Автор Тема: Пылесос или стружкосос? Не могу определиться...  (Прочитано 126655 раз)
Re: Пылесос или стружкосос? Не могу определиться...
« Ответ #125 : Октября 05, 2008, 04:50:12 pm »
Вот, поглядел октябрьский номер журнала "САМ" и решил поднять тему.
Там предлагается вариант "Стружкина пылесоса" (стр 26).
Примерно так:
У меня же, на бочке, пока вот так:
Что скажете - имеет ли смысл ставить ещё и автофильтр на выходе из бочки.
А если его ставить - то есть ли варианты его "автовстряхивания"?
Онлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #126 : Октября 06, 2008, 12:29:11 pm »
Предполагаю, что такой фильтр будет полезен.
Автостряхивание, в принципе, возможно реализовать на основе какого-нибудь электромагнитного устройства (магнитный пускатель, мощное реле и т.п.), обеспечив подачу на его обмотку серии управляющих импульсов.
Но для стружкоотсоса это, на мой взгряд, излишне.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2008, 12:31:42 pm от Leonid »
« Ответ #127 : Октября 06, 2008, 12:42:04 pm »
Тоже так думаю, но (пока не попробовал) - не понятно - как за ним ухаживать (без встряхивания). Пылить, открывая для чистки,  лишний раз - не хочется.
Бум думать.
« Ответ #128 : Октября 06, 2008, 05:24:31 pm »
Вытряхивать на улице, пусть пыль себе летит.
С механикой встряхивания, если таковую делать, помимо привода придется делать еще гибкий подвес для фильтра, чтобы при воздействии он колебался.
Хотя, для стружкоотсоса он действительно излишен. Но включать, например, шлифмашинки придется тогда напрямую к пылесосу.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #129 : Октября 06, 2008, 10:29:14 pm »
  Может быть подскажут владельцы фестуловских пылесосов 22 и 33, что означает этот раздел инструкции:
"4.3 Очистка фильтровального эле-
мента
Для очистки ручку (2.1) качать вперед-
назад ок. 10 раз. Примечание: очистка
фильтровального элемента требуется
только в том случае, если пылеуда-
ляющий аппарат работает без фильтр-
мешка."
 То есть, это ручное исполнение "вибровстряхивателя"?
« Ответ #130 : Октября 06, 2008, 10:54:17 pm »
  Дмитрий, так и есть ручку на себя и от себя, короче туды-сюды, а там внутри как бы гребёнка, цеплящая гофру. Со временем протрет дырки на гофре фильтра, поэтому лучше делать пальцами рук, вместо пластиковой гребёнки.
Оффлайн Uve
« Ответ #131 : Октября 07, 2008, 01:35:06 am »
 Спасибо! Это я к тому, что подобный подход можно для упрощения конструкции использовать в самоделках без электромагнитных примочек (если необходимо встряхнуть фильтр не вскрывая). Если фесто ставит подобное, нам и подавно можно.
« Ответ #132 : Октября 07, 2008, 01:39:43 am »
Наверное.
Только конструкцию продумать.
У меня с бочкой - только если сбоку какую-нибудь щекоталку врезать.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #133 : Октября 07, 2008, 01:44:05 am »
Хватит-ли для 100 литровой бочки пылесоса Корвет 363? Протянет-ли он этот объем?
Оффлайн Uve
« Ответ #134 : Октября 07, 2008, 02:17:46 am »
щекоталку
Хороший термин. Что это мы - все встряхиваем. Щекотать фильтр - это по-нашему! :-)
Онлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #135 : Октября 07, 2008, 08:48:49 am »
Достаточно будет установить его через резиновую прокладку толщиной 3-5 мм.
« Ответ #136 : Октября 07, 2008, 10:13:11 am »
Если герметично всё будет - то нормально.
К своей бочке пробовал Кресс подключать (вместо стружкоотсоса) - нормально тянет. Хотя он маломощный (относительно).
Оффлайн Роман С.
« Ответ #137 : Октября 07, 2008, 10:44:13 am »
По характеристикам, кажется Кресс и Корвет близки.
« Ответ #138 : Октября 07, 2008, 11:11:57 am »
Это - не плохо.
А 100 л - это не многовато для пылесоса?
Оффлайн Роман С.
« Ответ #139 : Октября 07, 2008, 11:15:41 am »
Это для строгальника. Для всего остального остается пылесос.
Оффлайн alex_k
« Ответ #140 : Октября 08, 2008, 01:48:30 pm »
а какая разница.
главное что на входе в бочку подключено.
какой диаметр на всасывание стоит.
а так просто пылесос сек 20 будет разрежение в бочке создавать , а потом нормально  будет тащить.
« Ответ #141 : Октября 08, 2008, 01:56:26 pm »
а какая разница.
Резница - в габаритах.
« Ответ #142 : Октября 27, 2008, 08:24:49 pm »
В продолжение этого:
http://forum.wo....html#msg151664
и этого:
http://forum.wo....html#msg156809
Получилось примерно так:
Проставки - фанера двадцатка.
Белый герметик - клей Момент.
Бочку плющит не по деццки.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #143 : Октября 27, 2008, 08:30:08 pm »
Дим, а пылесос, случаем не Кресс?
« Ответ #144 : Октября 27, 2008, 08:33:31 pm »
Я пока другой не покупал.
В смысле Кресса - здесь экономия на мешках.
До него только пыль мелкая долетает.
А стружкоотсос - без проставок подключается.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #145 : Октября 27, 2008, 11:42:46 pm »
Входной (к мусору) шланг потолще и покороче (и,или более гладкий).
Вакуум тоже не совсем безопасен в таком объёме.
« Ответ #146 : Октября 27, 2008, 11:44:40 pm »
Длина - одинаковая.
Разница в диаметрах - 29 и 32.
Оффлайн Uve
« Ответ #147 : Октября 28, 2008, 02:33:44 am »
Может быть, чем-то армировать изнутри?
« Ответ #148 : Октября 28, 2008, 10:36:40 am »
Бу думать.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #149 : Октября 28, 2008, 10:56:52 am »
Велосипедный обод от колеса?
7299 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2008, 01:50:48 am
от Артём
3680 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2010, 01:06:20 am
от Дмитрий49
48 Ответов
29761 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 03:09:14 pm
от helgy
6814 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2011, 05:59:26 pm
от KPACABiK
2683 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2011, 11:28:27 am
от сергей ssvi
