Автор Тема: Три года ты мне снилась :-) ... (пила Фестул).  (Прочитано 23009 раз)
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Три года ты мне снилась...А встретилась вчера ;D
Недавно просматривал обьявления о продаже оборудования
Наткнулся на такое : "Продаю циркулярку,6 скоростей" ???
Из него я сделал два вывода:
что продавец не разбирается в циркулярках,(обычно указывают марку,диаметр диска и др.)
что циркулярка професиональная,(раз есть регулировка оборотов.)
Так и оказалось...А когда прикупил ее за 150 $,сделал еще вывод (что продавец  в ценах не рубит ) :)
Это-ж надо довести инструмент до такого состояния  :o
(чистил внутри и снаружи  2 дня)
Разобрал все что можно разобрать,для чистки.Редуктор не стал разбирать,сложно,да и незачем,люфтов на диске и на роторе нет.
Очищеные детали перед сборкой.
Вообщем ревизия показала,что внутри все нормально,но судя по износу колектора инстумент явно не новье :) Нехватает расклинивающего ножа,ключа для снятия диска,и самое главное,самому диску (160 мм, 48 зубов !!!) - досталось по зубам,нету 6,из них в одном месте 3 подряд,в другом 2 подряд :(
А ведь такой диск будет стоить пол цены (моей пилы) :)
Интересно,(неожидал): польские подшипники. :)
Расклинивающий нож опускается и поднимается вместе с диском(на фото не показан т. к. в комплект поставки не входил) :)
Крыльчатка двигателя,в одном месте почти вплотную подходит к корпусу редуктора,зазор меньше милиметра.Смелое решение,но..ведь вал на трех опорах.
Количество электроники в пиле просто удивило  :o
Пила в сборе: кстати это старая модель (ATF 55 EQ),ее выпускали до 2002 года,а потом ей на смену пришла TS 55
P.S. A исчо ! исчо!  ;D ета ..забыл сказать..при сборке разборке этой пилы я пользовался исключительно инструментами ПРАКСОН индустриал  ;D
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2006, 04:16:24 am от roland petrov »
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
Re: Три года ты мне снилась :-) ... (пила Фестул).
« Ответ #1 : Декабря 20, 2006, 03:38:49 am »
кому-то повезло...
 (на этом другой замолчал и его задушила жаба)
« Ответ #2 : Декабря 20, 2006, 10:13:56 am »
Поздравляю, Виктор!
Пила обрела достойного хозяина  :)
Мне вот три года снится, но пока не встречается  ::)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #3 : Декабря 20, 2006, 11:05:43 am »
Поздравляю. Тоже мечтаю о такой. Вот распродам ненужное, поднакоплю, найду вариант подешевле и куплю. Когда-нибудь.
Ламели поизносились. Сколько же лет пиле? Щетки пришлось менять?
Зазор в один мм наверно специально, т.к. место для большего зазора имеется.
  • Из: Рига
« Ответ #4 : Декабря 20, 2006, 02:20:43 pm »
Пила 2002 года выпуска,у Фестул год производства пишут на шильдике,А маркировка на внутренней стороне платмасовых деталей,позволяет уточнить дату - вторая половина этого года.
Шетки на удивление не сточеные (наверно их заменили перед продажей :) ) Вообще в этой модели оригиналные Фестуловские щетки,насколько я понял не разборные т. е. менять угольки надо вместе с латунным щеткодержателем.
Причем менять часто - это плата за систему быстрого торможения (SSB)
Минимальный зазор между крыльчаткой и полостю в редукторе под крыльчатку (кстати эта полость затем расширяется в форме улитки),думаю сделан для нагнетения дополнительного давления (ТурбоФестулНаддув) :)
Оффлайн Volosaty
  • Из: Киевская обл
« Ответ #5 : Января 07, 2007, 03:48:23 am »
Простейший мощный тиристорный регулятор на рассыпухе... С парой защит (защиту по току видно невооруженным глазом), правда ;)
Блин, раздражает меня электроника в инструментах - схемки копеечные, а просют за них по цене золота... И самому не впихнуть - с местом обычно напряг (для ручного инструмента, по крайней мере)
Best regards. ShuricK
[Меломан][АРИЯ][Самодельщик][SF&F]
[Сентиментальній романтик от сурового Hi-Tech]
  • Из: Рига
« Ответ #6 : Июля 04, 2007, 12:16:50 am »
Наконец-то (и то за счет заказчика ;D) удалось купить диск достоиный этой пилы  - № 489457,160 х 20,TF 48,за 2200 руб
Необычная форма и расположение зубьев, :o траперцевидный зуб,чередуется с зубом со скошенной передней гранью.
Испытания : сейчас делаем кухню,ошиблись в заказаном распиле,надо укоротить  днища ящиков на 4 мм,при том что толщина самого диска 2,6 мм.
Результат - ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ даже минимально заметных сколов ламината с двух сторон пропила :o
Я конечно и раньше слышал о возможности пиления ламината циркуляркой Фестул на шине,но не ожидал что качество распила будет как у форматно-раскроечного станка с подрезкой 8) Фантастика !
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 12:18:36 am от roland petrov »
« Ответ #7 : Июля 04, 2007, 02:13:56 am »
Роланд поздравляю, это стоящая вэсчь. :good:
« Ответ #8 : Июля 04, 2007, 09:43:43 am »
Для фестула пильные диски изготавливает Leiz и они дешевле, чем их приобретать непосредствеенно у производителя в Москве :pardon:
Оффлайн Sergei-md
  • Из: Кишинев, Молдова
« Ответ #9 : Июля 04, 2007, 10:45:24 am »
Цитата: roland petrov
1 : Так и оказалось...А когда прикупил ее за 150 $,сделал еще вывод (что продавец  в ценах не рубит )
В прошлое воскресенье ходил на наш местный авто рынок. Так там за одно с машинами привозят всякий электроинструмент, в основном не новый.
Так вот проходя очередной раз мимо большой кучи б\у электроинструмента, заметил знакомые цвета (черный-салатовый). поднимаю, смотрю, точно такаяже пила как у Вас.
Покрутил в руках. Состояние чуть по лучше вашей. И клин был и пила.
Когда спросил сколько стоит, то стало смешно, от того, что значит продавец продает сам не знает чего. Ответ - 50 доларов. :)
Мало того, чтоб лишний раз прорекламировать свой товар, он мне сказал, что это класная фирма под названием "Фиеста"  ::)
Вот такие бывают случаи.....
P.S. После вашего описания о качестве этой пилы, вот думаю может поехать, прикупить её:undecided1:
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 10:50:08 am от Sergei-md »
Оффлайн Snalan
« Ответ #10 : Июля 04, 2007, 10:51:52 am »
2 Sergei-md
Купили???
Однозначно, покупать!!!
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 10:54:14 am от Snalan »
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #11 : Июля 04, 2007, 10:53:57 am »
Уважаемые форумчани, дабы не задавалось много лишних вопросов огромная просьба - напишите в профиле место проживания.
« Ответ #12 : Июля 04, 2007, 11:13:48 am »
Цитата: art-master
1 : Для фестула пильные диски изготавливает Leiz
Для Деволта похоже тоже.
А в Москве LEITZ продают - для ручных циркулярок?
На их сайте - почти никакой информации -
http://www.leit...x_produkte.html
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 11:15:43 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #13 : Июля 04, 2007, 11:15:43 am »
Пока не купил, у нас по выходным там рынок устраивают.
Место проживания написал. Если кто захочет приехать на выходные на рынок и купить её раньше меня - милости просим ::) Лично мне она не горит. У меня есть две ручные пилы, так что ради спортивного интереса поеду куплю.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #14 : Июля 04, 2007, 11:22:10 am »
Не судите людей. Не все меркантильные.
Оффлайн tak
« Ответ #15 : Июля 04, 2007, 11:26:35 am »
    "У меня есть две ручные пилы"
  Тогда она вам и не нужна..... ::)
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #16 : Июля 04, 2007, 11:31:30 am »
;D  ::)
У меня две пилы интерскол, и мне не нужна Фестул ни за какие коврижки))
Извините, не смог промолчать.
Оффлайн espirits
« Ответ #17 : Июля 04, 2007, 11:33:12 am »
При покупке будьте внимательны. У них Фестул, даже б/у, продается недешево. За эту цену она или свистнута или с проблемами. Обязательно включить, попилить или оговорить возможность возврата.
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #18 : Июля 04, 2007, 11:42:49 am »
Цитата: Флинт
1 : Не судите людей. Не все меркантильные.
Уважаемые, ни кого не хотел обидеть!
Я поэтому её и не купил сразу, что мне она особо не нужна.
Цитата: espirits
2 : За эту цену она или свистнута или с проблемами
Скорей всего свиснутая. У нас это народная забава: поехать за границу, чтото  свиснуть, даже не зная что это, и потом продать, за столько сколько дадут...
Оффлайн espirits
« Ответ #19 : Июля 04, 2007, 12:07:34 pm »
Тогда мы идем к вам..... :)
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #20 : Июля 04, 2007, 12:08:14 pm »
Пила хорошая, если только это действительно Festool. Поэтому мой вам совет - купите её. Почувствуете разницу качества.
« Ответ #21 : Июля 04, 2007, 02:27:41 pm »
Если встаёт так вопрос - купить ли пилу Фестул за 50$, у которой уже стоимость одного диска превышает эту сумму, то это говорит о том, что - "У нас всё есть и нам ни чего не надо!". Либо о не компетентности как продавцов, так и покупателей (без обид).
Такой пиле, при наличии рук, можно всегда найти применение.
В конце, концов подарить, или продать знающим людям, которые способны оценить её по достоинству. Как это делает уважаемый автор темы - roland petrov.
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #22 : Июля 04, 2007, 05:46:56 pm »
Дело не в том что "У нас всё есть и нам ни чего не надо!", а в том что я не очень доверяю б\у технике которая в любом случае спорт-лото. Берешь кота в мешке и потом её еще надо приводить в чуство, чтобы действительно получить удовольствие от работы с ней.
Согласен, что это не цена для такой техники, но что там с ней, кто знает.
И если бы я хотел, я бы её сразу купил. А так покрутил, посмотрел и положил на место.
В конце концов, комуто она нужней чем мне, вот пусть тот и оценит её по достоинству.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
« Ответ #23 : Июля 05, 2007, 12:33:34 pm »
Цитата: Sergei-md
1 : Дело не в том что "У нас всё есть и нам ни чего не надо!", а в том что я не очень доверяю б\у технике которая в любом случае спорт-лото.
Спрот-лото, скорее покупан нового интсрумента, а не Фестула из Германии. Я свою АТХ купил, примерно по цене нового Боша, сожелений и сомений - 0.
Оффлайн MotoMan
« Ответ #24 : Июля 06, 2007, 01:16:54 pm »
1 : Наконец-то
Я в свое время дополнительно купил пару дисков LEITZ в представительстве с таким-же зубом именно для плитных материалов. Они обслуживают эти диски на фирменном оборудовании. Поочередно вожу на заточку. За заточку "родных" дисков они берут копейки - такова политика LEITZ
Не знает ли кто-то - есть ли в Москве такие диски или представительство этой фирмы LEITZ, чтоб купить, а потом точить у них же?
Оффлайн MotoMan
« Ответ #25 : Июля 06, 2007, 01:22:20 pm »
Нашёл формальные координаты, но дозвониться так и не смог - то занято, то срывается...
Представительство в России: ООО «Лейтц Инструмент»
Телефон: +7 495 510 10 27
Факс: +7 495 510 10 28
E-mail: info@leitz.ru
Оффлайн Rom@n
« Ответ #26 : Июля 11, 2007, 09:33:15 pm »
Скажите:
можно ли к пилам Фестул подобрать другие шины (БОШ, ХИЛТИ и т.д.), или исключительно фестуловские линейки надо использовать?
« Ответ #27 : Июля 11, 2007, 09:37:20 pm »
Скажите:
Скорее нет, чем да.
« Ответ #28 : Июля 11, 2007, 09:44:14 pm »
Фирма Leitz в России http://www.leit...lexikon/dl/?r=6 :)
Оффлайн espirits
« Ответ #29 : Июля 12, 2007, 12:51:20 am »
Появились шины у Макиты, пишут, что совместимы, но цена такая-же.
« Ответ #30 : Июля 12, 2007, 03:06:04 am »
Наверно чудес не бывает, высокому качеству соответствующая цена :-X
« Последнее редактирование: Июля 12, 2007, 03:13:57 am от art-master »
Оффлайн gladchenko
« Ответ #31 : Июля 12, 2007, 11:19:07 am »
Цитата: Rom@n
1 : можно ли к пилам Фестул подобрать другие шины (БОШ, ХИЛТИ и т.д.),
Я использую ATX 55 с Бошевской шиной. Пришлось поуже зделать длинную часть, а на пиле подрегулировать люфе в пазе.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #32 : Июля 12, 2007, 11:56:50 am »
Я использую ATX 55 ...
Наверное, все таки - ATF 55? Поскольку есть еще AXT 50 LA, специальная низкооборотная пила для асбесто-цементных плит. (Поправка по форме :) )
У любой задачи бесчисленное множество решений, выбор за Вами!
Оффлайн gladchenko
« Ответ #33 : Июля 12, 2007, 12:51:53 pm »
Цитата: zal
1 : Наверное, все таки - ATF 55?
Ну да, именно она.
Оффлайн espirits
« Ответ #34 : Июля 12, 2007, 04:49:15 pm »
zal
Вы наверно видели тему про новую циркулярку Макита с шиной?
Вопрос. Почему она только сейчас появилась и похожа по сути на вашу ТХ55, срок каких-то патентов истек?
Проводили ли уже вы сравнение с ваше пилой?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #35 : Июля 12, 2007, 08:18:32 pm »
Цитата: espirits
1 :
zal
Не владею достоверной информацией! Но если какие-то истекли, то скорее всего по старой модели ATF 55.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2007, 08:30:47 pm от zal »
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #36 : Июля 15, 2007, 04:40:29 pm »
Ездил я в субботу на авто рынок по своим делам и решил сходить, посмотреть продалась пила или нет.
Подошел к тому мужику, смотрю лежит. Ну, думаю куплю, раз за две нидели ни кто не купил.
Протягиваю ему 50 баксов, а он мне говорит, что уже 100, так как это проф дорогой инструмент фирмы Фестул  ;D
Видать кто то научил :D
Короче раскрутил я его на 90 америкосов. Проверил, вроде все в порядке.
Принес в гараж, покрутил, попилил. Действительно вешь!! :good:
Единственное, что меня смущает, это звук редуктора. Как то странно, скрежет во время набора оборотов.
Или может так и должно быть.
В файле записан звук работы пилы без нагрузки. Прослушивается  во время изменения оборотов.
http://predlojenie1.narod.ru/festool/PIC_0171.WAV
Интересно узнать у владельцев данной пилы, как у них со звуком?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2007, 04:51:35 pm от Sergei-md »
« Ответ #37 : Июля 15, 2007, 04:54:36 pm »
Согласитесь, что Вы купили не музыкальный инструмент, а столярный инструмент.
Поздравляю.
Теперь внимательно почитайте первый пост темы, например:
1 : Это-ж надо довести инструмент до такого состояния
2 : Разобрал все что можно разобрать,для чистки.Редуктор не стал разбирать,сложно,да и незачем,люфтов на диске и на роторе нет.
3 : Вообщем ревизия показала,что внутри все нормально,но судя по износу колектора инстумент явно не новье
4 : Интересно,(неожидал): польские подшипники
В каком направлении теперь двигаться - зависит только от Вас.
Ещё раз поздравляю!
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #38 : Июля 15, 2007, 05:06:41 pm »
Спасибо.  :good:
Действитель проф инструмент.
Просто не очень хочется лесть внутрь.
Ваще пила в очень хорошем состоянии для б\у, пробег, если судить по протертым местам, совсем малый.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #39 : Июля 15, 2007, 05:58:45 pm »
Цитата: DODG
1 : Теперь осталось купить шину.
Вернее дождаться,когда она у того мужика появится доллара за 3!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
« Ответ #40 : Июля 15, 2007, 06:04:56 pm »
Да,действительно! Чтото я погорячился! :pardon:
Сорю деньгами!
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #41 : Июля 15, 2007, 08:23:41 pm »
Ну на счет шины, это глухо как в танке.
У нас тут и не пахнет представителями Фестула, так что надо будет чтото придумывать.
Зря смеётесь. На другом конце рынка у другова видел 75 модель Фестула с штампованой подошвой.
Тот просил за неё 200$.
Были и другие интересные инструменты.
Например отрезная машина RZ270S http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=121&bid=35
НОВАЯ в упаковке всего 120$.
Цена в Москве на неё - 20000р. :P
И ваще много чего интересного и полезного можно найти на таких рынках 8)
Оффлайн Iroko
« Ответ #42 : Июля 15, 2007, 08:56:12 pm »
Цитата: Sergei-md
1 : И ваще много чего интересного и полезного можно найти на таких рынках Cool
Это у вас можно!
У нас ситуация другая. Чтоб такие чудеса были-не помню,хотя на рынках частенько бываю.
Наоборот,цены заряжают на инструмент,да и малоб\ушного практически нет. В основном-убитый.
А за вас можно только порадоваться!
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #43 : Июля 15, 2007, 09:18:06 pm »
У нас тоже 90% мусора забугорного, но иногда и отличные вещи попадаються.
Оффлайн Snalan
Re: Три года ты мне снилась :-) ... (пила Фестул)..
« Ответ #44 : Июля 15, 2007, 09:46:02 pm »
В звуке пилы присутствуют шумы, я тут даже испугался, когда мне вернули пилу после работы, я включил ее и подумал, все запороли, раньше не замечал шума, или не прислушивался, но сходил в магазин, послушал новые - то же шумят. При запуске и разгоне больше, на рабочем ходу так же прослушиваются какие то призвуки, значит дело в конструктивных особенностях. А вообще, поздравляю, отличное приобретение, да за такие деньги!
« Ответ #45 : Июля 15, 2007, 11:43:12 pm »
Уговорили человека!
Купил таки!
Если у вас там новыми станками Virutex по 120$ торгуют, то это не рынок, а Клондайк, како-то  :look:
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #46 : Июля 16, 2007, 12:25:58 am »
Цитата: Sergei-md
1 : Были и другие интересные инструменты.
Например отрезная машина RZ270S http://www.viru...=121&bid=35
Я слышал, в Африке дети недоедают. Просьба все, что они не доедают, присылать нам.  :ok:? :)
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #47 : Июля 26, 2007, 07:28:37 pm »
Уговорили человека!
Купил таки!
Ну так что, следущая Международная встреча мастеровых у нас в Кишиневе? :)
С уважением, Игорь.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #48 : Июля 26, 2007, 08:29:36 pm »
Да, и еще по поводу Кландайка. Там же на преславутом рынке товаришь видел угловую дрель Milwaukee http://shopping...rill:2001990378. Цена вопроса - 80 Евро. Состояние очень хорошее.
С уважением, Игорь.
Оффлайн Kvost
« Ответ #49 : Июля 26, 2007, 11:24:34 pm »
Цитата: builder
1 : Там же на преславутом рынке товаришь видел угловую дрель Milwaukee
Хорошая дрель. Тем более, угловая насадка у нее съемная.
« Ответ #50 : Июля 26, 2007, 11:33:55 pm »
Нас много  :pardon:
У вас на всех ни каких фестулов не хватит  :-\
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #51 : Июля 27, 2007, 12:41:54 am »
Нас много  :pardon:
Ну кого то осчастливим по любому....да и налить есть что, причем всем ;)
С уважением, Игорь.
  • Из: Рига
« Ответ #52 : Июля 27, 2007, 12:53:35 am »
Хрен с ним с Фестулом,Молдавский Кагор Чумай - мое любимое вино :nyam:
« Ответ #53 : Июля 27, 2007, 10:32:28 am »
У меня есть другое предложение.
В октябре с.г. я планирую провести у себя очередную встречу мастеровых.
Вы покупаете по «вкусным» ценам: Festool, Hilti, Milwaukee… и привозите к нам.
Мы устраиваем аукцион. При чём в нём смогут участвовать не только участники встречи, но и остальные форумчане. Вы только заранее разместите фотографии лотов, ТТХ и пр.
В стоимость можете заложить небольшой % своих расходов.
Я думаю, что так будет справедливо.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #54 : Июля 27, 2007, 06:41:59 pm »
Респект :) :pivo:
С уважением, Игорь.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #55 : Июля 27, 2007, 07:08:17 pm »
Ну вы меня и озадачили.
С уважением, Игорь.
43 Ответов
18286 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2006, 10:46:57 am
от ao
3142 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2009, 09:22:56 pm
от Leo1960
40 Ответов
12757 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2009, 05:37:54 pm
от Алексей Дейкин
51 Ответов
25931 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2013, 08:38:14 pm
от ArtemNSK
10601 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2010, 09:01:57 pm
от jurkom
