Автор Тема: Пылесос или стружкосос? Не могу определиться...  (Прочитано 130000 раз)
Re: Пылесос или стружкосос? Не могу определиться...
« Ответ #150 : Октября 28, 2008, 11:11:32 am »
Велосипедный обод от колеса?
Скорее, просто стальная полоска, свёрнутая.
Подобрать обод будет не просто по размеру.
Свалки рядом с домом нет.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #151 : Октября 30, 2008, 12:33:08 am »
Бочку плющит не по деццки.
Может быть, чем-то армировать изнутри?
Я у своей емкости на 30 литров вырезал два кольца вниз и вверх из фанеры и для быстроты вставил шпилек железных по окружности. Два пылесоса не смогли сплющить.
Для бочки бы сделал три кольца.
Оффлайн shtopor
  • Из: Ростовская обл
« Ответ #152 : Ноября 03, 2008, 08:52:48 pm »
Имеется вот такой стружкосос,подключён к ФСШ фуговальнику и циркулярке,с работой справляется(удаление от станков 3-4 метра),но уж больно места мало в мастерской,и хочется мне его убрать в соседнее помещение,а это ещё увеличение рукавов на 5 метров,так вот интересует справится он с вытяжкой на расстоянии 8-9 метров?
« Ответ #153 : Ноября 27, 2008, 02:52:21 pm »
Стальная полоса решила проблему.
Даже намёков на прожим бочки - нет.
(Очередное спасибо Георгию (mag) за хорошую сталь  :hi:).
« Ответ #154 : Ноября 27, 2008, 09:46:36 pm »
У меня точно такая-же система, справляется.
« Ответ #155 : Декабря 04, 2008, 07:06:02 pm »
Таки рано я радовался.
Наступил случайно на шланг и через несколько секунд - йык - и бочка сжалась.
Видимо, при таких габаритах, без внутренних распорок - не обойтись.
Зато научился выправлять бочку обратно без помощи Вадима (WadikBOSC).
Компрессором на задув. Пара секунд - и выправляется.
Правда, сначала нужно мусор из неё выгрести.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
« Ответ #156 : Января 21, 2009, 04:29:37 pm »
А если еще аквафильтр забубенить последовательно после бочки, перед пылесосом?
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Оффлайн dj_depo
« Ответ #157 : Января 21, 2009, 04:38:11 pm »
Можно встряну в тему.
А никто не пробовал использовать в качестве стружкоотсоса воздуходувку.
Например вот такую http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?art_id=13858&rubr_id=147&page=1
Она, написано, тоже может пыль собирать, да и стружкой, наверно, не подавится.
Поставить только мешок побольше.
Оффлайн FSilver
  • Из: Домодедово
У меня тоже HITACHI, но ветродуйка это перебор :). Да мешки на моего дорогущие, покупаю для KRESS, они подходят, но в два раза дешевле. А фильтр от 41-го Москвича ещё дешевле, всего полтинник :good:. Я обошёлся без герметиков, просто все дырки подгонял бормашинкой и сквозняков нет. Ну и вместо бочки ведро сойдёт, оно не складывается, да и места под столом почти не занимает :declare: Короче Павлино-Утко-Ёж  :D Ведро-Стружко-Сос :sarcastic_hand:
Если честно, то я фильтр ни разу не менял, потрясу, постучу, компрессором дуну и вперёд :pustaki:. Может мелкой пыли мало :pardon:
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 08:14:11 pm от FSilver »
Новичёк на форуме, но не на стройке...
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
Бочка из под "Сенеж" 80л. Усилена металлопластиком, но самое главное - перепускной клапан.
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн FSilver
  • Из: Домодедово
Да бочку из под Сенежа я тоже на днях разглядывал :good:. А мотор от старого пылесоса? Ну и как?
Клапан--сила!! :)! 1"?
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
Мотор от нового пылесоса. Клапан 1" с усиленной пружинкой. С рейсмусом jet работает лучше, чем стружкосос jet (на последнем фото)
Оффлайн FSilver
  • Из: Домодедово
А жаба не задушила курочить новый Эленберг? Там сколько было 1400W? А Клапан на всякий пожарный?
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
Эленберг 1500р стоил и лежал без дела. Клапан защищает бочку от съеживания. Это 2-й экземпляр (вторая бочка) на 1-м применил обратный клапан от водонагревателя на 1/2" - там степень открытия регулируется проще. Но проходимость маловата, хотя работает.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #164 : Сентября 16, 2009, 09:21:39 am »
Доброе утро.
Сейчас выбираю себе для столового фрезера систему отсоса пыли и стружки.
Выбор между пылесосом и стружкососом. Подключён будет только к данному фрезеру.
Работа домашняя, периодическая.
В магазине стоят возле пылесосов и вот такие пылесосы или стружкососы, не знаю, как правильно назвать
Что это такое? Как работает и насколько эффективен? Нужны ли ему мешки для сбора стружки или ёмкость вытряхивается?
    * Мотор: 230 В / 1100 ватт
    * Вместительность: 50 л
    * Воздушная производительность: 53 л/sec
    * Диаметр шланга: 100 мм
    * Длина шланга: 1,5 м
    * Фильтрация: 0,5 micron
    * Уровень звука: 85 db
    * Вес: 11 кг
    * Габариты: 400 x 700 мм
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 07:02:03 pm от sirota0 »
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #165 : Сентября 16, 2009, 10:08:55 am »
У стружкососа больше мешок и больше крыльчатка, и больше объем воздуха прокачивается, так что наверно меньше будет пыли мимо лететь.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #166 : Сентября 16, 2009, 07:15:46 pm »
Подправил первое сообщение.
А на какие параметры обращать внимание при выборе стружкососа?
Мощность, объём прокаченного воздуха в секунду или ещё что-нибудь?
Стружкосос громче пылесоса работает? Намного громче?
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #167 : Сентября 16, 2009, 08:03:34 pm »
Я бы для фрезера взял бы пылесос. Для стружкососа там не тот объем пыли..
Стружкосос - это для фуганка-рейсмуса..
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #168 : Сентября 16, 2009, 08:14:38 pm »
Да, согласен, потому и ищу что нибудь поменьше.
Пылесос есть небольшой, но быстро наполняется, покупать большего объёма, литров на 50, так и стоят они дорого.
   А вот это "ведро" с первого поста, как раз на 50 литров. По моему самое то и стоит в пределах 100 евро. Но хотел отзывы послушать, прежде чем его брать, то ли нет ни у кого такого агрегата...
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #169 : Сентября 17, 2009, 07:57:32 am »
Где их есть?
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #171 : Сентября 17, 2009, 08:19:36 am »
Значит за бугром, все же.
Оффлайн IgorMaster
« Ответ #172 : Сентября 25, 2009, 03:21:29 am »
А вы с таким простым устройством знакомы?
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=41&ELEMENT_ID=377
(недавно рекламный банер справа посмотрел  :D )
А ещё статейка была:
http://woodtools.narod.ru/mag/sam/sam_2002_03_18-21.pdf
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 03:38:08 am от IgorMaster »
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #173 : Сентября 25, 2009, 04:42:50 am »
Pазница между пылесосом и стружкососом та, что у стружкососа после фильтра воздух не проходит через мотор длай оxлаждения, на моторе отдельная крыльчатка для охлаждения. Поэтому вопрос стружкосос или пылесос стоять не должен вообще. Надо выбирать среди специализированных стружкососов
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #174 : Сентября 25, 2009, 07:03:28 pm »
 Я бы смотрел помимо мощности на фильтрацию и уровень шума.
7376 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2008, 01:50:48 am
от Артём
3760 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2010, 01:06:20 am
от Дмитрий49
48 Ответов
30802 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 03:09:14 pm
от helgy
6922 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2011, 05:59:26 pm
от KPACABiK
2725 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2011, 11:28:27 am
от сергей ssvi
