Автор Тема: Забавы юного пенсионера-дилетанта  (Прочитано 93274 раз)
Оффлайн choson
  • Из: СЕУЛ Южная Корея
Re: Забавы юного пенсионера-дилетанта
« Ответ #175 : Июня 14, 2012, 08:44:52 pm »
Как думаете, лента с меньшей шириной чем Ваша будет так же хорошо удерживаться на "вершине" колеса? И ещё, на Ваш взгляд, какой максимальной мощности двигун Вы бы поставили и что бы ещё хотели бы добавить в станок?
Оффлайн Bibendum
« Ответ #176 : Июня 14, 2012, 08:55:51 pm »
У Меня она не самая широкая все же... Видел в продаже много шире. Думаю держаться будет. Болтами сверху всегда можно подобрать наклон верхнего же колеса. У меня сейчас стоит что-то очень маломощное - ватт на 500-600 очевидно. Пилит долго, но аккуратно и безопасно. Не хватает сил для обрыва полотна, а хватает только на остановку оного. Мощность увеличил бы точно до 1 квт. Пока такого мотора нет у меня. Сегодня пилил на нем много и усердно - из старого ствола засохшей яблони выпилил с помощью этой пилы спортивный стрелковый лук. Для забавы. Ствол был диаметром сантиметров 5. Длинна полтора метра. Ничего, художественно пилилось, с кривыми линиями распила. :-))
Ощущение такое, что любое добавление не нужно. Все по минимуму и ломаться нечему.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2012, 08:58:37 pm от Bibendum »
Оффлайн choson
« Ответ #177 : Июня 14, 2012, 09:02:02 pm »
Спасибо,Бибендум за идею,через месячишко повторю её и похвастаюсь. Я хотел было использовать велосипедные колёса-снять шины и на обод закинуть ленту,но вовремя увидел Вашу машину и теперь ищу колёса для тележек. Кое-что на глаза попалось,но с глубокими и широкими протекторами.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #178 : Июня 14, 2012, 10:12:56 pm »
У меня вопрос,кап сухой? Прочность наверно,делал из сувели киянку пила на циркулярке звенит.На пилораме сухой лес когда пилят ленты точат чаще обычного,хотя пилят хвойный лес.
Оффлайн Bibendum
« Ответ #179 : Июня 14, 2012, 10:18:00 pm »
Относительно сухой.
Всю зиму в холодной мастерской на даче на шкафу лежал. Береза вообще весело пилится на ленточной пиле - всегда со звоном, хоть и не кап. Осина - вязко. Сухой дуб склонен к колкости.
А бук с березой - одно наслаждение.
Оффлайн AlChell
  • Из: Minsk
« Ответ #180 : Сентября 12, 2012, 11:27:42 pm »
Переписала теща дачу, раньше не было возможности ею заниматься, теперь пришлось, привожу потихоньку в порядок, построил сарай, заменил штапики на окнах, обшил внутри, вот что получилось:
Досадно, что медленно все делается, планировал сделать больше. Работать приходится одной рукой.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2012, 11:31:12 pm от AlChell »
Оффлайн Bibendum
« Ответ #181 : Сентября 13, 2012, 07:26:55 am »
Симпатично получается. Жаль лето кончилось. А почему одной рукой?
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #182 : Сентября 13, 2012, 09:48:17 am »
Станок хороший,сам делал?
Оффлайн Bibendum
« Ответ #183 : Сентября 13, 2012, 06:03:50 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 07:05:16 am от Bibendum »
Оффлайн AlChell
  • Из: Minsk
« Ответ #184 : Сентября 13, 2012, 10:08:05 pm »
В армии лишился пальцев на правой руке, однако небольшой захват есть, молоток держать могу, правда недолго, устает рука и молоток начинает болтаться. Могу держать кисть, шуруповерт свой тоже могу держать, пробовал другие, немног не такая рукоять, мне неудобно.
Да, зимой в подвале из постформинга, когда то покупали на кухню, делал сплошную столешницу, пролежал в подвале лет 10, теперь пригодился, а основание - столик под телевизор сварен из швелера и трубы, верх переделал.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2012, 10:13:47 pm от AlChell »
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #185 : Сентября 14, 2012, 06:43:44 am »
Понятно спасибо.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #186 : Сентября 15, 2012, 07:59:13 am »
Скажите штапик ставили на герметик?
И чем покрывали ОСП?
Хорошо сидим
Оффлайн AlChell
  • Из: Minsk
« Ответ #187 : Сентября 16, 2012, 01:15:06 pm »
Не штапик а стекла, правда нижний штапик все же на гермет. ОСП пока ни чем не покрыт, еще в раздумьях, ОСП ведь и так пропитана.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #188 : Сентября 18, 2012, 07:28:50 pm »
Спасибо! Я тоже на даче поставил стекла на герметик. Но мне это непонравилось. Появляется щель. Вот и подумал может лучше штапик клеить на герметик - сразу два зайца + экономия гвоздей.
Хорошо сидим
Оффлайн Славик
  • Из: Украина Пирятин
« Ответ #189 : Сентября 21, 2012, 02:48:58 pm »
Очень заинтересовала ваша ленточка , а какой двигатель на неё ставили ? сколько оборотов и кВт , или метров в минуту (как их определить ....) ??
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть.
Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!"
© Амаяк Акопян
Оффлайн Bibendum
« Ответ #190 : Ноября 07, 2012, 08:15:59 am »
Двигатель на 300 ватт. От чего не знаю - какой попался. Оборотов, думается, тысячи 2-3 в минуту. Ну, типа тех, что в точилах применяются (для заточки инструмента).
Пилу на даче в мастерской оставил, могу посмотреть только весной.
Оффлайн AlChell
  • Из: Minsk
« Ответ #191 : Ноября 11, 2012, 06:13:28 pm »
Вот....
А это стоечка на кухне. Когда делали ремонт (обои сам клеил), поменяли и мебель. Предложил жене сделать самому, та: -Ну как ты сделаешь!
А когда сделал стойку, посмотрела и сказала: -Наверное мог бы и кухню сам сделать.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2012, 06:20:22 pm от AlChell »
Оффлайн Tehand
  • Из: Город на Неве
« Ответ #192 : Октября 02, 2013, 04:00:28 pm »
От скуки творю. Мне 62 года, долгая зима, скукотища...
....Но и "детский" кружок при вас существовать может? Правда?
Привет!
Так, всё,... записываюсь к юным пенсионерам в кружок. Я наверно буду совсем маленьким пенсионером у вас в кружке, малявкой так сказать. Возьмете?
Ну, очень ваши поделки понравились. Так же хочу...:embar:
1. Нет ничего постоянного
2. Все закономерно
3. Нет исключений из правил.
Если что-то не так, смотри пункт 2
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #193 : Октября 02, 2013, 04:08:18 pm »
Так же хочу...
:scratch_one-s_head:
Делайте... :embar:
Оффлайн Tehand
  • Из: Город на Неве
« Ответ #194 : Октября 02, 2013, 04:14:47 pm »
Так же хочу...
Делайте... :embar:
Ну, тогда скоро свою тему забабахаю про мини-мастерскую в прихожей гор квартиры...Скоро закончу. Процесс фоткаю... ;)
« Последнее редактирование: Октября 02, 2013, 04:22:01 pm от Tehand »
2. Все закономерно
Оффлайн AlChell
  • Из: Minsk
« Ответ #195 : Июня 17, 2014, 09:58:59 am »
Всё, сбылась мечта идиота. Этой весной наконец занялся крышей на старенькой даче. Крыша текла страшно, да и в коньке было около 2 метров, зато сейчас 3.6м.
Сделал еше складной верстачек из..... А вот не догадаетесь из чего опоры.
По соседсту с работой жены освобождались склады ГО, раздобыл там походный складной смотровой гинекологический стол черт знает какого года выпуска, но сохранилась наклейка, вернее не наклейка, а переводная картинка. Очистил его от солидола, разобрал, оставил одну станину, прикрепил к ней клееную столешницу и кусок подоконника, для грубых работ. Сделал верстачные тиски на основе винта от домкрата, нашел его зимой на стоянке у универмага, видно пыталиссь поддомкратить машину, а ее повело и погнули винт, поэтому домкрат и бросили. Обрезал погнутую часть, брус толщиной 10см зажать можно. При установке столещницы использовал элементы смотрового стола. у этого стола большие подпятники, так что стоит устойчиво, работать удобно, а потом сложил ноги и в сарай.
Еще собрал винтовую лестницу, которая у тестя в гараже 20 лет пролежала в заводской упаковке, несколько ее доработал.
Оффлайн Tehand
  • Из: Город на Неве
« Ответ #196 : Августа 22, 2014, 04:52:51 pm »
Так же хочу...
Делайте... :embar:
Приветствую! Скорее не в тему но,......Вопрос. Стоит ли дублировать тему с другого форума про мини-матсрескую в квартире на этом форуме в разделе "моя мастерская"? ...или просто ссылку кинуть?
2. Все закономерно
Оффлайн AlChell
  • Из: Minsk
« Ответ #197 : Марта 26, 2018, 04:01:47 pm »
Летом, 15 июня, заволокли с сыном диван в мансарду, состоялась госприемка, жена повесила зановески. таким образом строительство мансарды завершено. В 16-м году сезон выдался неудачным. все пришлось отложить, подозрение на онкологию и еще проблемы возникли, пол года в госпитале с небольшими перерывами, 142 больничных дня, плюс еще 20 дней отпуска на лечение, Зато этим летом обшили металлосайдингом и заборчик поставили, после завершения мансарды. Поступил заказ: Сделать внизу так же как в мансарде.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #198 : Марта 26, 2018, 04:36:34 pm »
Четыре года прошло, и вот вы снова на форуме. Однако, упорства вам не занимать. Не болейте больше)
Красиво у вас получилось, уютно и аккуратно. Беседку ещё надо)
27 Ответов
12330 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2009, 05:46:12 pm
от Ольга
5649 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2010, 11:00:07 pm
от Alex ivin
106 Ответов
38101 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2010, 02:46:13 am
от Orloff
4021 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2012, 09:02:42 am
от Nafanya
