pm »
alexbond
Да, забыл написать, смущает круглое отверстие в колокольне - как-то неопрятно смотрится, напоминает скворечник. У оригинального храма разве так же? Никогда не видел подобных отверстий в деревянном зодчестве (разве что бойницы в крепостных стенах).
То, что крыша колокольни снимается - неплохое решение. Но не будет ли она падать при неосторожном перемещении?
Через это отверстие и проходит свет от лампочки, но светильник в оригинале не такой. Его выпускал  в 1990 году Егорьевский док, и стоил 11р 50 коп. Доделка купола каким-то рукастым мастером была сделана.
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 03:31:27 pm от mag »
Оффлайн Алексаша
Re: Макет церкви
« Ответ #26 : Января 23, 2010, 04:30:34 pm »
    mag, ты, наверное, про отверстие в храме-светильнике Иоанна Крестьянкина говоришь, а Антонъ-то спрашивал про отверстия в стенах часовни храма, который сделал alexbond.
    Но, действительно такие отверстия были в настоящих храмах, по крайней мере в Суздали.
Re: Макет церкви
« Ответ #27 : Января 23, 2010, 04:37:25 pm »
Очень красивая, замечательная работа! Молодец!
Оффлайн Vladimir7
Re: Макет церкви
« Ответ #28 : Января 23, 2010, 06:57:19 pm »
Отличная работа! Тоже давно вынашиваю подобную мысль, сделать деревянный  храм в миниатюре, но вот как-то все не мог решить проблему, как нарезать тонких цилиндров?, а это из веток-все гениальное просто "и как это сразу не дошло!" Но зато могу подкинуть идею как получить серый старый окрас "как не крашенный штакетник" попробуйте сварить очищенные ветки ясеня, покрайней мере массив точно после проварки приобретает такой вид, я думаю с ветками будет тоже самое, тоже самое будет и со шпонам тоько вот не знаю как потом шпон поведет себя при просушке? но зато цвет будет как на оригинале, а как вы продольную конавку на бревнышках делаете?, и форму лемиху придаете чем?
Оффлайн alexbond
  • Из: Одинцово
Re: Макет церкви
« Ответ #29 : Января 23, 2010, 09:33:51 pm »
Антонъ
Отверстия на колокольне точно такие как у оригинала см.фото"Алексаша".Крыша съемная на магнитах падать не будет ее можно снять в любой момент т.к. внутри установлена подсветка.
Оффлайн alexbond
  • Из: Одинцово
Re: Макет церкви
« Ответ #30 : Января 23, 2010, 09:47:42 pm »
Продольные пазы в бревнышках делал изначально вручную полукруглой стаместкой потом сделал приспособление из фрезера.Лемех тоже делал в ручную при помощи надфиля и тисков как это механизировать пока не знаю.
Re: Макет церкви
« Ответ #31 : Января 23, 2010, 09:51:57 pm »
Может, выбрать концевой профиль на дощечке, а потом её распилить на пластинки-лемехи?
Оффлайн Vladimir7
Re: Макет церкви
« Ответ #32 : Января 23, 2010, 09:58:51 pm »
Можно стамеску специальную по форме лемоха выточить кажись в разы быстрее будет?
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
Re: Макет церкви
« Ответ #33 : Января 23, 2010, 09:59:12 pm »
Алексаша, alexbond
Понятно, спасибо за фото - действительно, такие забавные отверстия! :-)
В деревянном зодчестве Русского Севера, например, я такого не наблюдал.
Это ж голуби свободно пролетают, а, значит, внутри ихнего гумуса немеренно будет! ;-)
Фото приспособы в студию! :-)
Насчет лемеха можно насечку изготовить, как в полиграфии, - навставлять в торец деревянной ручки металлические острые полоски, и насекать сразу весь лемех. Это так, мысль :-)
Изделия из дерева
Оффлайн мордадес
Re: Макет церкви
« Ответ #34 : Января 23, 2010, 11:59:08 pm »
 Всем здравствуйте.Красиво изготовленно ,а вот мои поделки
Оффлайн мордадес
Re: Макет церкви
« Ответ #35 : Января 24, 2010, 12:19:08 am »
а вот еще
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
Re: Макет церкви
« Ответ #36 : Января 24, 2010, 12:54:04 am »
мордадес
Здорово! Забавные такие модели :-)
Храмы что-то напоминают, особенно нижний, прям один в один такой есть в Архангельской области (Кемский собор, что ли?).
Кстати, нижний храм у вас намного лучше технически смотрится, более аккуратен, более красив. Смущает только разнобой в цветовой отделке.
Собирали из зубочисток и шашлычных шпилек? Врубки на концах прям делали по-настоящему? И как "бревна" крепили между собой?
Изделия из дерева
Оффлайн мордадес
Re: Макет церкви
« Ответ #37 : Января 24, 2010, 09:34:05 pm »
Добрый вечер, да из Архангеьской ,но сделаны из другого материала ,Это бамбуковые палочки,немного спичек ,Клей для деревяшек(момент),ну немного руки и складыва по настоящему
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
Re: Макет церкви
« Ответ #38 : Января 24, 2010, 09:48:42 pm »
мордадес
Понятно, и много времени на это ушло?
Изделия из дерева
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Макет церкви
« Ответ #39 : Января 24, 2010, 10:05:09 pm »
alexbond -Отличная работа!
Особое Уважение за усидчивость и терпение.
Оффлайн мордадес
Re: Макет церкви
« Ответ #40 : Января 24, 2010, 10:15:31 pm »
Антонъ
На первую много ,как делать,переделывать ,вторая получилась быстрее ,ну и  цвет под старое дерево для дома не подходил,терялся ,делал просто было интересно смогу али нет ,вроде получились не большие ,семейству понравилось(1-месяц) вторую и следующие вроде быстрее
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
Re: Макет церкви
« Ответ #41 : Января 25, 2010, 12:44:41 am »
мордадес
Понятно :-)
Изделия из дерева
Оффлайн alexbond
  • Из: Одинцово
Re: Макет церкви
« Ответ #42 : Апреля 04, 2012, 04:00:28 pm »
Добрый день форумчане! Хочу показать свои новые поделки.
Сторожевая башня
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 05:10:15 pm от alexbond »
Оффлайн Vit9zevich
  • Из: Ленинградская обл. п. Будогощь
Re: Макет церкви
« Ответ #43 : Апреля 04, 2012, 06:15:33 pm »
Просто сказка!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн livigan
  • Из: Ростовская область
  • Столяр по жизни...
Re: Макет церкви
« Ответ #44 : Апреля 04, 2012, 07:37:22 pm »
Не,ну круто!И с душой!
Оффлайн huhan
  • Каждый из нас — сын своих дел. Сервантес
  • Из: Латвии
  • Кто умеет, тот делает, а кто не умеет, тот учит.
    • Woodwork gallery
Re: Макет церкви
« Ответ #45 : Апреля 05, 2012, 03:06:17 pm »
Работы просто СУПЕР!!!
Особо ценно - мелкие детали, не только петли на дверях, но и утварь различная.
Скажите в первом посте на 3 фото, на заднем плане многокупольная церьковь тоже ваша? Хотелось бы увидеть ее фото по крупнее и с разных ракурсов.Спасибо.
Оффлайн ewdokimow
  • Из: Нахабино
  • Евдокимов
    • Ковка металла на заказ
Re: Макет церкви
« Ответ #46 : Апреля 05, 2012, 03:14:09 pm »
Тонкая работа.  Где столько времени свободного находите?
Оффлайн alexbond
  • Из: Одинцово
Re: Макет церкви
« Ответ #47 : Апреля 05, 2012, 08:38:34 pm »
На заднем плане макет Покровской церкви, делал по эскизам из книги  Ополовникова. Это сестра церкви в Кижах просто есть  некие  различия. Чуть позже выложу фото готового изделия и промежуточные кадры изготовления.
Есть для этого желание, хочется сделать семье и  людям приятное,время есть,работа позволяет(график 2*2),останавливаться не буду.
Оффлайн ewdokimow
  • Из: Нахабино
  • Евдокимов
Re: Макет церкви
« Ответ #48 : Апреля 05, 2012, 08:44:37 pm »
В Малые Карелы Вам нужно при случае съездить. Для творчества массу идей почерпнете.
Оффлайн nor-lampion
    • Необычные светильники своими руками.
Re: Макет церкви
« Ответ #49 : Апреля 06, 2012, 11:00:24 pm »
Ой, как здорово сделана! Смотрится, как живая!
Мой хороший знакомый тоже увлекается таким-сяким, сделал макет церкви, которую англичане спалили во время крымской войны в 19 веке. Тоже зодчество Русского Севера, самого северного Севера - Поморья.
Вот он сам со своим макетом как раз в тех краях, где она стояла.
Немного подробнее описано здесь: http://www.nor-lampion.com/Milanov-1.html
Вот такое хобби к пенсии http://www.lamp-box.com
11101 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 05:13:48 pm
от Gorg
8113 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2011, 09:46:00 pm
от Рамза
3094 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2009, 10:46:06 pm
от Гриня
6673 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2011, 01:13:19 pm
от Хоккуист
