Автор Тема: Машины и способы шлифования сложного профиля  (Прочитано 140733 раз)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Это бывший валик для отжима белья, от отечественной стиральной машины "лохматых" времён, вернее её фрагмент
Хорошее применение, жаль только что стиралку такую тоже сложно достать.
А я вот тут подумал - может со временем старые залоснившиеся валики от рейсмусного станка Корвет приспособить для этого можно. Диаметр у них подходящий.
    Всё ж лучше, чем на выброс пойдут......
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Да, забыл сказать что "сердечник" у моих валиков был металлический стержень и ничего высверливать в резине не пришлось.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Барабан с "грибком", это от стиралки, внутри "грибка"-подшипник.
Барабан с красной шкуркой-тот самый тайваньский, который так идеально подошёл к имеющейся у меня резиновой втулке.
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
Андрей, а можно узнать каким способом достигли такой фактуры древесины на заднем плане?
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Чтобы не уводить тему в сторону, ответил в "личку".
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
есть у фестула такая машинка и набор к ней сделай сам . дальше я думаю dodg пояснит .
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Роман, у Макиты то-же есть, довольно не плохая, но все они для ровных плоскостей. У меня поверхность не ровная. Кто приедет на слёт, увидят сами.
Всё-таки не сдюжил.
И ещё, здесь не "Курилка". Если сказал "А", говори и "Б". Перекладывать на Дмитрия-DODG,а свои мысли и домыслы не нужно.
Вообще это лучше обсуждать не здесь, а например тут или в предложенных Дмитрием-MADg400DnoMAX  темах http://forum.wo...hp?topic=5601.0
Оффлайн Naz
  • Из: Красноярск
Уважаемые! Помогите подобрать технологию и инструмент для шлифовки стен из клееного бруса.
Чистота вполне достаточна от Р80.
Для плоскости все понятно: мощная ЛШМ на 100 мм.
А вот чем взять углы между фасками? Про Фестул я слышал и цену его в 20тр. знаю. Хотелось бы что-нибудь попроще.
И пожалуйста не предлагайте вручную 2000 метров шоркать.
Оффлайн abrazivru
  • Продажа шлифовальных расходных материалов Klingspor
  • Абразивные материалы и технологии шлифования.
    • Абразивные материалы для ручных машин, станков и ручного шлифования.
Для этих целей часто используют фибровые шлифовальные круги Klingspor. http://www.abra...or/fibre_discs/ Ставьте на болгарку через опорный диск и все получиться.
Для текстурирования древесины. а так же для профильного шлифования можете посмотреть нейлоновые щетки Kreeb http://www.abra...sive-nylon.html и круги складчатые с рассеченными ламелями. В сентябре в Москве будет выставка Лесдревмаш, на ней так же можно найти нужные Вам инструменты.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 11:15:04 pm от abrazivru »
С уважением, abraziv.ru
Оффлайн Naz
  • Из: Красноярск
Так Ваше величество устроит?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 08:38:49 pm от Naz »
Взял ЛШМ Makita 9404 и УШМ Bosch 125 мм 1100Вт с регулировкой оборотов.
Плоскости обрабатываю Макитой,
а фаски берутся и Макитой, сдвигая ленту на самый край
и болгаркой лепестковым кругом.
В недоступных местах (в углах) приходится скоблить циклей.
Вы название темы читаете ?     Тема нызывается
Re: Машины и способы шлифования сложного профиля , а не какие машины вы лично купили!
Модератор
« Ответ #136 : Сентября 27, 2010, 03:38:53 pm »
Познавательный ролик использования дисковых щеток бристл
 http://rutube.r...a16f2e99a0402b4
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 03:40:30 pm от art-master,оvой »
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #137 : Декабря 31, 2010, 09:45:56 pm »
Я ей пользуюсь только для шлифовки в углах или в неудобных местах .
Производительность невелика , слои я ей не снимаю - только подшлифовка
Таки пришлось её нагрузить , попросил хлопчика заснять процесс . Объём был для них большой - в течение месяца целыми днями , только аккумуляторы успевел заряжать , пришлось и расходку самому резать из кругов - лучше пошли d150 мм с центральным отверстием .
"http://img844.i...wf?f=Pfile22691"
Вот и расходка и применение - всё вытянула . Естественно , что тут и орбиталка и губки шлифовальные использовались .
« Последнее редактирование: Мая 30, 2011, 09:31:55 pm от tungus »
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн yura155
  • Из: Nikopol Україна
« Ответ #138 : Декабря 31, 2010, 10:19:23 pm »
Сейчас меня забросают тапками!У вас есть такая машина Диолда вот ссылка http://diold.ru.../mev-0,25mf.htm в комплекте к ней идёт дельтовидная насадка и 9 шкурок это самый бюджетный вариант на данный момент!
Оффлайн tungus
« Ответ #139 : Декабря 31, 2010, 10:26:28 pm »
Это аналог моего GOPа , а тот как бы Multimasterа , ну или что-то вроде . Если б можно было надеятся на надёжность его , то - да . Можно сказать - Иес !
 Только смола будет шкурку портить , тут в старых темах было про очистку шлифкругов при помощи оргстекла и застывшего силикона - можно поискать , т.к. это тут точно пригодится .
« Последнее редактирование: Мая 30, 2011, 09:33:54 pm от tungus »
Оффлайн lucas12
Re:Машины и способы шлифования сложного профиля
« Ответ #140 : Августа 30, 2011, 11:41:18 pm »
Эх...Хотел купить барабаны с заправляемой шкуркой  но расстроило то что из дерева сделанны.
Вот думаю может из капролона сделать?
250р за кг стержня капролонового продают...
Да капролон неплохо токариться сверлитьс ярежеться но твёрже дерева мягче металла. более износостоек и неколется.
У меня проставки в авто между рамой и кузовом из него.
Если интересно то вдолгопроудном попорбую куптиь стержней (напишите какие диаметры интереснее). себе отрежу остальное по остаточной стоимости разберём между собой (если желающие будут)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%EF%F0%EE%EB%EE%ED (капролон).
Резину можно купить в автозапчастях,  коврик антискольжение....
Как вам идея?
Посчитал. получается 1 барабан диаметров 80мм и высотой около 100мм ценой около 150рублей. и вес этого барабана чтуь больше 500грамм. ;D
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 11:51:43 pm от lucas12 »
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
« Ответ #141 : Августа 31, 2011, 12:08:10 am »
Как вам идея?
Оно вам надо? Вы так часто пользуетесь этими барабанами? Наточите деревянных болванок наклейте на ПВА и работайте. Износилась наждачка, нагреваем утюгом отстает достаточно хорошо, зачищаем, клеим новую.
Оффлайн lucas12
« Ответ #142 : Августа 31, 2011, 12:24:33 am »
Как вам идея?
Да вот весь в сомнениях.
3тр отдать за готовое тайваньское решение из дерева...
Заморочиться и сделать из капролона (нашёл людей там правда диаметры от 40 до 80мм в длинну любое отрежут) вечные...
или как "истинный японец" слепить из того что попало под руку....
Просто из фанеры блины нарезать этож надо коронки по дереву, а это 2 тр выкинутые (по оби ценам). ибо коронок нет у меня а циркуль лень делать. (или сделать циркуль... но это время...А времени тоже нету у меня лишнего...???).
Ладно буду думать.
Последнее время пошли радиусы вогнутые (внутрениие). и шлифовать большой гиморой их руками и шлифмашинками....
Стационар  джет за 15тр совсем не хочу покупать...
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
« Ответ #143 : Августа 31, 2011, 12:59:13 am »
Токарного я так понимаю нет? Дрель есть? Делаете что-то типа токарника на коленке и точите болванки.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #144 : Января 04, 2012, 05:53:03 pm »
 Ещё можно упомянуть шлифмашинку porter cable 444 для линейного шлифования фигурных профилей. Машинка продаётся в кейсе с комплектом профилей и парой подошв для плоского шлифования, на бэе встречаются новые или не сильно тёртые по 50-60 $ (плюс пересылка 35-40), видно, что большим спросом не пользуются. Только на 120 В, но это небольшая проблема. Движок слабенький, потянет самый простой понижающий трансформатор. Насколько производительна - не знаю. Предусмотрено пылеудаление из зоны обработки, снизу идёт патрубок на пылесос.
Валерий и ко
« Ответ #145 : Февраля 10, 2012, 07:42:42 pm »
Ребята...вот роюсь тут роюсь,и не могу найти то что мне нужно....Кто мне подскажет как лучше и чем шлифовать фигуру от фрезы на филёнчитых дверях?..У меня цех столярный, но всё время это делалось и делается в ручную....Есть ли специальные круги для таких профилей?...Спасибо
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #146 : Февраля 10, 2012, 08:13:02 pm »
Может быть фигарей?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
« Ответ #147 : Февраля 10, 2012, 09:15:41 pm »
Погонажку в промышленных масштабах можно шлифовать скотч-брайтом на фрезере, придав ему необходимый контр-профиль. http://www.gs-glass.ru/download/statii/28.pdf
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Свт. Иоанн Златоуст
Валерий и ко
« Ответ #148 : Февраля 11, 2012, 12:04:35 pm »
Я скачал ваш файл,но не могу открыть....дайте что ни будь другое...И что такое фигаря?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #149 : Февраля 11, 2012, 06:38:26 pm »
Adobe Reader установлен? ...или другая прога для просмотра pdf файлов. Можете эту установить http://get.adobe.com/reader/
22 Ответов
18573 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2007, 12:11:33 am
от Михаил К
13212 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2008, 02:55:25 pm
от termik
20 Ответов
18145 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2013, 04:06:48 pm
от vadimus
11010 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2013, 12:20:01 pm
от Arge
9490 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2012, 08:23:55 pm
от anirikfrik
