Автор Тема: Копировальный токарно - фрезерный станок КТФ-6М  (Прочитано 64689 раз)
Оффлайн cocos-em
  • Из: Москвы
Собственно кто работал на данном агрегате))
Вопрос?
Можно ли вместо пилы ставить резцы,ножи?
Просто непонятно чем он проризает винтовую канавку? тем же диском?
Где-то на форуме, давно, станок обсуждали. И КТФ-6, и КТФ-7. Выкладывали фото и вроде у кого-то даже была отсканированная инструкция.
Насколько помню, режущий узел у него только пила, привод заготовки достаточно маломощный и тихоходный. Но не уверен, надо уточнять.
Тут кое-какая информация есть:
http://www.stan...rezernyi-ktf-6m
http://www.stan...frezernyi-ktf-7
Оффлайн cocos-em
  • Из: Москвы
Как видно на видио на КТФ-7 пилу можно поменять на фрезу......похоже на КТФ 6 нельзя.....
По всей видимости да. Причем в описании КТФ-7 возможность замены упомянута.
Оффлайн cocos-em
  • Из: Москвы
IS  А вы случаем незнаете где можно заказывать шаблоны ( из пластика) ? на токие станки.А то самодельные долго не служат из (дерева, мдф,фанеры).
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
Находите фирму, где режут метал водой, или лазером по и-нету посылаете чертеж и шаблон есть. :)
Пластик, подозреваю, будет служить не особо больше дерева. Надо металл. А вообще сейчас во многих крупных городах есть лазерная или гидроабразивная резка, и по пластикам, и по металлам.
Во, откопал у себя в закромах инструкцию на КТФ-7
http://woodtool.../temp/ktf-7.rar
Есть даже кинематическая схема, правда, качество - караул.
Оффлайн Ram8809
  • Из: Казань
Всем добрый день!!!У меня вопрос немного не по теме,так как сейчас собираю токарник с копиром очень интересует вопрос,что лучше поставить с точки зрения качества получаемой детали:фрезу или же пилу(винты делать не собираюсь). Спасибо!!
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: Копировальный токарно - фрезерный станок КТФ-6М
« Ответ #10 : Января 14, 2010, 12:07:11 pm »
А какая скорость вращения? У меня фрезой лучше получалось, чем пилой, но там была очень низкая частота вращения детали.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #11 : Января 14, 2010, 11:48:23 pm »
Там пила должна быть не простая, а ковшовая если я правилно вырозился по руски. Инструмент должен резать дерево. Точить метал и дерево, это совершенно разные вещи.
Оффлайн Ram8809
  • Из: Казань
« Ответ #12 : Января 15, 2010, 08:00:09 pm »
[/quote]
Ну я думаю,сделать скорость вращения минимальными где то около 100 об/мин или даже ниже,а какой фрезой точите?если не сложно можно фото...
Спасибо большое!!!
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #13 : Января 22, 2010, 10:32:24 pm »
Скорость фрезы относительно заготовки должна быть как и при фрезеровании по плоскости. Иначе фреза сломается. При 100 об/мин и диаметре заготовки, например 50 мм, линейная скорость подачи фрезы будет 3,14*50*100=15700 мм/мин. То есть 15,7 м/мин, а это очень много.
Если нужно рассчитать точную скорость вращения, то это следует делать исходя из такой величины как подача на зуб.
« Последнее редактирование: Января 22, 2010, 10:39:54 pm от AOHot »
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #14 : Января 22, 2010, 11:09:36 pm »
Винтовые детали на станке с пилой делать можно, если он позволяет пилу наклонить под нужным углом. Был такой импортный станочек, попытаюсь найти фотки...
Оффлайн suleim
  • Из: россия
« Ответ #15 : Января 26, 2010, 10:43:12 pm »
на  ктф ставится обычная ручная фреза
Оффлайн cocos-em
  • Из: Москвы
« Ответ #16 : Января 30, 2010, 05:12:12 pm »
На ктф 7 можно , а вот на ктф 6 нельзя поставить фрезу.....
Оффлайн suleim
  • Из: россия
« Ответ #17 : Января 31, 2010, 12:42:30 am »
у меня ктф7   пробовал ставить резец не получилось тормозит деталь.привод слабый 300вт.
Оффлайн buratino 008
  • Из: Челябинская обл.
« Ответ #18 : Сентября 20, 2010, 07:34:56 pm »
День добрый коллеги.У меня есть КТФ-6М.Скажу я Вам вещь ну очень замечательная(только дороговато) зато изделия какие придумаются! Заходите в этом форуме в наши работы и гляньте шахматы (массив,сосна) Кровати пока не выкладывал
Оффлайн mospodstavki
  • Из: МО
« Ответ #19 : Октября 03, 2010, 11:38:39 pm »
Добрый вечер!
А можно поподробнее,- производительность, чистота обработки, часто-ли требуется заточка фрезы, "ломучесть станка" и т.п.
Если встанет вопрос о приобретении второго станка, то купите КТФ-7, КТФ-6, или какой-либо другой :scratch_one-s_head:?
Заранее спасибо за ответы.
« Ответ #20 : Октября 04, 2010, 08:30:14 pm »
mospodstavki привет.производительность будет зависить от тебя самого,чистота там же,ктф6 простой как эл.чайник если с ним не "бычится"то техника надежная.550кг почти без вибрации у бруса 160-1100!
  • Из: МО
« Ответ #21 : Октября 07, 2010, 08:16:27 pm »
 А про КТФ-7 кто-нибудь может поподробнее рассказать?
Стоит ли брать?
Просто у меня есть Корвет-75 с копировальным присп., но хочу ускорить и упростить процесс изготовления, вот и думаю... :undecided1: :undecided1: :undecided1: что выбрать.
Как так? Что, вообще нетянет? Может скорость подачи уменьшить? А как же он фрезер таскает?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2010, 08:22:43 pm от mospodstavki »
Оффлайн rahmad79
  • челябинск
« Ответ #22 : Ноября 01, 2010, 10:19:04 pm »
Канавки на КТФ обрабатываются фрезером, ну и разные фрезы под канавки
У тебя КТФ7 он покруче КТФ6 я на свой сам приспособу под фрезерную машинку делал и канавки прорезал
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 10:20:58 pm от rahmad79 »
урал
Оффлайн DobryGron
  • Из: Russia
  • http://www.med-msk.ru/ - средства от прыщей в аптеке
« Ответ #23 : Ноября 10, 2010, 08:16:06 pm »
Помогите приобрести плоско-копировальный станок или подробные чертежи по его изготовлению необходим для обработки филёнок
Оффлайн mag
« Ответ #24 : Ноября 10, 2010, 08:31:24 pm »
Извините!
Но эти канавки называются -  канелюры.
246 Ответов
114915 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2018, 09:53:26 pm
от аро
900 Ответов
364353 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2015, 09:47:04 pm
от никko
9052 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2010, 05:27:28 pm
от forester
7977 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 11:43:21 pm
от asteroidoff
3619 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2013, 12:22:03 am
от Резчик
