Автор Тема: Машины и способы шлифования сложного профиля  (Прочитано 130222 раз)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Машины и способы шлифования сложного профиля
« Ответ #100 : Февраля 05, 2010, 01:08:39 am »
Спасибо за ликбез!
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #101 : Февраля 06, 2010, 10:25:07 am »
шкуркой на ткани,лентой Р-80 шириной 40-10мм в зависимости от сложности формы. да длина ленты400-600мм и движениями похожими на то как в армии сапоги до блеска доводили.  таким способом лучше получаются переходы и сопряжения. процесс не очень трудоёмкий.   попробуйте сами удивитесь как легко и быстро .
Мало того, это можно проделывать и одной рукой. Для этого нужна сухая ветка по типу индейского лука. Лента наждачки крепится на ее конец, а второй конец берется в ту же руку, что и второй конец ветки. Это позволит регулировать охват наждачкой обрабатываемой поверхности. Получается еще быстрее и удобнее, чем просто двумя руками
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #102 : Апреля 19, 2010, 10:56:41 pm »
Если биение присутствует, тогда такие барабаны только для черновой обработки
Попробовал на днях шлифовать барабанами, в которые вставляется обычный кусок шкурки, а не кольцевая расходка. Впечатления в общем неоднозначные. Удивило то, что вставить можно только шкурку номером не грубее 120. А вот номера 60 и 80 вставить в барабан - настоящая пытка. Стыковочная щель слишком узковата.
Стыковой шов действительно не влияет на качество обработки, можно шкурить и начисто, но зато есть другая проблема. Шкурка в стыковом шве перетирается в течении минут так 2х - 3х. При этом сама по себе она ещё не успевает "сесть". Получается перерасход шкурки. Всё время приходится менять куски. По стоимости в итоге фабричное кольцо видимо обойдётся не намного выше обычной шкурки плюс удобство в работе - насадил один раз и работай.
Вот результат работы в течении трёх минут.
Пришлось в конечном итоге закреплять шкурку по простому - изолентой по краям. Получилось намного лучше, чем со швом и удобнее. Но всё равно после всех шлифовальных работ где то в течении часа стала изнашиваться в хлам подкладочная губчатая резина. Где её взять на запас - непонятно.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #103 : Апреля 19, 2010, 11:09:16 pm »
Круги для профильного шлифования
есть еще такой абразив типа стрейч  видел на выставке -  http://www.sia-abrasives.ru/applications/wood/
 манагер сказал  что можно самому точить круги с мдф
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 11:13:58 pm от rashpil »
монтаж столярных изделий .
« Ответ #104 : Апреля 19, 2010, 11:11:10 pm »
Андрей, скажите пожалуйста эти барабаны чьего производства?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #105 : Апреля 19, 2010, 11:20:25 pm »
Это барабаны тайваньского производства. Их фото в этой теме ранее выкладывал Андрей (Zmey).
« Ответ #106 : Апреля 19, 2010, 11:24:42 pm »
Спасибо, будем знать! Кстати в Проме распродают барабанно-шлифовальные станочки можно скахать задаром около 6тыр
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #107 : Апреля 19, 2010, 11:31:18 pm »
Ну,барабанный станок - это для меня слишком жирно. Не так часто профильная шлифовка нужна.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #108 : Апреля 20, 2010, 12:34:35 am »
Осциляционные шлифовальные, с вертикальным валом и сменными резиновыми барабанами (маленькими!) 3-х диаметров. Барабанными обычно именуют немного другие, с большим горизонтальным барабаном для шлифовки и калибровки. Впрочем, ревнители терминов могут поправить.
« Ответ #109 : Апреля 20, 2010, 12:36:10 am »
Да-да! Они самые, голубчики!
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
У меня такого не случалось.
Впредь буду внимательнее к тому что советую.
Андрей, только сегодня обнаружил что сами барабаны сделаны из деревяшки, кроме самого маленького, он из алюминия!!! :dash2: :dash2: :dash2: :sarcastic_hand: >:( :furious:
Подобное, решил сделать после того, как прочёл твоё сообщение. До этого, у меня проблем небыло. Прости, не хотел впарить фуфло.  :sinjak: Сам растроен.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Вот это да!
А я то думал, что они из какого то пластика сделаны. Замаскировали хитро. И не догадаешься пока не разберёшь.
В принципе поработав таким барабаном, я примерно понял как сделать самодельные. Главное, чтобы стыковой шов был плавный, без ярко выраженного ребра шкурки. Тогда биение не будет сильно изнашивать шкурку. Как нибудь попробую заказать у токаря из дюралевой болванки. Правда думаю, что цена будет повыше, чем у этих тайваньских.
Вместо губчатой резины видимо можно использовать самоклеющийся утеплитель фольгоизол. Даже если и будет изнашиваться быстро, то это не страшно, так как стоит он копейки.
Прости, не хотел впарить фуфло.   Сам растроен.
Да ладно, ничего страшного, всякое в жизни бывает.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 10:59:25 pm от Andrey vm »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Для меня это очень страшно!
Вот это да!
Я тоже так думал, пока не разобрал!!! В итоге все, кроме одной (алюминиевой), "ушли" в помойку.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Андрей, а как проявляются проблемы из за того, что они сделаны из дерева? Отделяется стержень от деревянного вала?
У меня в одном барабане например, практически сразу же стала прокручиваться клиновая зажимная палочка.
Чем самому городить, считаю лучше купить энкоровские шлифовальные барабаны артикул 19200. Основа таких барабанов резиновый цилиндр, насаженный на металлический штифт. Шлифкурка склеена по спирали, в виде полых цилиндров, как бы без стыков. Абразивный цилинд надевается на резиновый, затем затягиванием гайки регулируется плотность посадки. Пользуюсь давно и считаю сея штуковины вполне износостойкими
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 12:16:18 am от art-master,оvой »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
У меня это было сиюминутным порывом, всплеском гнева и возмущения!!! Просто отклеив резину у одной, участи улететь в помойку избежал только алюминиевый валик, и то только потому, что его внешний диаметр удивительным образом подошёл под внутренний диаметр резинового валика, который у меня валялся долгие годы. Сейчас, то что получилось в итоге, находится у друзей на даче и если интересно, то могу выложить фото через неделю.
Чем самому городить, считаю лучше купить энкоровские.
Игорь, верю в то, что это наверное лучшее, но для меня хотелось быть независимым в расходке. Как я не старался, но пришёл к своему проверенному (то-же годами) способу-клеить шкурку (Р40 и т.д.) к резиновому валику. Если нужно, выложу фото, но уже завтра.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 12:14:38 am от zmey »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Конечно же - интересно!
Это во всяком случае вызывает доверие.
А как с доступностью расходки и ценами на неё?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Тогда завтра, вернее уже сегодня вечером...
У меня примерно то-же самое, но не совсем то.
Комплек шлифовальных барабанов артикул 19200 пять барабанов и 25 гильз покупал лет пять назад, пользуюсь ими конечно не часто. Комплект стоил рублей 600, сколько сей час стоит не в курсе
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Проблема здесь только в одном - достать резиновые цилиндры и точно, с хорошей центровкой рассверлить в них отверстия. А так - хороший барабан!
Так я наверное пользуюсь ещё более нечасто. Видимо надолго должно хватить такого количества расходки
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 12:31:38 am от Andrey vm »
http://www.korv...shlif.htm#shder
Оффлайн Uve
 У промы на распродаже такой комплект продаётся за 172р.47к.
 "SBV-25 комплект шлифовальных валиков" - арт. 25000028
 Судя по фото в каталоге промы - родители у наборов одни и те же. Хотя у "детей"
фамилии разные.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Это бывший валик для отжима белья, от отечественной стиральной машины "лохматых" времён, вернее её фрагмент, т.к. из двух валиков наделали целую кучу этих шлифовальных барабанов.
Рядом шкурка от ленточной шлифовалки, вернее её фрагмент.
На шкурку, с обратной стороны, намазываю резиновый клей.
Пока он "сырой", обматываю валик шкуркой с намазанным клеем и вращаю пальцами держа за хвостовик, чтобы клей равномерно распределился.
Даю немного подсохнуть клею и обматываю барабан. Делать это нужно с первого раза, второй попытки не будет.
Износившаяся шкурка снимается довольно легко, но иногда приходится отмачивать в растворителе чтобы снять. Растворителем можно чистить и сам барабан от остатков клея. В воскресенье покажу ещё один барабан с "грибком" на подшипнике из этих валиков.
Ну Дмитрийй...
Оффлайн Uve
 Попросить завернуть? (Искушаю так)))
 И нас... ёжиков, не запугать!
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 10:53:57 pm от Uve »
22 Ответов
17203 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2007, 12:11:33 am
от Михаил К
11885 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2008, 02:55:25 pm
от termik
20 Ответов
16966 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2013, 04:06:48 pm
от vadimus
9820 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2013, 12:20:01 pm
от Arge
8437 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2012, 08:23:55 pm
от anirikfrik
