Автор Тема: Пылесос или стружкосос? Не могу определиться...  (Прочитано 131249 раз)
Оффлайн alex_k
Re: Пылесос или стружкосос? Не могу определиться...
« Ответ #25 : Января 23, 2007, 03:34:16 pm »
Вот так начинать работать необмытой покупкой!.. ;D
Шеф приносил как-то в столярку свой Крессовский пылесос (купил ремонт делать в квартире). Аппарат ну не впечатлил совсем по сравнению со стружкососом - производительность мизерная. Хотя по мощности пылесос сильнее стружкососа в 2 раза.
я тоже обратил на это внимание когда выбирал
у Metabo типовое значение 61л/с,
для сравнения
Корвет 61
 Расход воздуха 14,2 м куб./мин. -852 м куб./час
корвет 64
Расход воздуха м3/мин 42,6  -2500 час
обратите внимания на единицы измерения.
их специально дают разными
потому что никто не будет покупать пылесос
с производительностью 216 м куб./час
61 л. в сек звучит намного круче.
Оффлайн Yustos
  • Из: г. Киев
« Ответ #26 : Января 23, 2007, 09:37:45 pm »
Извиняюсь за глупый вопрос. Как стружкоотсос относится к мелкому мусору типа камешков, шурупов и тому подобным изделиям, которые могут случайно оказаться на очищаемой поверхности?
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #27 : Января 23, 2007, 09:50:41 pm »
Как ни странно но гвозди, шрупы и гайки не забирает.     Камешки ну очень маленькие засасывает,  но это не страшно ,  погромыхает в кожухе и выбросит в мешок  :)
« Ответ #28 : Января 23, 2007, 10:53:24 pm »
У стружкоотсоса по сравнению с пылесосом гораздо больший поток, но развиваемое давление существенно меньше.
Оффлайн Yustos
  • Из: г. Киев
« Ответ #29 : Января 24, 2007, 12:28:08 am »
2stas.w: К сожалению, захватывает, по своему опыту знаю. Грохот при этом конкретный :(
Оффлайн alex_k
« Ответ #30 : Января 24, 2007, 08:26:49 am »
зависит от длины шланга.
если шланг 2 м и работает на 1 инструмент, то тащит всю мелочь.
несмотря на то что труба 100 мм.
развиваемое дваление у стружкоотсоса меньше.
но при удалении стружки оно побольшому счету и не нужно большое .
главное прокачать объем.
на сайтах конкретных цифр по давлению не приводят
http://eastfiel...-GetProduct.htm
а вот работать с мелким инструментом я пока не научился.
воздуховод 60 мм с переходником.
сружкоотсосу этого мало .
а если на второй выход ставлю шторку, то получаю шум от проходящего через нее  воздуха
« Ответ #31 : Января 24, 2007, 08:34:02 am »
***Как стружкоотсос относится к мелкому мусору типа камешков, шурупов и тому подобным изделиям, которые могут случайно оказаться на очищаемой поверхности?***
К мелкому - совершенно спокойно: то, что засосал (а подхватывает прямо скажем далеко не все), пролетает насквозь как ни в чем не бывало. Ну громыхнёт и громыхнёт, и сразу на вылет.
Хуже всего дела с довольно крупными сучками, которые выбивает при распиловке, диаметром примерно 25-30 мм, длинной 30-50 - дважды такими гнули лопатки турбины (2-мм сталь).
Оффлайн Yustos
  • Из: г. Киев
« Ответ #32 : Января 24, 2007, 10:38:10 am »
2Alex21:
А какой у вас стружкоотсос? У меня метабовский, не знаю, из чего крыльчатка, поэтому и беспокоюсь.
« Ответ #33 : Января 24, 2007, 12:02:07 pm »
То Yustos
***А какой у вас стружкоотсос? У меня метабовский, не знаю, из чего крыльчатка, поэтому и беспокоюсь.***
Самопал, срисованый с метабовского друга ЭлектраБекума.
Кстати какая крыльчатка у оригинала - не знаю. Срисовали только параметры "улитки" и мощность движка.
Nikolaj
« Ответ #34 : Января 24, 2007, 12:54:33 pm »
Посдравляю с покупкой. У меня такойже пылесос. В первый день отламал зажим бака (перетянул). Сейчас использую без мешков. Нейлоновый фильтр на бак +фильтропатрон.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #35 : Января 25, 2007, 06:03:24 pm »
пылесос Nilfisk Alto 560 21 XC ничего, только вот мешки дорогие, мне один  малый подсказал , а ты говорит мешок распори и на скрепках его из одноразогого бумажного сделай многоразовый, так вот он мелкую пыль  из под шлифмашинки через себя попер и наружу немного даже пошла- толи через фильтр -то ли еще как- я пылесос открыл и понял что это глупость несуразная скрепками мешки сшивать -так как толку никакого а фильтр забивается от пыли как-будто без мешка вообще пылесос, а вот вопрос тем кто мешки шил из брезента, там все спецы в магазинах говорят, что ткань специальная нужна для этого, что не вся подойдет, это понятно конечно, просто кто знает из чего можно мешок сшить, что бы пыль из под шлифовалки не попадала внутрь.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #36 : Января 25, 2007, 06:14:54 pm »
А где можно купить трубу сейчас гибкую сотку с гофрой -перестановку сделал и от нехватает длины трубы для отсоса стружки.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #37 : Января 25, 2007, 06:16:27 pm »
А вот вопрос с переходниками от шлифовалок на трубу пылесоса, диаметры не совпадают
Оффлайн ASDF
« Ответ #38 : Января 25, 2007, 07:42:41 pm »
Можно попробовать бутылку от пепси феном ужать, на деревянных оправках. Но это я сам не пробовал, читал где-то.
Если ночью выйти из сельской дискотеки и взглянуть на звездное небо, из носа перестаёт идти кровь
« Ответ #39 : Января 25, 2007, 11:26:21 pm »
to Catalina100
У интерсколовской ЛШМ штатный мешок вообще из простой ткани, типа той что идет на простыни. Часть пыли, естественно, проходит насквозь.
Я делал для бытового пылесоса промжуточную емкость, фильтр там поставил из брезента. Пыль держит хорошо, на силу всасывания сильно не влияет. Сейчас на пылесос Kress сшил многоразовый мешок из того же брезента.
По переходникам имеет смысл посмотреть всякую сантехническую арматуру, в частности, резиновые муфты. Их сейчас великое множество разных типоразмеров.
« Ответ #40 : Января 26, 2007, 10:10:25 am »
То Catalina100
***А где можно купить трубу сейчас гибкую сотку с гофрой***
Какой город?
В принципе в своём местном справочнике "Товары и цены" поглядите - наверняка найдётся конторка. В Волгограде например такая есть, торгует сильфонными шлангами как раз до 100 мм диаметром.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #41 : Января 26, 2007, 01:37:20 pm »
Вот в Москве например гед сотку трубу гофру купить по нормальной цене
« Ответ #42 : Января 26, 2007, 01:45:55 pm »
На строительных рынках любых полно.
В гипермаркетах: Леруа Мерлен, ОБИ...
Оффлайн Catalina100
« Ответ #43 : Января 26, 2007, 02:06:06 pm »
В ОБИ не видел, д и цены там наверное не слабые может еще где есть?
Оффлайн Catalina100
« Ответ #44 : Января 26, 2007, 02:07:00 pm »
На Каширском наверное тоже должно быть тогда, право.
« Ответ #45 : Января 26, 2007, 02:46:10 pm »
***Вот в Москве например гед сотку трубу гофру купить по нормальной цене***
Уж московский-то справочник "товары и цены" пролистать и не найти десяток фирм невозможно!
Оффлайн Zen
Кто нибудь пользуется таким агрегатом?
Что скажете о работе такой вытяжки? Для мелкой пыли от обработки дерева на наждаке подойдет?
То Zen
Вообще-то дерево на наждаке по ТБ обрабатывать запрещено - искры от металла, обрабатываемого после дерева, могут поджечь древесную пыль...
Оффлайн Zen
Я имел ввиду обработку дерева на станке похожем на этот.
***Я имел ввиду обработку дерева на станке похожем на этот***
Так это ж не наждак, а ленточно-тарельчатый шлифстанок.
Подойдёт. Только кожуха защитные с патрубками придётся доделывать.
7401 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2008, 01:50:48 am
от Артём
3791 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2010, 01:06:20 am
от Дмитрий49
48 Ответов
31054 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 03:09:14 pm
от helgy
6952 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2011, 05:59:26 pm
от KPACABiK
2749 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2011, 11:28:27 am
от сергей ssvi
