Автор Тема: плоский узор - как?  (Прочитано 4846 раз)
Оффлайн usha
плоский узор - как?
« : Декабря 13, 2006, 12:27:17 pm »
Всем добрый день.
Я почти новичек. Только что зарегистрировался.
Сейчас изготавливаю нарды.
В связи с чем озадачился вопросом как сделать плоский геометрически правильный узор на доске для нард.
Пока есть 2 идеи:
1 - берем красивое дерево, скорее даже заготовку из кореня. Делаем рельефный узор. Далее надо найти материал типо затирки или шпаклевки. Промазываем рельеф (канавки), сушим, полируем. Далее нужные сектора тонируем разными морилками для достижения нужной цветности узора. При таком подходе есть один нюанс - где взять такую затирку-шпаклевку для дерева, которая а) - глубоко не впитывается, но при этом и крепко держится б) - не впитывает морилку в) - не хрупкая. Существует ли такое?
2 - гораздо более трудоемкий процесс. Берем любую доску подходящую по размерам и обклеиваем ее шпоном разных сортов дерева. Но при этом я не очень себе представляю как сделать так чтобы все шпоновые кусочки узора состыковались без зазора. Как это сделать?
Возможно есть еще какой-либо вариант?
Заранее благодарю.
Алексей
Re: плоский узор - как?
« Ответ #1 : Декабря 13, 2006, 12:31:28 pm »
2 - это делается пропиловкой пачки шпонов и чертежа волосковой пилкой.
Оффлайн usha
« Ответ #2 : Декабря 13, 2006, 12:39:50 pm »
меня вариант 2 как-то очень смущает своей трудоемкостью. И еще мне кажется что вариант 1 будет покрасивее.
« Ответ #3 : Декабря 13, 2006, 12:48:44 pm »
Ну если замазки на дереве красивее маркетри, то тогда конечно. Но ведь и стоить работа (изделие) с замазкой будет соответственно ...
Оффлайн usha
« Ответ #4 : Декабря 13, 2006, 01:55:10 pm »
Ну это не для продажи. Я так себя развлекаю долгими зимними  вечерами :)
Придумал третий способ - вырезать канавки в красивой заготовке и шпоновые полоски туда вклеить. Потом полировать до плоского состояния. Но всё равно без мелких щелей не получится.
« Ответ #5 : Декабря 13, 2006, 02:07:51 pm »
Этот способ называется интарсия.
Можно профрезеровать канавки дремелем с фрезерной насадочкой.
« Ответ #6 : Декабря 13, 2006, 05:26:07 pm »
usha
Рекомендую Вам для начала книгу Т.Матвеевой "Мозаика и резьба по дереву", это учебник для средник специальных учебных заведений. Ваши идеи там изложены подробно, есть описания инструмента и технологического процесса.  Книга не является редкой, ее можно купить в букинистических магазинах, найти в интернете.
Кроме того, есть сайт woodtools.nov.ru
На нем немало интересного: книга Хворостов А.С. - Чеканка, инкрустация, резьба по дереву -
http://woodtool..._i_r/ch_i_r.htm
 Руководство плоской резьбы по дереву (1910 год)
http://woodtool...oks/rpr/rpr.htm
Если маркетри или интарсию сделать аккуратно, то швы между отдельными деталями будут незаметны.
« Ответ #7 : Декабря 13, 2006, 05:43:51 pm »
Вот есть пособие
http://nesenenk...OKS/mozaik.html
И Матвеева в сети тоже где-то выложена была.
« Ответ #8 : Декабря 13, 2006, 06:05:11 pm »
Здеся можно Матвееву качнуть
http://publ.lib...eeva_T._A..html
Оффлайн usha
огооо... сколько информации
« Ответ #9 : Декабря 14, 2006, 10:42:57 am »
всем огромное спасибо.
Начну с чтения.
72 Ответов
45427 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2012, 08:18:37 pm
от Dok
5386 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2008, 11:31:50 am
от stoun51
4218 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2010, 09:28:43 pm
от Foundry
4976 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2012, 10:21:38 pm
от acc200
3640 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2013, 10:50:50 pm
от кастет
