Автор Тема: Машины и способы шлифования сложного профиля  (Прочитано 130247 раз)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Машины и способы шлифования сложного профиля
« Ответ #50 : Января 15, 2010, 09:02:15 pm »
Дырокола уже давно не видел в продаже,
В любом магазине канцтоваров. Китайский, конечно.
А это как раз самый непосещаемый мной магазин.
Оффлайн HammerOk
  • Из: г.Сталиногорск
« Ответ #51 : Января 16, 2010, 08:40:17 am »
Валяется у меня такая машинка под именем Packard Spence - других на тот момент в городе не было. Подошва треугольная, длина стороны примерно 90 мм. В качестве насадок использую круги 125 мм на липучке (комплект из 10 шт - около 70 руб.), из одного круга выходит одна треугольная насадка, а обрезки - для ручного шлифования.
Производительность невысокая, как и у всех вибрационных машинок с малой амплитудой колебаний подошвы. ЭШМ намного производительнее. ЛШМ еще производительней.
Зато работает на кромках, углублениях, в углах.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #52 : Января 17, 2010, 03:15:31 am »
Помогите пожалуйста определиться с выбором шлифмашинки! В основном работаю с не большими деталями, но всякое бывает. Практически постоянно требуется обработка фасонных поверхностей после фрез. Иногда требуется шлифовка в углах. Все вышеперечисленное привело меня к выбору Fein MultiMaster особенно интересны все его дополнительные функции помимо шлифования, но смущают отзывы о неравномерности шлифования, о том что середина не шлифует и т.д. В общем сомнения на счет редких, но возможных работ на больших поверхностях. В наличии имеется умирающая ЛШМ Bort, может еще послужит. Если ленточку использовать совместно с Fein будет ли этого достаточно при работе с большими площадями или все же нужна орбиталка. Делаю в основном для себя и для своих, но постоянно...бюджет не такой как хотелось бы. Заранее спасибо...
« Ответ #53 : Января 17, 2010, 03:45:47 am »
Помогите пожалуйста определиться с выбором шлифмашинки! В основном работаю с не большими деталями, но всякое бывает. Практически постоянно требуется обработка фасонных поверхностей после фрез. Иногда требуется шлифовка в углах. Все вышеперечисленное привело меня к выбору Fein MultiMaster особенно интересны все его дополнительные функции помимо шлифования, но смущают отзывы о неравномерности шлифования, о том что середина не шлифует и т.д. В общем сомнения на счет редких, но возможных работ на больших поверхностях.  Заранее спасибо...
  Почитайте тему Шлифмашины и особенности шлифования.  http://forum.wo...p?topic=12571.0
Оффлайн Maxx
« Ответ #54 : Января 17, 2010, 05:24:10 pm »
А чем тогда можно такое зачистить?
Два фото из рекламного буклета итальянцев. На первом чем шлифуют, а не втором что получают. Вам, если я правильно понял, нужно что-то подобное.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #55 : Января 17, 2010, 05:33:57 pm »
Вот только стоит учитывать, что это - поточное производство и затраты на изготовление абразивных насадок нужного профиля очень быстро окупятся. А на верхнем фото - элементарная пневмомашинка с цилиндрической (грубо) насадкой и удержанием под две руки (по обе стороны от рабочей абразивной части)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #56 : Января 17, 2010, 05:41:02 pm »
Прочитал все и сразу, не помогло иначе бы не спросил...
« Ответ #57 : Января 17, 2010, 06:12:13 pm »
  Махх, похоже на продукцию фабрики Чекотти, ссылочка не сохранилась?
Оффлайн Maxx
« Ответ #58 : Января 17, 2010, 10:28:52 pm »
Игорь, Вы как всегда совершенно правы. Ссылки к сожалению нет, фотки сканировал из печатного буклета. Кстати весь буклет прямо пронизан любовью к дереву, плюс традиции производства.  :good:
« Ответ #59 : Января 17, 2010, 10:40:18 pm »
  Слышал, что имеется от этой фабрики рекламный фильм по производству их мебели, давно мечтаю его посмотреть
Оффлайн Maxx
« Ответ #60 : Января 17, 2010, 11:48:46 pm »
Вот их сайт http://www.cecc...icollezioni.it/ но видео на нем не нашел.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #61 : Января 18, 2010, 12:44:34 am »
 Там есть pdf с каталогами, заходите в раздел коллекции, внизу столбца слева стока "загрузка", заполняете простенькую регистрационную форму - имя, страна,
некоторые строки вообше не заполнял. После можно загрузить 4 каталога. А вот по самой обработке видео - увы, не видно.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #62 : Января 18, 2010, 09:41:03 pm »
Да, вот такая технология наверно теоретически будет в самый раз. И наверное правильно сказал здесь Скептик, что затраты окупаются только при поточном производстве. Ибо если купить вот такое оборудование как на фото здесь и страницей ранее, то  пара, тройка предметов окажется даже не золотой, а платиновой по себестоимости. Даже, если использовать более простые технологии. Вот к примеру, сегодня осмотрел цилиндрические насадки-барабаны для шкурки, фото которых показывал Игорь на предыдущей странице. Нашёл их даже не в Энкоре, а в рядом с домом в хозяйственном магазине. Продавец удивлённо на меня посмотрел, и задал вопрос - "А вы в курсе, что потом вы намучаетесь расходку искать?" Оказалось туда зажимается не полоска шкурки как я думал, а кольца фабричного изготовления. Это был облом, так как я уже собрался достать деньги из кармана. На сайте Rubankov net  вроде бы есть в продаже расходка, но если посчитать, то не очень то доступно выходит, учитывая быстрый износ шкурки. В общем вывод - шлифовка сложных форм - дорогое удовольствие.
     Хорошо, что вспомнили Сecotti. Восхищаюсь мебелью этой фирмы. В то время , когда кругом либо традиционная классика или традиционный(уже традиционный) модернизм, они продолжают упорно "гнуть свою линию" в любом смысле этого слова. Это достойно уважения. Причём когда смотришь на их предметы, с виду кажется всё просто. Но вот если присмотреться повнимательней, то вот тут то и начинаются вопросы. Конечно же шлифовка. Я внимательно ощупывал их мебель, зашлифовано идеально. Но и кроме этого меня всегда удивляло как они ухитряются делать прочные соединения на таких рискованных конструкциях да ещё и на тонких деталях. Взгляните ка например на офисное кресло, где спинка висит в воздухе! Но тем не менее держится.
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #63 : Января 18, 2010, 09:52:29 pm »
Предстоит профильная шлифовка дерева, а в частности изготовление рельефных цельнодеревянных сидений и зачистка труднодоступных мест. Пробовал орбитальной - велика подошва, нужно что то манёвренное. Планируется покупка дельташлифовальной машинки. Наметил к покупке AEG, ту, что на фото внизу. В связи с этим несколько вопросов.
Никогда не видел к ним шкурок. Насколько они дороги и если дороги, можно ли делать самодельные? Долго ли служит резиновая рабочая подошва?
        И по производителю - насколько хорош (или может плох) сервис AEG?
Если вернуться к дельтавидной , то вчера покупал дельташкурки для " Боша" -
одна шкурка 29 руб. , в пачке 5 штук.
Подошва служит вполне - у меня ей год и держит шкурки хорошо . Это всё-таки не основная шлифмашинка , а вполне уместное подспорье .
Вырезать из кругов эти шкурки не приходилось - у меня расход не столь велик - как-то хватает , а в продаже они у нас свободно и продают поштучно .
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #64 : Января 18, 2010, 10:12:03 pm »
И как она в работе, производительная? Быстро снимает материал? Я ещё не пробовал, только в конце недели поеду в мастерскую работать.
Оффлайн tungus
« Ответ #65 : Января 18, 2010, 10:18:58 pm »
Я ей пользуюсь только для шлифовки в углах или в неудобных местах .
Производительность невелика , слои я ей не снимаю - только подшлифовка , но я ей доволен , мне она нравится .
Оффлайн Скептик
« Ответ #66 : Января 18, 2010, 10:21:20 pm »
Уже в одной из тем писал, что очень хорошая расходка сложного профиля получается из жесткого войлока. Вытачивается на оборотах нужный профиль, потом обмазывается силикатным ("канцелярским") клеем и обсыпается абразивом. В несколько слоев. Потом так же на оборотах абразив выравнивается куском наждачного круга до требуемого профиля и ... работается до полного износа абразива. После этого абразив наклеивается снова. Силикатный клей нужен потому, что он не плывет от температуры. А абразив можно взять из размоченной наждачной шкурки, раскрошить и просеять точильный камень и т.п. Или купить в порошке, на строительных рынках он бывает. Способ - заводской и используется на производствах уже не одно десятилетие
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #67 : Января 18, 2010, 10:54:41 pm »
Андрей, может тогда вот такие барабаны?
http://www.kalp...;ELEMENT_ID=253
Я, также как и ты, не хотел быть привязанным к расходке.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #68 : Января 18, 2010, 11:13:07 pm »
Я прошу прощения... Всем даю ссылки на столярные приспособы  от головастого японца, уж больно они толковые! Вот и вам дам! Может и вам сгодятся!
Это, что у него по шлифовке...
1. http://translat...om.ua&twu=1
2. http://translat...om.ua&twu=1
3. http://translat...om.ua&twu=1
4. http://translat...om.ua&twu=1
5. http://translat...om.ua&twu=1
6. http://translat...om.ua&twu=1
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 11:20:22 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #69 : Января 18, 2010, 11:23:26 pm »
Ого! Похоже, то, что надо! Единственное, что смущает, это дюймовые размеры. У меня цанги в прямошлифовалке - 6 и 8 мм. Дрелью работать с барабанами не очень то удобно.....наверное.
 А в какой инструмент ты их зажимаешь для работы и какой там посадочный диаметр?
Оффлайн Скептик
« Ответ #70 : Января 18, 2010, 11:31:08 pm »
У дрели высоковаты обороты, да и шума от нее много. А вот сетевой шуруповерт для подобных вещей будет в самый раз
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #71 : Января 18, 2010, 11:32:55 pm »
Хвостовики действительно дюймовые, но съёмные, можно их перетачить под метрические размеры.
Зажимаю в дрель.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #72 : Января 18, 2010, 11:33:05 pm »
Очень оригинально он насадку к лобзику сделал для шлифовки. Это стоит запомнить. А вот способ с круговыми лентами слишком опасен. Чуть зазевался - и рука между валом и шкивом!
« Ответ #73 : Января 18, 2010, 11:33:30 pm »
 Какие примерно обороты, я небольшой дрелью делаю, с рег.оборотами, на пониженных
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #74 : Января 18, 2010, 11:41:36 pm »
Про обороты скажу следующее, крупное зерно может работать и на повышенных оборотах, а вот мелкое может подгореть. Какие обороты для конкретного зерна, породы дерева, а так-же торец или пласть, очень быстро узнаёшь во время работы. Это видно по состоянию шкурки.
22 Ответов
17205 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2007, 12:11:33 am
от Михаил К
11886 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2008, 02:55:25 pm
от termik
20 Ответов
16967 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2013, 04:06:48 pm
от vadimus
9822 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2013, 12:20:01 pm
от Arge
8437 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2012, 08:23:55 pm
от anirikfrik
