Автор Тема: Муки выбора лобзикового станка  (Прочитано 1164934 раз)
Оффлайн Vavilon
    • Ремонт элементов трансмиссий
Re: Муки выбора лобзикового станка
« Ответ #2225 : Января 25, 2014, 06:44:02 pm »
Поезжайте сами.
В славном Финском городе Лахти, свободно, можно купить.
Напишите, да поезжайте.
История покупки в Лахти есть на форуме, от туда и ссылка.
Askonkatu 13
15100 Лахти
Финляндия
Тел: 358 3 734 1510
Факс: 358 3 734 1511
www.stepsystems.fi
sales@stepsystems.fi
Вот нашёл статью.
На грани фиаско с Excalibur EX-21У меня есть лобзик Excalibur EX-21. Жемчужина, не побоюсь этого слова, моей небольшой мастерской. Это хороший иструмент, все его завлят и здесь и там. Хотя есть один знакомый человек там, который, хоть и не владел им никогда, говорит, что это китайское говно. Этот Excalibur - продукт канадской компании General; собирается, естественно, в Тайване :) Однако остаётся довольно качественным станком, правда, не из дешёвых.
Так вот этот недешёвый инструмент, хрен знает как его чинить, намедни перестал нормально пилить.
С горькими слезами смотрел я видео Стива Гуда (известного лобзичника), как он быстро и ловко выпиливает. У меня же всё не так. Хоть и пилю толстую деревяшку, получается очень медленно, буквально сантиметр в минуту или даже больше - так быть не должно, что же я делаю не так - думал я. Хотелось биться головой об стену.
Стал копать информацию. Дело оказалось (как казалось на тот момент) в нескольких принципах - подача, натяжение пилки, обороты. Подача должна быть лёгкой, толкать сильно заготовку на пилку не имеет смысла; натяжение, как все вокруг пишут, вопрос субъективный. Кто-то говорит, что хорошо натянутая пилка должна выдавать ноту до 3 или 4 октавы (!); кто-то говорит, что хорошо натянутая пилка при нажатии на середину отклоняется не более чем миллиметров 5. Ок, натянул как надо. Подаю несильно, оборотами играю. Всё равно что-то не так. При поворотах лобзик начинает дико подвывать, заготовка рвётся из рук, аки раненый секач. Чтож такое? Обнаруживаю, что плюс ко всему у меня пилка гуляет вперёд-назад довольно заметно. Ну всё, приехали. Было очень грустно. Однако ответ нашёлся, и вот он.
Чтобы пилка перестала гулять биться в горизонтальной плоскости взад-вперёд, надо произвести следующие операции для Excalibur EX-21, EX-16, EX-30 (как я вычитал):
Штатно установить\затянуть пилку
Установить минимальные обороты
Немного ослабить три винта крепления мотора
Запустить лобзик, к задней поверхности пилки подвести брусок с перпендикулярными гранями - он будет служить измерительным инструментом биения
Потихоньку поворачивать мотор до тех пор, пока пилка не станет ходить параллельно стороне бруска
Выключить лобзик
Затянуть три винта крепления мотора
Это всё. Я дополнительно перед этой процедурой установил руку параллельно столу, т.к. много баловался с крутилкой натяжения и думал, что это тоже мне должно помочь. Крутить мотор бояться не надо; естественно, болтики крепления отпустить совсем чуть-чуть, только чтобы можно было провернуть мотор.
Ну и всё! Лобзик стал себя вести значительно лучше. Есть ещё, конечно, куда поэкспериментировать с пилками, т.к. пилить 38 мм сосну всё-таки не так уж и просто даже FD-UD No.9. Интересно то, что та пилка, которая была в комплекте со станком, и от которой я отмахнулся, мол “bitch please! скоро мне придут flying dutchman, а это что такое? пшш” - пилит лучше, чем FD-UD No.9.
http://avremont.ru
Ремонт механических КПП, задних, передних редукторов отечественных и зарубежных автомобилей.
Оффлайн свар
  • андрей
  • Из: курлово
« Ответ #2226 : Января 25, 2014, 07:30:44 pm »
Какая толщина стола у excalibur И из какого металла сам стол?
Толщина стола и ножек 6 мм., боковин  2-2.5 мм., вес 14 кг.,материал сталь,собран на болтах,в низу столешници выфрезерован канал для удаления опилок при помощи пылесоса и закрыт тонким прозрачным пластиком на скотче
« Последнее редактирование: Января 25, 2014, 08:40:55 pm от свар »
Оффлайн Vavilon
« Ответ #2227 : Января 25, 2014, 07:33:41 pm »
Ну теперь понятно, почему к нему продают станину.
http://avremont.ru
Оффлайн Одессит
« Ответ #2228 : Января 25, 2014, 07:38:19 pm »
У шеппах деко 405 плита литая чугунная с ребрами жесткости. У основания тоже литая плита и вибро ножки гасящие вибрацию.
Оффлайн свар
  • андрей
  • Из: курлово
« Ответ #2229 : Января 25, 2014, 07:43:19 pm »
продают станину.
станина доп оборудование это просто стол он из стали 3 мм. тоже на болтах и имеет регулировку по высоте
да вес всего станка 30 кг.
Оффлайн Vavilon
« Ответ #2230 : Января 25, 2014, 07:48:24 pm »
Ну.
Совершенно разные конструкции.
http://www.popu.../1274521?page=1
На картинке представлен принцип работы.
Да нет, просто её конструкция и раскидистость, мне кажется, добавляет жёсткости.
На хорошем столе то же ни чего.
http://avremont.ru
Оффлайн свар
  • андрей
  • Из: курлово
« Ответ #2231 : Января 25, 2014, 07:53:31 pm »
Конечно добавляет у меня на такой станине ленточная стоит(была в комплекте) хрен опрокинеш.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #2232 : Января 25, 2014, 07:57:47 pm »
свар, а можно еще несколько фоток внутренностей?
и пилки где/как покупаете в РБ?
если стол-подставку не покупали, но думаете что не помешает, могу помочь (в РБ?), есть металлообработка и металл подходящий
хочу сделать копию екскалибура, наверно 21-го, можно сделать стол с опускащимся столиком, я в одной из тем фотку выкладывал, в положении хранения лобзик опускается вниз в подстолье с помощью оси расположенной у задних ножек и сверху закрывается крышкой, можно типа верстачка, чтобы было или просто бытовое, для квартиры самое то, да и в гараже тоже
на фотках в частности интересует место крепления движка и что дает его вращение в крепеже , помогающее устранить вибрацию
« Последнее редактирование: Января 25, 2014, 08:02:03 pm от forester »
Оффлайн свар
  • андрей
  • Из: курлово
« Ответ #2233 : Января 25, 2014, 08:21:40 pm »
извини только те к которым можно подлезть без разборки.я живу в РФ стол летом сделаю сам.да в комплекте положили пилки пегас номер 5 пилить не пробовал но по виду хороши.
Оффлайн свар
  • андрей
  • Из: курлово
« Ответ #2234 : Января 25, 2014, 08:24:08 pm »
сегодня посмотрел коробку название лобзика EX-21UK
« Последнее редактирование: Января 26, 2014, 10:17:07 am от свар »
Оффлайн Александр А
  • «Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов...»
  • Из: Белгород
« Ответ #2235 : Января 26, 2014, 11:41:34 am »
Ещё добавлю информации кто хочет работать на лобзиках с толстым материалом обязательно нужен сверлильный вертикальный как я без него мучился просверлю дрелью куда попало.  Пилка свой старт начинает уже не перпендикулярно столу а теперь пол дела делает сверлильный как я раньше без него работал не пойму
« Последнее редактирование: Января 26, 2014, 03:24:12 pm от Александр А »
«Если мечтаешь о радуге — будь готов попасть под дождь...»
Оффлайн Alexi79
  • Из: Московская область
« Ответ #2236 : Января 26, 2014, 11:21:38 pm »
Всё верно, вручную строго перпендикулярно сложно просверлить заготовку, но и не к каждому станку с большим изделием можно подлезть. Неплохо бы иметь  дрель на штативчике, что-то вроде вот этого http://www.seyc...ory/sdrill.html
Извините, что не по теме.
Оффлайн Александр А
  • Из: Белгород
« Ответ #2237 : Января 27, 2014, 12:42:23 am »
Свар поздравляю с великолепной покупкой как настроите лобзик можете сделать на нём сложную задачу будет тест что надо соответственно все будут представлять возможности Excalibur самым крупным размером пилок  Pegas  читал в зарубежном обсуждении пилок так там говорили что это лучшие пилки для электролобзика а у вас они шли в дополнение очень повезло из дуба 38мм толщиной выпилить цилиндр 22мм диаметром ну и результат опишите перпендикуляр сохраняется или нет как пилится ну и свои наблюдения потом опишу свой опыт
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #2238 : Января 27, 2014, 10:28:01 am »
Если пилка не вертикальна, а при включении бьёт, сделать следующее.
Отпустить немного крепление двигателя, включить станок на малых оборотах и аккуратно поворачивая
двигатель получить строго вертикальное её положение, при этом исчезает вибрация, закрепить двигатель.
Честно сказать, не могу понять, как поворот двигателя вокруг оси приводит к тому, что пилочка перестает ходить вперед-назад.
Или крепежные отверстия двигателя смещены относительно вала?
Иначе, глядя на взрыв-схему непонятно что же меняется при повороте мотора.
Оффлайн AS23AS
« Ответ #2239 : Января 27, 2014, 11:54:23 am »
Почитал  у Александра А про борьбу с конусностью 40мм. Провел эксперимент http://forum.wo...?topic=26983.75 ответ 94. Станок не виноват, мое мнение, в настройках все дело.
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 02:58:10 pm от AS23AS »
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #2240 : Января 27, 2014, 12:15:22 pm »
поворот движка используется для устранения резонанса скорее всего, а там достаточно смещений в районе единиц миллиметров и даже меньше
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #2241 : Января 27, 2014, 02:51:46 pm »
Просто у меня DW788, схема одного типа с Эскалибуром, правда движок закреплен жестко, вставлен в литое гнездо на корпусе и прикручен винтами. Зазорчик небольшой есть, если рассверлить крепежные отверстия, на миллиметр сдвинуть двигатель можно.
Знать бы наверняка, уменьшит ли такая "модернизация" биение ( около полутора мм)
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #2242 : Января 27, 2014, 03:17:18 pm »
Биение и резонанс разные вещи и причины у них могут быть разными
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #2243 : Января 27, 2014, 04:06:29 pm »
Нет, резонанса нет ни на каких оборотах.
Есть небольшое биение пилки вперед-назад.
Немного неудобно пилить тонкую фанеру, а с моим увлечением пилить приходится твердые породы до 30 мм, это биение абсолютно незаметно.
Если нет простого способа это исправить на DW-788, значит пусть без доработок тарахтит  :D
Оффлайн Александр А
  • Из: Белгород
« Ответ #2244 : Января 27, 2014, 04:58:16 pm »
Тест HEGNERA показал что 40мм дуб ему под силу  но это предел его возможностей да и то точность при такой толщине уже не та
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #2245 : Января 27, 2014, 06:21:38 pm »
у него двигатель останавливается?
точность чего именно не та?
Американский орех, размеры видно.
не лобзик пилит, а пилка..говорено уже тут об этом много и долго
максимальная толщина по твердым породам, которую я лично сам осваивал - 60 мм. Но пальцы можно прищемить верхней штангой.
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 07:04:23 pm от motogonduras »
Man372
« Ответ #2246 : Января 27, 2014, 07:35:38 pm »
Motogonduras подскажите пожалуйста марку-модель той линейки что у Вас на фото? Себе тоже такую хотелось бы, где покупали?
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 07:37:18 pm от Aiet »
Оффлайн Vavilon
« Ответ #2247 : Января 27, 2014, 08:16:24 pm »
Муки станочные плавно перетекли в муки пилильные  :good:
Доедет это колесо до Москвы или нет?
Ни резонанс ни, что иное, кроме регулировки положения привода пилящей трапеции.
Обратите внимание на фото № 2. http://forum.wo...6738#msg1096738
На валу двигателя установлен эксцентрик, как на Hegner, http://forum.wo...6723#msg1086723
только двигатель Hegner вращает непосредственно коромысло, а у Еxcalibur на двигатели устанавливается
шатун, толкающий тяги.
Если не отрегулировать ход этого шатуна он может не правильно распределить ход верхней и нижней тяги.
Для этого сделаны регулировочные прорези, которые позволяют найти правильный, ровный ход шатуна.
Это позволяет точно настроить положения привода пилящей трапеции.
DW-788 гораздо меньше, принцип и конструкция вроде такая же, да не такая.
Настройки делаются по другому.  :D
http://avremont.ru
« Ответ #2248 : Января 27, 2014, 08:35:56 pm »
Это линейка INCRA, их есть в интернетах
Aiet
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #2249 : Января 27, 2014, 09:32:58 pm »
Да это-то как раз понятно.
Непонятно, как происходит регулировка, ведь поворачивая двигатель вокруг оси ничего не меняется для шатуна и этой трапеции.
"Глотка" у DW788- 20 дюймов. Не такой уж и маленький. Так что и размеры "потрохов" намного не отличаются.
Если посмотреть на взрыв-схему, то получается, что смещение двигателя вместе с шатуном регулирует расстояния зажимов относительно плиты.
Но уж никак не положение и смещение пилки.
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 09:37:25 pm от stoun51 »
12301 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 05:48:57 pm
от ignatpopov
91 Ответов
74037 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2019, 08:18:38 pm
от evilruff
924 Ответов
264748 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2018, 10:21:24 pm
от Андрей Родионов
9131 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 06:04:17 pm
от ignatpopov
7370 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 07:22:45 am
от Константин Макарыч
