Автор Тема: Помогите выбрать краскопульт  (Прочитано 11034 раз)
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« : Декабря 16, 2006, 07:08:25 pm »
Задача купить краскопульт до 2 тыр.
Нужен электрокраскопульт. На пневмо(всмысле с компрессором) денег и места нет чтобы разместить.
Присматриваюсь к Elmos http://www.elmo...IID=14&DD=1
Что можете посоветовать?
Я в Понедельник еду в Краснодар. Так,что нужно выяснить до понедельника.
TOOLSTIK
Re: Помогите выбрать краскопульт
« Ответ #1 : Декабря 16, 2006, 07:16:41 pm »
to Flintyk: Не заморачивайся брат, если только не забор красить :D Из электро только BOSCH более - менее. :o
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #2 : Декабря 16, 2006, 07:17:47 pm »
А поконкретнее можно? В чём причина?
TOOLSTIK
« Ответ #3 : Декабря 16, 2006, 07:22:41 pm »
Факел не тот, капли крупные. покрыть бесцветным лаком краской можно при определенной сноровке, а вот подтонировать врядли нормально получится (мнение сугубо личное).
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #4 : Декабря 16, 2006, 08:06:04 pm »
Т.е. покрасить дерево не получится нормально?
TOOLSTIK
« Ответ #5 : Декабря 16, 2006, 08:23:16 pm »
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #6 : Декабря 16, 2006, 08:40:36 pm »
Не совсем понятно :o
TOOLSTIK
« Ответ #7 : Декабря 16, 2006, 08:45:43 pm »
Сдесь был "сарказм".
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2006, 09:31:31 pm от TOOLSTIK »
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #8 : Декабря 16, 2006, 09:03:56 pm »
Если быть точно то не совсем понятно почему эти краскопульты так плохо красят?
И не надо этого сарказма.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #9 : Декабря 16, 2006, 09:04:36 pm »
Зря я наверно спросил.
TOOLSTIK
« Ответ #10 : Декабря 16, 2006, 09:20:50 pm »
В том то и дело что я сам ни чё не понял. Когда начинал заниматся деревяшками красил таким за неимением лучшего но когда попробовал пневмокраскопульт небо и земля. Без обид. СЕГОДНЯ ЗАВТРА ВЫХОДНЫЕ В ОСНОВНОМ НАРОД ПО БУДНЯМ НА ФОРУМ ЛЕЗУТ С РАБОТЫ ЧТО НИБУДЬ ДА НАСОВЕТУЮТ. С Уважением.
TOOLSTIK
« Ответ #11 : Декабря 16, 2006, 09:38:27 pm »
У меня самодельный от зил-130 двигатель 1,5 квт автоматика от стандартного компрессора который продается в каждом инст. магазине рессивер углекислотный баллон 10 атмосфер дает и тихо работает.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2006, 09:44:02 pm от TOOLSTIK »
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #12 : Декабря 16, 2006, 09:42:20 pm »
Если бы я себе брал бы. То хоть завтра пошёл и купил бы компрессор + краскопульт. А это для тёщи ей такой комплект не зачем.
Её нужно маленькое, удобное и чтобы мало места занимало.
Alex-25
« Ответ #13 : Декабря 16, 2006, 10:11:33 pm »
На мой взгляд основная причина худшего качества краскопультов по сравнению с компрессорами в наличии ресивера, стабилизирующего непреравные колебания давления в системе. В краскопульте давление воздуха скачет от нуля до максимума и капли соответсвенно вылетают разные. Роторный компрессор в ручных краскопультов решил бы эту проблему, но беда в том, что он дорого стоит и сложно ремонтируется.
Что касается стойкости пластиковых частей распылителя к растворителям, то опасаться тут нечего. Полиэтилен и полипропилен весьма трудно растворить даже в минеральных кислотах и щелочах. В обычных растворителях типа ацетона и т.п. они чувствуют себя прекрасно.
« Ответ #14 : Декабря 18, 2006, 09:16:01 am »
***А это для тёщи ей такой комплект не зачем.***
Для тещи и Элмос сойдёт. Все равно принципиальной разницы между ним и чем-то более продвинутым не ощутит. Резко бросающийся в глаза качественный переход будет заметен только при переходе на компрессор + пульвер.
Главное чтобы за чистотой аппарата следила - хорошо промывала все потроха от краски после каждого использования, и в промышленных объёмах работать не пыталась, а то сгорит (один крендель Мастермаксом пытался за один присест почти 300 квадратов крыши покрасить - на всю покраску ушло 3 аппарата).
Оффлайн romualdich
  • Fortuna non penis, in monis non resicus
« Ответ #15 : Декабря 20, 2006, 04:37:52 pm »
Насчёт краскопультов...... А чем дуют в аэрограф? Там факел маленький, но зато и приборец компактный. Для мелких деталюшек в домашних условиях- самое то....
Оффлайн romualdich
« Ответ #16 : Декабря 20, 2006, 04:47:31 pm »
Ха... а тема-то любопытная... У меня извечная проблема, как покрыть лаком изделие, но не покрыть лаком себя, стенки, окна и прочее....Найти самый дещёвенький компрессор, аэрограф ( таковой можно найти за 300-500 рэ) и вперёд... наверное. Мож кто пробовал?
Оффлайн romualdich
« Ответ #17 : Декабря 20, 2006, 04:57:43 pm »
Вдогонку.... автомобильный компрессор аэрограф не потянет? Только рессивер сварганить- там , если не ошибаюсь, не более 2 атмосфер... А ещё, на рынках когда-то продавались малюхонькие краскопульты, работающие от автомобильной камеры. ( правда, кроме самих продавцов, мало у кого получалось этим девайсом красить). ........
6215 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2010, 09:29:05 pm
от Zuban
12581 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2011, 10:45:55 pm
от Andre6765
3257 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2010, 06:30:37 am
от art-master,ovoй
5024 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 10:45:38 am
от lexus 147
4679 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 10:56:23 pm
от Mechanik
