Автор Тема: Копировальный токарно - фрезерный станок КТФ-6М  (Прочитано 60821 раз)
Оффлайн Вадим Г В
Подскажите пожалуйста какую надо поставить пилу на КТФ 6 для лучшего качества обработки ?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
тоже интересно - чем оптимально резать,каким диском?
Оффлайн rahmad79
  • челябинск
Насколько помню, диском резали который и идет вместе со станком. Дорабатывать приходится однозначно.
урал
Оффлайн mospodstavki
  • Из: МО
   А чего и как дорабатывать-то? Может покажите, или на пальцах объясните  :yu: :yu: :yu:?
Оффлайн rahmad79
  • челябинск
Диск покупали по ламинату, один зуб треугольный, другой прямоугольный, чище обработка получается, а на диске который со станком идет все зубья прямоугольные насколько помню. Дорабатывать заготовку приходится "шкуркой" так сказать и резцами ручными, где пила не достает, острые профили и т.д. Подручник деревянный делали, вставляли между направляющих труб, и дотачивали, подрезали. Помощнее бы двигатель на пилу, чище было бы. Еще ставили фрезер, нарезали канелюры, сквозные, винтовые балясины и т.д., варианты любые, фрезы только меняй да экспериментируй. Вооб щем пока описывал, сам по этому станку соскучился. Изготавливали подцветочники, подсвечники, и прочие интересные изделия. Хотел бы и себе приобрести такой станок, довольствуюсь корветом пока. Как у вас в этом направлении, что изготавливаете? Ну вроде как смог объяснил)))) грамотей тот еще, будут вопросы, рад буду помочь)))) С уважением Р.
Интересно почем эти станки у вас. Мне кажется очень выгодный станок, окупаемый. В совокупности с простым ручным так сказать, очень выгодная партия. Пишите.
На ктф 6, варили "приспособу" из желечных пластин для ручного фрезера, пила убирается ставим фрезер, и вперед канелюры, и винтовые сквозные балясины!
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 05:29:40 pm от rahmad79 »
урал
  • Из: МО
Изготавливать будем тоже самое.
Новый КТФ-7 около 230 тыс. Я взял б/у за 120.
Зубья на фрезе (по виду - толстый пильный диск) у меня  треугольные, заточены все под одним углом.
Похожий диск в продаже не встречал. В Прогрессе сказали, что нужно искать конторы, которые могут изготовить на заказ. А оптимальный угол заточки, вроди бы и сами не знают.
Оффлайн Вадим Г В
Привет. Узнал про пилу Freud LU1L, но в Краснодаре не могу найти нужного размера .Вот она. http://www.freudrus.ru/catalog/368/436/583/
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
Re: Копировальный токарно - фрезерный станок КТФ-6М
« Ответ #32 : Апреля 06, 2011, 07:22:41 pm »
Что- не пойму, эти пилы по боковой по 2-3 см жрут и даже не лохматит., как такое может быть??? http://www.prostanki.com/video/1070
Вот тут есть с подрезными ножами по боковой, мож актуально http://www.cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1438/
А тут, такие про которые говорили http://www.cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1437/
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 07:29:57 pm от Alllex »
Оффлайн андрей83
  • Из: челябинская область , миасс
« Ответ #33 : Апреля 21, 2011, 09:25:15 pm »
здравствуйте, хочу сделать приблуду к токарному в виде копира, на основе маленькой ручной пилы, для копирования изделия из дерева , диаметр которого колеблится от 12 до 4мм а общяя длинна 120мм, сейчас использую заместо пилы фрезу , неустраивает скол который дает фреза при выходе из радиуса 7мм , фреза режет боковой частью, хочу устронить этот скол,
поможет ли маленький пильный  диск ? кто занимался мениатюрным точением , дайте пожалуйста совет
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #34 : Апреля 21, 2011, 10:07:59 pm »
Не поможет.
Оффлайн David1984
    • Kvarta-m.ru
Добрый день уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,что даёт наклон пилы на КТФ - 6М.
Следующий вопрос:чем шлифуете винты на балясинах, а то сегодня все пальцы стёр пока зашлифовал  >:(
И вопрос конкретно к rahmad79 : объясните пожалуйста как сделать приспособу под ручной фрезер для КТФ - 6М
Заранее спасибо за ваши ответы :praise:
Оффлайн никko
  • николай
Здравствуйте!Искал в инете схему КТФа и не нашел.Может кто подскажет как устроена направляющая суппортa?Либо это линейные направляющие подшипники ,либо что-то другое .Coбираю копировальник для мелких партий балясин . Простите за техническую безграмотность ,если где неправильно выскажусь.Спасибо заранее.
Оффлайн ale63956837
  • Alexandr Nevskiy
  • Из: регион 37
  • Качество - залог успешных продаж!
    • Элементы лестниц, резные балясины и заходные столбы для лестниц!
КТФ-7 отличный станок, можно делать любые канелюры и винты фрезами, давно на нем работаем.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 07:23:27 pm от ale63956837 »
Оффлайн никko
  • николай
Эту балясину точили на КТФ-7?Красиво.
Оффлайн ale63956837
  • Alexandr Nevskiy
  • Из: регион 37
Да на КТФ-7, если продумать как следует, поработать головой и проявить смекалку можно много чего сделать.  Да, смотрится неплохо. Мы делали и другие не менее интересные варианты.
Если интересно, можем сделать такие балясины под заказ.
Оффлайн никko
  • николай
В моем случае такого дерева у вас наверно нет/тема крепление лестниц в дерев. домах.
Оффлайн ale63956837
  • Alexandr Nevskiy
  • Из: регион 37
В основном делаем продукцию из сосны/березы. Пишите в личку или на электронку, обсудим.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 08:42:54 am от ale63956837 »
Оффлайн Александр.И.
здравствуйте все. Я ещё новенький здесь, многое могу и не знать, но думаю пишу туда и смогу получить ответ на свой вопрос. Вот и он. Работаю на ктф-7 месяц, и никак не могу разобраться как точить винтовые канавки, в паспорте написано что надо использовать тросики, а их нет на моём станке, есть инвертор. Подскажите пожалуйста как тогда точить винтовые канавки. Заранее благодарю
Оффлайн stankey
    • фирмы СПб
« Ответ #43 : Сентября 02, 2011, 11:22:11 am »
"Тут кое-какая информация есть:"
Изменились пути на сайте, посмотреть можно теперь здесь: Фрезерно-копировальные станки
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 10:19:52 pm от stankey »
Оффлайн sanchela85
  • Из: БЕЛАРУСЬ
« Ответ #44 : Января 20, 2012, 07:03:52 pm »
Привет всем работникам ножа и топора  Кто нить может скинуть Фотки приспособ для фрезера на Ктф 6 если не сложно
Оффлайн sanchela85
  • Из: БЕЛАРУСЬ
« Ответ #45 : Января 31, 2012, 12:58:02 pm »
Привет коллеги, у кого есть доступ к ктф не поделитесь инфой ??                        Какая у Вас приспособа для крепления фрезера и сколько примерно весит весь узел с ручным фрезером Не многовато ли эта нагрузка на направляющие супарта?
Оффлайн rahmad79
  • челябинск
« Ответ #46 : Января 31, 2012, 02:47:05 pm »
Нагрузка на суппорт не велика, станок справляется. фотки скину, как появятся. Еще реверс и вариатор скорости на ктф6 ставили, совсем сказка а не станок получился. Вещицы конечно красивые можно изготавливать!!! Еще бы в коммерческую жилку влиться, можно и подзаработать)))
На ктф7 тоже тросики, как и на ктф6 используются для винтовой резки.
Коллеги подождите немного, скоро скину информацию по приспособе для фрезера на ктф6)))
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 02:50:59 pm от rahmad79 »
урал
Оффлайн sanchela85
  • Из: БЕЛАРУСЬ
« Ответ #47 : Января 31, 2012, 03:39:40 pm »
Нагрузка на суппорт не велика, станок справляется                      Что то мне подсказвает что если я повешу еще примерно 7-8 кг для  направляющих супарта добром это не кончится. Да если можна то и фотки привода с вариатором тож залей
Оффлайн rahmad79
  • челябинск
« Ответ #48 : Января 31, 2012, 04:06:59 pm »
Уже лет семь как станок работает, не люфтов ничего. Так что дерзай)))
Ребята серьезное у вас производство, сколько токарников то! Как дела идут, заказы есть?
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 04:13:08 pm от rahmad79 »
урал
Оффлайн sanchela85
  • Из: БЕЛАРУСЬ
« Ответ #49 : Февраля 01, 2012, 01:17:52 am »
Ды нет станок купил в личное пользование Раньше был самодельный с подручником для баловства И на производстве работал на копировальном стариньком резцы стояли как по металлу только углы другие  А тут подвернулся такой образец 2 месяца как купил воти налаживаю производство
А какой у тебя стоит фрезер ,мощность, и если возможно вес?
А вот недавно себе соорудил приспособу подсмотренную у одного умельца
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 02:54:51 pm от sanchela85 »
246 Ответов
109198 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2018, 09:53:26 pm
от аро
900 Ответов
352502 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2015, 09:47:04 pm
от никko
8892 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2010, 05:27:28 pm
от forester
7577 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 11:43:21 pm
от asteroidoff
3551 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2013, 12:22:03 am
от Резчик
