Автор Тема: Баня от Саблина  (Прочитано 2121121 раз)
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7075 : Сентября 02, 2019, 11:25:46 pm »
Еще светильник...
Я увидел в нем лучину в древней русской избе. Хотя на саблю тоже похоже но это вторая ассоциация.
Оффлайн LEWA_E34
  • Из: Kiev
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7076 : Сентября 03, 2019, 11:11:29 am »
Здравствуйте. Подскажите где покупали выключатели для светильников. Спасибо.
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7077 : Сентября 03, 2019, 01:21:36 pm »
Покупал в магазине с ретро-проводкой, лампами и тд.
Жить вопреки и идти до конца.
Оффлайн AlexMann
  • Из: СПб
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7078 : Сентября 07, 2019, 12:52:16 pm »
Сделали проф съемку светильников.
Буду выкладывать потихоньку.
"Храм"
 Просто поразительно !
Jedem das Seine
Оффлайн Берегите лес
  • Из: Одесса
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7079 : Сентября 14, 2019, 10:06:28 am »
Плохо с работой, выживаем...
Фраза режет слух, в чем по вашему мнению кризис!?...
ПС. Светильники хороши, но возникает вопрос, какой приоритет - одна сауна или три-пять светильников?
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7080 : Сентября 14, 2019, 07:41:42 pm »
Кризис в государстве. Но есть и личные трудности. Со мной почти никто не хочет работать, почти всегда конфликты. Но только не потому, что мы плохо работаем. Скорее, наоборот. Долго объяснять.
Приоритет - бани, сауны. Светильники пока никто не хочет покупать. Да и не уверен я, что они могут успешно продаваться - слишком они странные, как минимум...
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7081 : Сентября 14, 2019, 07:45:24 pm »
В каком ?  :scratch_one-s_head:
  • Из: Одесса
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7082 : Сентября 14, 2019, 09:36:37 pm »
Девять лет назад, вы были в космосе, неужели все так быстро меняется?
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7083 : Сентября 14, 2019, 10:37:57 pm »
Все хорошо и будет хорошо!
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7084 : Сентября 15, 2019, 12:47:17 am »
Светильник...
  • Из: Одесса
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7085 : Сентября 18, 2019, 04:07:18 pm »
Сергей, к вам вопрос.
Для облицовки парной планируется использовать цельную доску (ольха), ширина отдельных досок 40 см, есть и больше. Возможно ли при таких размерах избежать коробления? И второй вариант, распустить доску на ламели и склеить щит, какие максимальные размеры допустимы?
Из вариантов реализации которые приходят на ум, переклеить поперек с задней стороны доску/щит, вплоть до стягивания через всю длину шпильками (те который продаются во всех супермаркетах метровые), в общем очень нужно. Что посоветуете?
ПС. Последний светильник, кажется неустойчивым, а сам плафон низковато расположен, нарушает пропорцию. Возможно это фотография выполнена с неудачного ракурса, но вот такое впечатление создает.
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7086 : Сентября 18, 2019, 10:53:46 pm »
Ольха подвержена короблению, я бы не стал делать такие широкие доски.
Щиты? На мой взгляд, полопаются.
Светильник? Я рад, что Вы обратишь внимание на неустойчивость и нарушение пропорций - так и есть, хлам. Совершенно с Вами согласен.
Оффлайн VIvanych
  • Из: Altay
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7087 : Сентября 19, 2019, 04:38:21 pm »
По поводу крайнего светильника для устойчивости, в подставке можно сделать полость и в нее закрепить чугунную болванку.Так делали в старых советских высоких торшерах
P.S. И зря вы так про него выразились,очень красивый и не обычный светильник, только какой-то одинокий и грустный
Все можно наладить,если держать в руках достаточно долго.
Оффлайн Fireman 41
  • Из: Павловский посад
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7088 : Сентября 19, 2019, 08:18:22 pm »
Если позволите вставлю свои пять копеек.
Клеил щиты из липы. Брал полковые доски 90х26, резал по 600 мм, делал шип-паз и склеивал в ваймах.
Размеры щита 600х385мм ,толщина 20 мм.
После 8 месяцев эксплуатации парной размер щита стал 599х373.
  • Из: Одесса
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7089 : Сентября 19, 2019, 08:26:54 pm »
Каким клеем клеили?
Оффлайн Fireman 41
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7090 : Сентября 19, 2019, 08:37:25 pm »
Каким клеем клеили?
Момент столяр D3
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7091 : Сентября 19, 2019, 08:53:44 pm »
Размеры щита 600х385мм ,толщина 20 мм. После 8 месяцев эксплуатации парной размер щита стал 599х373.
Если ширина и длина щита уменьшились, то это говорит об уменьшении его влажности, то есть во влажной парной щит высох. Или исходные доски были очень сырыми?
Оффлайн Fireman 41
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7092 : Сентября 19, 2019, 09:10:36 pm »
Парная не влажная. По словам владельца 95-100 градусов и 5-10% влажность.
Исходные доски -полковая доска. 8-10% влажность гласила надпись на упаковке.
Кстати. Доски на полках усохли всего на 1-2мм, было 90 мм стало 88мм. В щите 4,5 доски по логике должны были  усохнуть на 9 мм, а усохли на 12. Мистика)))
  • Из: Чебоксары
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7093 : Сентября 19, 2019, 10:00:37 pm »
Это можно объяснить тем, что при склейке ПВА клеем в щит передается влага клея, и влажность древесины вблизи клеевого шва на некоторое время повышается по сравнению с исходной доской. Поэтому сразу после склейки щит становится немного шире составляющих его досок.
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7094 : Сентября 19, 2019, 10:04:15 pm »
Вы смотрели на фото, и Вам это все просто показалось. Конструкция более, чем устойчивая. Все хорошо.
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7095 : Сентября 20, 2019, 03:20:45 pm »
Светильник классный, как и все предыдущие! У него есть свой неповторимый шарм. Это новая краска в палитре.
С уважением
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7096 : Сентября 20, 2019, 06:39:57 pm »
Благодарю, Николай!
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7097 : Сентября 23, 2019, 08:45:05 pm »
Надеюсь, все уже знают, но, полагаю, лишним не будет...
Фестиваль Столярного Дела!!!
27 - 28 сентября
Санкт-Петербург
Полащадка Артплей
Приходите!!!
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7098 : Сентября 28, 2019, 10:47:28 pm »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
  • Век живи-век учись!
Re: Баня от Саблина
« Ответ #7099 : Сентября 29, 2019, 04:51:09 am »
http://www.yout...h?v=zMDC1HgBcW8
Всё-таки фотография слабо передаёт истинный вид светильников. Вот на видео они выглядят намного выигрышнее. :good:
218 Ответов
97604 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2016, 12:44:14 pm
от РадийМагадан
11336 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2014, 01:34:20 pm
от korney.anton
65 Ответов
43278 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2014, 01:35:24 pm
от alexlionchernov
8895 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2010, 10:02:54 pm
от Кирилла Петрович
12554 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2010, 07:45:27 am
от Konrad
