Автор Тема: Муки выбора лобзикового станка  (Прочитано 921984 раз)
gopnik
Re: Муки выбора лобзикового станка
« Ответ #150 : Сентября 30, 2008, 03:43:16 am »
Позволю себе не согласиться, извините
К чему извинения я попробовал и хегнер и проксон и дремель и различные
штаммы китаёзов ,для себя решил лучше китаёз переделанный за вполне приемленную цену ,чем остальные ,(переделываю китаёзов на 60 мм по дубу нет никаких проблем).
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #151 : Сентября 30, 2008, 03:47:12 am »
Я тоже переделывал крепление пилки в китаезе - он теперь скачет как китайский заяц и сбаллансировать я не умею, да и для маркетри у них совершенно неправильный принцип качания рамки
Люблю когда красиво
gopnik
« Ответ #152 : Сентября 30, 2008, 03:52:40 am »
В китайце надо переделывать центр тяжести и увеличивать массу
стола ,а крепления в зависимости от марки вполне приемлемое ,но надо брать с регулируеммой электроникой.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #153 : Сентября 30, 2008, 03:56:53 am »
У всех подобных, что я смотрел, даже если прикрутить станок к столу, пилка при взгляде спереди и сбоку ходит не вертикально, колеблется, а значит точности не будет. В массиве оно гасится, а на шпоне - упс!
Люблю когда красиво
gopnik
« Ответ #154 : Сентября 30, 2008, 04:05:02 am »
Возможно шпон не пробовал,использую для массива ,поэтому и написал ранее надо решить для какого использования.
« Ответ #155 : Сентября 30, 2008, 07:09:15 am »
  А если для маркетри сделать традиционный-ножной? В импортной книге по маркетри пишут, что несмотря на наличие станков, мол , мастера предпочитают старые ножные лобзики.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #156 : Сентября 30, 2008, 11:16:46 am »
Во-первых, это же делать надо, а еще получится-ли, во-вторых, его размерчик. А кто начинал на таком станке - тот и предпочитает, это не показатель для того, кто только собирается начинать
Люблю когда красиво
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #157 : Сентября 30, 2008, 01:44:31 pm »
ну- про цену.
 старый лобзик делался по заказу на хегнере как раз- вот он и дорогой.
 а новый уже сами.
 по возможностям они почти одинаковы, но как опыт показывает, старый надежнее.
 а новый удобнее.
  А старых нет уже в продаже?
есть.
 оба остались в программе.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #158 : Сентября 30, 2008, 01:45:10 pm »
а новый удобнее.
А чем?
стол больше.
 регулировка бесступенчатая
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #159 : Сентября 30, 2008, 01:47:30 pm »
,проксон  полное г...
судя по вашим следующим постам,  он просто не подходит для ваших задач.
« Ответ #160 : Сентября 30, 2008, 01:48:33 pm »
есть.
 ЭТОТ?  27090 - Электролобзик PROXXON DSH/Е с вылетом 400 мм (регул. угол наклона стола), электронная регулировка скорости
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #161 : Сентября 30, 2008, 02:45:52 pm »
есть.
нет, это новый.
 старый 28092.
 оба есть физически.
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #162 : Сентября 30, 2008, 07:36:12 pm »
 :-\To Berest Ни как не пойму,чем Вам неугодны нормальные лобзики уважаемых фирм?
Вы же пилили кензой,пока она не умерла.Такой же лобзик у меня даже сосну 20-ку не пилил,а сейчас Вы закладываете в требования 4 слоя 5-мм шпона!Идеально вертикально ходит пилочка у Проксона для моделистов,номер не помню-небольшой станочек с жесткой рамкой,у остальных конструкций отклонения есть,но они и будут,будь он хоть трижды Хегнер.
По мощности:у меня лобзик с мотором 80 ватт,от кензы(ну я Вам уже в личку писал)спокойно пилит сосну 40-ку,пилки Лукс(из м-на ОБИ),при развороте диаметром 8 мм перпендикулярность полностью сохраняется.При интарсии требования к распилу ИМХО тоже жесткие.Вот,для наглядности рисунки.Опять повторюсь,не берите кензу,младшие корветы и подобные ,у которых ось ниже стола,эти лобзики видно пилить толщины свыше 10 мм не предназначены.Переделать такого китаеза можно,но ПОЛНОСТЬЮ,у меня вот только мотор от кензы пригодился
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #163 : Сентября 30, 2008, 08:17:45 pm »
Я не говорю, что не угодны, я, в соответствии с темой мучаюсь выбором. Вы же советуете, что не брать - я это и не беру. А вот что взять? Ведь делать такой как у вас я не буду. Мои требования я озвучил, но покане нашлось знатока, чтобы сказал - вот этот удовлетворяет полностью. Может и Хегнер и Проксон подойдут, но я их не юзал, вот и мучаюсь, пока есть возможность. А когда куплю - мучения будут уже другие
Люблю когда красиво
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #164 : Сентября 30, 2008, 08:41:00 pm »
А я пытался сказать,что Хегнер,Дельта и Проксоны устроены правильно,а значит будут нормально пилить массив 25 мм(или 8 слоев пиленного шпона-какая разница?).Ну может понадобятся небольшие регулировки.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #165 : Сентября 30, 2008, 09:12:48 pm »
Вся прелесть в нюансах... К примеру, снять заготовку, вытащить вставку в столе, вытащить пилку, вставить крепление пилки в гнездо на столе, открутить спец. ключом, ....... я уже утомился писать. А если выпиливать 150 отв. в каждой детали?
Люблю когда красиво
Оффлайн ragim
  • Эдуард Рагимов.
  • So many trees - so little time...
« Ответ #166 : Октября 13, 2008, 12:29:00 am »
Сравнивать Хегнер и Проксон - это сравнивать Ролс-Ройс и Шкоду, например...
2 berest: Нет желания  присмотреться к HEGNER UNIMAX FRETSAW? Не совсем scroll saw, но для маркетри,
по-моему, то что-надо...
И почему-то никто не упоминает DeWalt 788  :look:
Мне кажется - это идеальный вариант по всем параметрам среди пил до 500$.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #167 : Октября 13, 2008, 12:50:36 am »
DeWalt 788
Где его хотя бы увидеть?
Люблю когда красиво
Оффлайн ragim
  • Эдуард Рагимов.
« Ответ #168 : Октября 13, 2008, 01:00:55 am »
К примеру здесь:
http://www.advm...t.asp?pg=unimax
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #169 : Октября 13, 2008, 01:14:34 am »
Да, HEGNER UNIMAX FRETSAW - только здесь я и нашел, а на сайте Хегнера в Германии этой штуки нет. И вообще я не очень понял - что это, типа перевернутого лобзика в столе? и что там за пилки?
А Деволтовского нигде нет
Люблю когда красиво
Оффлайн ragim
  • Эдуард Рагимов.
« Ответ #170 : Октября 13, 2008, 01:18:51 am »
Да, это "типа перевернутого лобзика в столе", пилки, по-моему, чуть короче обычных.
Ну, а ДеВольта - просто море!!!
http://www.goog...mp;aq=f&oq=
Оффлайн ragim
  • Эдуард Рагимов.
« Ответ #171 : Октября 13, 2008, 01:21:26 am »
Пилки для Юнимакс:
http://www.advm...ecific=jpnrcmc8
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #172 : Октября 13, 2008, 01:29:21 am »
HEGNER UNIMAX FRETSAW -интересная штука, нашел хотябы одно понятное про нее, с прайсом  http://www.hobb...220-p-1131.html
Вот только все это где-то очень далеко, и к тому же он кажется пилит только 4-8мм, и пилки фиг найдешь.
А Деволт кажется обычным и я не знаю ни его недостатков ни преимуществ. И опять-таки - Америка, здесь его нет
Люблю когда красиво
« Ответ #173 : Октября 13, 2008, 01:34:22 am »
А такой вариант  http://proxxon..../lpMBS240_e.jaw
Оффлайн ragim
  • Эдуард Рагимов.
« Ответ #174 : Октября 13, 2008, 01:39:21 am »
У нас тоже Деволта нет, поэтому я купил свою Дельту (на Деволт - бюджет пока не тянет)
В Штатах через Ebay. Вместе с доставкой - обошлось мне капельку дороже, чем здесь простейший Рексон.
А недостатков у Деволта практически нет никаких, очень популярный агрегат!
5699 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 05:48:57 pm
от ignatpopov
88 Ответов
48428 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2018, 06:07:34 pm
от ignatpopov
887 Ответов
192839 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2018, 06:01:08 pm
от ignatpopov
4207 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 06:04:17 pm
от ignatpopov
4257 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 07:22:45 am
от Константин Макарыч
Flexy Heat 4
