Автор Тема: Возник вопрос по филенчатой фрезе Фреуд - подскажите.  (Прочитано 15113 раз)
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Добрый вечер! Как-то прикупил фрезы для дверной обвязки и филенки. Пока делал прямоугольные фасады - все без вопросов (кроме излишне свободной посадки профиль - контрпрофиль). Тут возникла надобность в криволинейной филенке - обвязка без вопросов обкатывается по подшипнику фрезы, а у филенчатой двухсторонней фрезы в центре нет подшипника - засада :(, подшипник имеется только у односторонней фрезы.
Теперь вопрос - фреза разборная, может имеет смысл подобрать подшипник и проточить фрезу под него? Как сделано у большинства аналогичных фрез СМТ, Энкор и др.. Где были раньше мои глаза :( при покупке, и почему Фреуд делает такие фрезы?
.. Где были раньше мои глаза .....
Фото?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Вот с каталога - точно такая..
Такие фрезы - действительно, не для радиусных филёнок.
Проточка, думаю, не выход - стенка там не толстая.
Как вариант - копировальная втулка на пластину и шаблон, примерно, с неё высотой.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Дмитрий, а где там стенка? Там вроде все из массива сделано - и на конце резьба нарезана?
Про втулку думал, но получается что она диаметром больше фрезы должна быть (89 мм), ведь при фрезеровании фреза утоплена на 2-3 мм в пластину.
Если целиковая - тоже не здорово.
Там же подшипник надо будет продевать снизу (по рисунку), а его внешний диаметр - должен быть равен нынешнему диаметру тела фрезы в этом месте.
То есть, ещё какая-то посадка должна быть для нижних (по рисунку) ножей фрезы.
Сложно слишком и с не предсказуемым результатом.
Можно поднять фрезу и пользоваться проставкой под заготовкой.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Благодарю! Буду думать... как-то обидно будет еще одну аналогичную брендовую фрезу покупать :(
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
Вот набросал по быстрому. В том месте где должен быть подшипник поставить кольцо и закрепить вместе с упором. Кольцо фрезы не касается. Конечно глубина фигарея уменьшиться на несколько мм. Думаю по рисунку понятно.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 07:09:06 pm от Andrey_E »
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Сейчас еще вот прикидываю - односторонние фрезы диаметром 76,2 и подшипник 12,7, эта фреза 89 - по центру тож 12,7. Длина шипа у филенки ок 10 мм (до металла фрезы),  филенка идет по упору и до металла есть приличное расстояние (мм 4-5). Снял ножи - посадочное 8 мм. подобрал подшипник на 8 внутр и внешний 16. Т.е. теряем по 1,6 мм - вроде не критично? до ножей ок 2 мм расстояние еще есть. Или подшипник еще больше нужен диам.?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Туплю... не понял - это как?
И подскажите пожалуйста, какой ряд по размеру у подшипников бывает? Внутренний и наружний, ширина обоймы.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 07:51:34 pm от mmg »
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Нашел - есть внутр 12 и наружние 21,24. Может кто-нибудь подсказать, какой длины шипа филенки достаточно для обвязки в дверцах? У меня по расчетам получается с подшипником ок.6-7 мм (самого шипа в пазу).
Размеры можно посмотреть на:
http://www.skf.com
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Ряд подшипников Энкор с размерами внутренними и наружными можно посмотреть здесь: http://freza.en...ru/frez21_1.php
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Благодарю!
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
А если оставить как есть и упирать край филенки прямо в тело фрезы?
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 08:29:54 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Хоть фрезы и покрыты каким-то супер пупер составом, но я думаю - будет гореть древесина и краска быстро слетит с фрезы.
Нашел подшипники с посадкой на 12,7мм в энкоровском каталоге - теперь вопрос как их прикупить в Казани :)
А откуда посадка на 12,7 мм?
Вместо съёмной части фрезы?
Или откусывать кусок тела несъёмной части фрезы?
Оффлайн Bosss
Да, скорее всего если фрезеровать филенки, упирая заготовку о вращающееся тело фрезы, дерево будет подгорать. С такими фрезами скорее всего лучше работать на фрезерном столе, чуть задвинув во внутрь за линию упоров вращающуюся ось фрезы (на 1-2 мм по линейке). Прямолинейные сторонами филенки отфрезеруются нормально. Да и криволинейные можно попробовать, например, с использованием шаблона.
Оффлайн Bosss
Да, именно так, да и они сами предлагают использовать данные фрезы таким образом. И для такого типа дверей.
http://www.boto...-57%2891%29.pdf
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 10:02:28 pm от Bosss »
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
У энкоровского подшипника внутр 12,7, наружний 19 мм, ширина 6 мм, у моей фрезы ось между ножами тоже 12,7 мм - вроде подшипник должен сесть, наружний диаметр подшипника помещается до ножей.
Стандарт у подшипников 12 мм внутренний, если не найду энкор то стандартные то уж есть наверно :). Интересно, на станке - прямо на вращающейся фрезе осторожно напильником 0,3 мм ровно можно снять?
Оффлайн Bosss
А не опасаетесь полета напильника на такой скорости вращения фрезы?  :pardon:
Так, ведь, там нет свободного места между ножами для посадки подшипника?
Только, если отпилить "носик" у несъёмной части фрезы?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Места полно - мм 8-9 точно есть.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 10:28:59 pm от mmg »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
На больших фрезерных станках, с насадными фрезами для работы по шаблону (цулаге) используются кольца диаметром 100мм и более. Представляете какое там трение? И ничего. Подгорает немножко кромка шаблона со временем. Ну а у филенки - ну и пусть горит. ее ж не видно.
А насчет краски - так Вы хотите и металл сточить.  :)
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 10:35:14 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Еще как :), а сколько может толщина краски составить - 0,3 не будет? если хвостовик на 12 мм - ось у фрезы не под одно обработана...интересно.
4051 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 11:18:13 am
от alch
29 Ответов
12281 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2008, 04:03:11 pm
от IS
4486 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2012, 10:16:17 pm
от Pluton
33 Ответов
22342 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2013, 02:39:51 am
от Богун
1487 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2013, 02:44:51 pm
от Alexeus
