Автор Тема: Машины и способы шлифования сложного профиля  (Прочитано 147877 раз)
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: Машины и способы шлифования сложного профиля
« Ответ #75 : Января 18, 2010, 11:42:01 pm »
Пониженные обороты на небольшой дрели (особенно при большом диаметре рабочей части инструмента дают большую нагрузку на двигатель дрели. Я и сам раньше ею работал, пока шуруповерт не купил. Чисто машинально при увеличении нагрузки добавляешь мощности и ... при малейшем снижении нагрузки идет резкий разгон оборотов. И наждачка "прижаривается". А она этого очень не любит - начинает пачкать, забивается, плохо берет. Приходится менять. А у шуруповерта максимальные обороты ниже средних дрели, да и усилие штатное у него в разы выше. С ним в этом отношении попроще. К тому же он ощутимо тише работает, да и по массогабаритам он поменьше даже маленькой дрели
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #76 : Января 18, 2010, 11:42:16 pm »
У дрели высоковаты обороты, да и шума от нее много. А вот сетевой шуруповерт для подобных вещей будет в самый раз
Хвостовики действительно дюймовые, но съёмные, можно их перетачить под метрические размеры.
Зажимаю в дрель.
Так я имел в виду, что дрелью в смысле эргономики не очень удобно работать. Сетевой шуруповерт аналогичной формы, что и дрель. Я как то давно привык фрезер Спарки снимать с платформы и как прямошлифовальную машинку использовать, шарошками и фрезами правда только работать на весу пробовал.
 Позвоню в этот магазин, узнаю, когда доставить смогут. Хорошая вещь! Стоит правда в четыре раза дороже Энкоровских барабанов, но учитывая невероятное удобство и независимость от расходки - того стоит. А переточить диаметры действительно можно токарю отдать.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #77 : Января 18, 2010, 11:48:58 pm »
У фрезера обороты большие даже на минимуме, а дрелью никаких неудобств не испытывал.
« Ответ #78 : Января 18, 2010, 11:52:11 pm »
Андрей, может тогда вот такие барабаны?
http://www.kalp...;ELEMENT_ID=253
Я, также как и ты, не хотел быть привязанным к расходке.
 Адрей, шов, от заправленной шкурки не влияет на качество, не может создавать биения? Если биение присутствует, тогда такие барабаны только для черновой обработки
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #79 : Января 18, 2010, 11:55:27 pm »
Может это от фрезера зависит. У меня Sparky X-52E  97 года. На скорости А он вообще резать почти не будет(если фреза). На скорости В и С под нагрузкой скорость чуть падает и становится оптимальной для съёма материала например полукруглой фрезой. Но конечно ни в коем случае давить нельзя, мотор можно перегреть.
 И в руках он лежит лучше на мой вкус, чем дрель.
« Ответ #80 : Января 19, 2010, 12:04:21 am »
  Не прокатит с абразивом, у вас наверное минимальное количество оборотов 8000, а у моей дрели от о-до 2850
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #81 : Января 19, 2010, 12:14:08 am »
Залез на сайт Спарки - да, действительно 8000 минимальная скорость.
Ну ничего, у меня и дрель есть односкоростная низкооборотная от 0 до 1500 оборотв с железным редуктором , а значит боковая нагрузка не страшна. А удобство - дело привычки.
Оффлайн Скептик
« Ответ #82 : Января 19, 2010, 12:14:08 am »
Да, на таких оборотах наждачка моментально будет зажариваться. Абразив - тем более
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #83 : Января 19, 2010, 08:28:44 pm »
[/quote] Это цитата Игоря Арт-мастерового (никак не могу привыкнуть, что нет "цитировать выделенное)
Биения нет вообще (Das ist fantastisch!!!). Некоторые сверла бьют сильнее чем эти барабаны! Во время работы ощющается шов, но на качество это не влияет.
Игорь, естественно эта обработка черновая, барабаны нужны для придания черновой формы изделия, детали. Ни о какой чистовой обработке речи быть не может, если только не попасть диаметром барабана под нужный диаметр детали.
И еще, очень удивил их вес по сравнению с имеющимся у меня барабаном DeWalt. Они просто невесомые.
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 08:30:30 pm от zmey »
« Ответ #84 : Января 19, 2010, 09:08:31 pm »
[/quote]   Андрей, энкоровскими барабанами я после лобзика вывожу профиль начисто под фрезу с подшипником, поэтому для меня они чистовые. Если профиль требуется под отделку, в таком случае дополнительно шлифую абразивными матами,  губками номером 180
Профиль, выпилинный лобзиком
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #85 : Января 19, 2010, 09:43:22 pm »
Игорь, если изготавливать фанерный, МДФ шаблон, тогда они тоже чистовые. Просто под чистовыми я подразумевал дальнейшую тонировку и отделку.
« Ответ #86 : Января 19, 2010, 09:50:40 pm »
  Андрей спасибо,  ясность внесена  :)
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
« Ответ #87 : Января 22, 2010, 10:44:28 pm »
Помогите пожалуйста определиться с выбором шлифмашинки! В основном работаю с не большими деталями, но всякое бывает. Практически постоянно требуется обработка фасонных поверхностей после фрез. Иногда требуется шлифовка в углах. Все вышеперечисленное привело меня к выбору Fein MultiMaster особенно интересны все его дополнительные функции помимо шлифования, но смущают отзывы о неравномерности шлифования, о том что середина не шлифует и т.д. В общем сомнения на счет редких, но возможных работ на больших поверхностях. В наличии имеется умирающая ЛШМ Bort, может еще послужит. Если ленточку использовать совместно с Fein будет ли этого достаточно при работе с большими площадями или все же нужна орбиталка. Делаю в основном для себя и для своих, но постоянно...бюджет не такой как хотелось бы. Заранее спасибо...
Мастера помогите хоть кто-нибудь, тыкните где читать или напишите сами. Особенно интерисует опыт использования Fein MultiMaster расскажите пожалуйста очень надо
« Ответ #88 : Января 22, 2010, 10:55:39 pm »
Если не пишут - значит, видимо, не применяют.
Тыкать никуда не надо, поскольку у Fein MultiMaster - есть сайт с документацией и видео.
http://www.fein...ter/de/en/main/
« Ответ #89 : Января 22, 2010, 10:58:24 pm »
http://www.fein-mm.ru/
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
« Ответ #90 : Января 22, 2010, 11:52:22 pm »
С рекламмой все ясно, хотелось бы услышать личные впечатления форумчан, но судя по всему их нет,  а значит толку от него маловато!?
« Ответ #91 : Января 23, 2010, 12:05:02 am »
Для профессиональной работы - логичнее использовать профилированные абразивные круги.
А для хоббийных целей (для себя) и MultiMaster может сгодиться.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #92 : Января 23, 2010, 12:53:35 am »
Как Вы могли убедиться из рекламных роликов Мультимастер не только шлифует. В этом его плюс. Минусов, на мой взгляд, у него нет. Просто нужно понимать для чего Вы его берёте. Шлифовать плоскость, для себя и друзей, после ленточной машины им конечно нельзя, для этого нужна эксцентриковая машинка. Мультимастер незаменим скорее в труднодоступных и неудобных местах. О том что середина не шлифует, слышу в первые. Дополнительные функции тоже на любителя. Например не стоит думать что им можно пилить древесину, также бысторо как вручную. Что касается шлифовки профилей после фрезерования, то так-же нужно понимать какие это профили и как это можно механизировать. Иногда быстрее, а главное качественнее всё-таки вручную.
И не нужно думать если не отвечают на Ваш вопрос, значит толку мало. Просто не всегда можно ответить на все задаваемые на форуме вопросы. Даже если знаешь ответ. То времени нет, то читаешь другие темы.
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
« Ответ #93 : Января 24, 2010, 02:09:11 pm »
Спасибо за ответы! Возможно странный вопрос, но всё же...возможно ли установить(техническую сторону опускаем) на эксцентриковую машинку дельтавидную подошву и производить ей шлифование углов или наоборот на мультимастер поставить круглую подошву для увеличения производительности?
Расскажите пожалуйста подробнее...
« Ответ #94 : Января 24, 2010, 08:27:39 pm »
http://www.klarey.ru/7.html
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #95 : Января 27, 2010, 01:23:23 pm »
Про шлифовку профиля и вообще шлифовку мультимастером - это возможно, и достаточно удобно. Только следует не забывать, что производительность невысокая, и это больше подойдет для себя, а не на потоке. Ну, и шлифовка будет достаточно мелкой, тонкой. Т.е. не грубо форму ободрать, а так, почистить, лоск навести. Кроме того - там профилей не так много в комплекте, и совсем мелких нет. Т.е. если у вас скажем вогнутая фаска радиусом 4мм, то такого профиля у Мультимастера нет.
Ну, шлифует намного хуже чем уголки :)
возможно ли установить ... на мультимастер ... круглую подошву для увеличения производительности?
Я думаю можно. Там и подошву-то сделать несложно кастомную. Правда, как на ней шкурку крепить, и как организовать пылеудаление - черт знает.
Только я не поощряю такую самодеятельность - кто знает, вдруг при этом вырастет нагрузка на двигатель?
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн helvan
« Ответ #96 : Января 27, 2010, 01:53:37 pm »
.....дык надо купить 400-то ваттный.... :)
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
« Ответ #97 : Января 27, 2010, 11:13:19 pm »
littorio, спасибо понял. По поводу профилей так можно и свои сделать. А можно и купить, в другой теме про мультимастер вот эту ссылку давали http://www.wood...x?familyid=5237, та на 1/4" самые маленькие. Про круглую подошву Владимир сказал, что тоже скоро в Россию завезут.
Евгений вы писали, что полотно E-CUT пилит не очень, а специализированное для дерева лучше. Это то которое с двухрядными зубьями японского образца?
Александр Кутузов
« Ответ #98 : Февраля 04, 2010, 10:07:03 pm »
Про машинки всякие очень интересно. если по теме.Похожие проблемы мне приходится время от времени  решать . Те способы что здесь описаны на деле применяю только барабаны или лепестковые и то в местах , где радиус искривления детали близкий к радиусу барабана. но это как исключение. Основной метод -максимально придаю форму стругами ,ножом. затем шкуркой на ткани,лентой Р-80 шириной 40-10мм в зависимости от сложности формы. да длина ленты400-600мм и движениями похожими на то как в армии сапоги до блеска доводили.  таким способом лучше получаются переходы и сопряжения. процесс не очень трудоёмкий.   попробуйте сами удивитесь как легко и быстро . сделаете быстрее чем это обсуждаете. не надо боятся ручной работы ,в этом случае она целесообразнее. Успехов
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Из: Украина, Днепр
  • Я люблю Людей
« Ответ #99 : Февраля 04, 2010, 11:05:59 pm »
Подзабытая тема : Круги для профильного шлифования - http://forum.wo...hp?topic=2096.0
22 Ответов
19669 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2007, 12:11:33 am
от Михаил К
14209 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2008, 02:55:25 pm
от termik
20 Ответов
19270 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2013, 04:06:48 pm
от vadimus
12166 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2013, 12:20:01 pm
от Arge
10460 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2012, 08:23:55 pm
от anirikfrik
