Автор Тема: Возник вопрос по филенчатой фрезе Фреуд - подскажите.  (Прочитано 15497 раз)
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Представляете какое там трение?
То бишь есть смысл пробный прогон филенки сделать - а потом выводы делать?
Так, ведь, там нет свободного места между ножами для посадки подшипника?
Только, если отпилить "носик" у несъёмной части фрезы?
Места полно - мм 8-9 точно есть.
Это если не ставить съёмную часть фрезы.
Нет там свободного ни миллиметра.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Извиняюсь. Наверное все таки не стоит. Уж лучше подшипник поискать, в инструментальных магазинах бывают. А то и филенки разные получатся по ширине фигарейного поля и вообще, как бы чего не вышло... Фреза то не предназначена.
Да и непонятно как на несколько проходов разделить.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 10:50:59 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Дмитрий - я выше фото запостил , там в принципе видно, что есть запас по вертикали и горизонтали.
Пока работы с филенками нет вроде, буду искать подшипники. Все-так. кто сколько делает зазор на подвижку массива в обвязке?
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
А так понятней?
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
попробуйте прибить на криволинейную часть шаблон из фанеры.я так думаю.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
У ептель, тормознул - теперь понятно! Как один из вариантов  - Andrey_E спасибо!
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
mmg, а вот мне думается, что Ваша фреза все-же хороша для прямых филенок. И оставьте ее для них. А для криволинейных купите еще одну аналогичную, но уж на этот раз точно с подшипником. Даже у Энкора выбрать можно.
http://freza.en...ru/frez16_1.php
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
А обкатывать по чему?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Прямые отлично получаются - но хочу с минимальными переделками и для криволинея приспособить, тем более что профиль-контпрофиль тоже Фреудовский оригинальный - одной фрезой не разбирая и не переставляя делаю и профиль и контрпрофиль.
по подшипнику.точка опоры шаблон.причем фрезер может  находиться ,как в руках ,так и в столе.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 11:31:23 pm от romanvrn »
Оффлайн Bosss
В начале обсуждения и предлагал по шаблону. Примерно так - сделать шаблон нужной формы, закрепить его на филенке, сделать приспособу для фрезерования по штифту. Штифт установить над фрезой - это и есть точка опоры шаблона, закрепить на столе, а фреза уж на филенке лишнее срежет. И потихоньку ровненько подавать...  :)
некакой штифт не нужен.только подшипник.
На фото видно, что, если снять часть фрезы, то, на это место можно поставить подшипник.
Это - да, видно.
Но, не видно, как поверх подшипника поставить на место ножи и завернуть гайку.
И чтобы параметры филёнки остались прежними.
Оффлайн Bosss
romanvrn, ну почему-же так категорично - только подшипник. Наверняка, можно эту работу сделать разными способами, главное - выдержать неизменным расстояние от края филенки до той самой вращающейся поверхности фрезы, где как-бы подшипника и нет.
согласен.изначально думал ,что в верху всего набора стоит подшипник.его я так понял там нет.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 11:48:07 pm от romanvrn »
Оффлайн Bosss
Примерно так-же эту проблему решил и Шаман при изготовлении круглого зеркала - http://forum.wo...cseen#msg347884
Шаман, заранее извиняюсь за использование чужого фото...  :)
есть еще вариант.шаблон крепится от края филенки,на расстояние между краем платформы фрезера и внутреней части фрезы.точка опоры подошва фрезера.шаблон вычерчивается с условием этого смещения.если понятно объяснил.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Как по мне, так чем городить весь этот опасный огород с упорами и шаблонами - лучше купить нормальную одностороннюю фрезу с подшипником и гонять на здоровье филенки любой формы.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
У нас в городе нет в наличии нормальных фрез, только типа глобуса какие-то, эту то фрезу ждал 2,5 недели. Сегодня к токарю съезжу - поглядим.
Оффлайн Andrey_E
Ждем решения, чтобы знать, а то может у кого подобное возникнет.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
По результатам отпишусь.
Тут еще математики немного - у профильной фрезы паз получается в обвязке глубиной 9,2 мм, следовательно и у филенки длина прямоугольной части шипа тоже не меньше 9 мм, при условии, что я обгоняю горизонтальную части обвязки и филенку одной ширины. Из этого следует, что у меня есть 2 варианта - ставить подшипник с посадкой на 12, но в этом случае саму филенку придетсяпо ширине делать уже обвязки; ставит подшипник с посадкой на 8 и точить тело фрезы - заготовки в этом случае будут одинаковой ширины в изделие.
В принципе, на фрезах других брендов стоят подшипники посадкой на 8 мм.
Вот как-то так получается.
Оффлайн Andrey_E
Так филенка и должна быть уже, она не должна упираться в пазах обвязки. Или может я не то понял?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Сделал, делов было знакомому токарю на 5 минут и 2 часа за жизнь позвиздеть :). Пока на криволинее не пробовал, но думаю, что нормально будет. По результам отпишусь.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Я выше и пытался добиться от общества - кто какой зазор на подвижку оставляет.
4189 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 11:18:13 am
от alch
29 Ответов
12640 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2008, 04:03:11 pm
от IS
4686 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2012, 10:16:17 pm
от Pluton
33 Ответов
22959 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2013, 02:39:51 am
от Богун
1578 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2013, 02:44:51 pm
от Alexeus
