Автор Тема: Закрепление мелких деталей  (Прочитано 6093 раз)
Оффлайн romualdich
  • Fortuna non penis, in monis non resicus
« : Декабря 20, 2006, 10:46:03 am »
Столкнулся с такой вот проблемой- надо ровненько торценуть заготовку- 100 мм ширина, 500 длинна. Не соображу, как её закрепить, дабы ручный фрезером аккуратненько обработать торец.....В струбцины не зажмёшь, фрезеру мешает,направляющую планку тоже не поставить- ширина дощечки маловата.... Вот такая вот бяда....
  P.S. Это я всё маюсь по поводу прямолинейных поверхностей.
Re: Закрепление мелких деталей
« Ответ #1 : Декабря 20, 2006, 11:20:48 am »
Закрепить заготовку можно за торцы на верстаке, либо с использованием фрезерного стола. Фрезер закрепляем, а заготовку подаём руками...
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #2 : Декабря 20, 2006, 11:38:48 am »
досточку с гарантированно ровным торцом (есть такая?) кладем вдоль на обрабатываемую досточку, сместив так, чтобы фрезер, поставленный на обрабатываемую досточку, боковой поверхностью корзины прилегал к "правильному" торцу, а фрезой - чуть касался обрабатываемого торца. Досточки прикручиваем к табуретке (Вы вроде на них все работы ведете?) . Включаем фрезер и проходим по обрабатываемому торцу, прижимая фрезер к "правильному".  Надо еще - сдвигаем верхнюю доску на пол мм - и еще раз проходим. И так, пока всю доску в пыль не обратим. В качестве "правильной" доски можно какую нибудь ДСП-деталь от еще имеющейся в доме мебели на время оторвать.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #3 : Декабря 20, 2006, 12:26:05 pm »
Планку на полосу фанеры, по фанере вдоль планки ведем фрезер. Снизу перпендикулярно еще одну планку, к которой прижмем заготовку. Ложим заготовку, сверху фанеру, зажимаем струбциной и вперед.
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #4 : Декабря 20, 2006, 12:37:05 pm »
------Досточки прикручиваем к табуретке------
Имеется в виду направляющую досточку прижимаем струбцинами?
Конечно, можно и саморезами...
Я бы если одну доску, то вообще рубанком торцевал бы в тисках.
Сильно, однако...
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #5 : Декабря 20, 2006, 12:45:36 pm »
Имеется в виду - бутерброд из обрабатываемой (500х100 мм) и эталонной досточки. Эталонная доска должна быть не уже обрабатываемой. Выравниваем эти досточки по длинной стороне - получаем направляющую для прямого угла (торец "правильной" доски). И прикручиваем к табуретке: либо струбциной (там для этого еще миллиметров 300 остается), либо саморезами, либо веревочкой - что в доме найдется.
К табуретке потому, что если память мне не изменяет, именно табуретка используется Ромуальдычем в качестве верстака (в каком то из постов мелькало).
Оффлайн romualdich
« Ответ #6 : Декабря 20, 2006, 01:42:38 pm »
Всё так, да несовсем.... От фрезы до края "подошвы" фрезера- 55 мм...... доска шириной 100... а есть ещё и 50мм, с последней совсем каюк- с торцов не прижмёшь, гулять начинает, сверху планкой не придавишь- ширины не хватат.... О как...
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #7 : Декабря 20, 2006, 01:55:09 pm »
А че ножовкой слабо обрезать?
Оффлайн romualdich
« Ответ #8 : Декабря 20, 2006, 02:25:34 pm »
Ножовкой на длинне в пол-метра идеально ровной плоской поверхности на торце, да ещё и с углами строго под 90 градусов у меня лично никак не получается...Ручки , наверное не те... корявенькие.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #9 : Декабря 20, 2006, 02:26:17 pm »
Так это что, вдоль получается, а не поперек? То есть длинную сторону? Ну, тут действительно рубанком лучше всего.
Или уж если хочется именно фрезером - посадить обрабатываемую досточку на край стола на двухсторонний скотч, так чтобы досточка чуть-чуть выступала за край стола. Вставить прямую кромочную фрезу с таким вылетом, чтобы она опиралась подшипником о кромку стола, и пройтись вдоль.
Фреза выглядит так: http://freza.en....ru/frez6_1.php
Только не говорите, что у вас толщина досточки дольше 20 мм! А то посоветую наждачку на плоскость наклеить и шоркать до нового года!!!  ;D
Оффлайн romualdich
« Ответ #10 : Декабря 20, 2006, 02:45:21 pm »
[Так это что, вдоль получается, а не поперек? То есть длинную сторону? Ну, тут действительно рубанком лучше всего.
  А , кстати, как соскребать потом двухсторонний скотч, и, как доска, не будет елозить? Тогда можно было бы по нижнему упору фрезой с подшипником.... Но я скотч ещё не пробовал- боюсь, что от как жвачка- приклеется, потом замаешься отдирать... :o))
Оффлайн romualdich
« Ответ #11 : Декабря 20, 2006, 02:49:58 pm »
И, кстати, рубанок должен вот-вот появиться....как и складной верстак... Для рубанка какая оснастка бывает? Фрезы, например, не во всю ширину, а посередине с режущей кромкой? Тогда можно использовать , например, продольные направляющие...
« Ответ #12 : Декабря 20, 2006, 07:47:09 pm »
Проще всего на фрезерном столе. Ставим направляющую на некотором расстоянии от фрезы  и пропускаем заготовку между ними, прижимая при этом к направляющей.
Вариант с ровной доской-образцом и духсторонним скотчем также вполне пригоден, скотч держит хорошо и сдирается потом без проблем. Приклеиваем заготовку к образцу так, чтобы край образца совпадал с будущем краем заготовки и затем прокатываем фрезой с подшипником. Опять же, гораздо удобнее делать это на фрезерном столе.
Оффлайн romualdich
« Ответ #13 : Декабря 20, 2006, 07:50:20 pm »
Это при том, что второй край опять-же таки идеально ровный..... а он таковым никогда не является....
« Ответ #14 : Декабря 20, 2006, 09:55:35 pm »
to romualdich
Если длина направляющий в два раза (или более) превышает длину заготовки, то ровность кромки не играет никакой роли. Необходимым и достаточным условием является касание заготовкой направляющей в двух точках.
Оффлайн SergScout
« Ответ #15 : Декабря 21, 2006, 12:23:53 am »
Я бы, пожалуй, так сделал: к необрабатываемой длинной стороне приложил дощечку той же толщины (уширитель), но подлиннее, сверху и снизу - два листа фанеры подлиннее же, выровняв их все по обрабатываемому торцу (если сбоку смотреть) и посередине (если спереди смотреть). Поверх фанеры - линейку на нужном расстоянии от края. Бутерброд весь зажать четырьмя струбцинами, две - линейка-фанера-уширитель-фанера, две по углам - фанера-пустота-фанера. Фанера чуть выгнется, конечно, но если она толстая - то некритично. фрезеровать или вместе с фанерой (если фанеру не жалко), или выдвинуть детальку на пару мм вперед. Это если стола нет.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #16 : Декабря 21, 2006, 03:01:15 am »
Я сделал направляющую для фрезера из полосы 6мм фанеры (100х500мм)прибил упор , а снизу приклеил две резиновые полоски( чтоб не скользила) Заготовку ложу не сразу на верстак, а через прокладку. Фреза проходит на всю глубину заготовки , но не задевает стол и кромка, которую обрабатываю, обращена от края верстака( мне так удобней  :))
9689 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2017, 07:58:41 pm
от Бродяга2012
13983 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2016, 10:03:10 am
от des008
4578 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2011, 08:17:39 am
от toshiro
2906 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2012, 11:08:49 pm
от Vladimir Romanov
7763 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2012, 09:24:54 pm
от Lowboard Fun Research
