Автор Тема: Самодельный рейсмусный станок  (Прочитано 805281 раз)
Оффлайн DeF
  • Из: РБ г.Заславль
Re: Недорогой самодельный рейсмусный станок
« Ответ #125 : Февраля 02, 2008, 06:14:24 pm »
Вот ещё.
Оффлайн DeF
  • Из: РБ г.Заславль
« Ответ #126 : Февраля 02, 2008, 06:24:17 pm »
А это в рабочем состоянии.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #127 : Февраля 02, 2008, 10:20:42 pm »
А на столе рейсмуса ролики есть?А так станок похож на мой,только у меня стол поднимается по двум направляющим.Кстати из каких сооброжений сделано четыре направляющие?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 10:29:14 pm от aleksander »
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
« Ответ #128 : Февраля 02, 2008, 10:29:31 pm »
А редуктор 1:40? У меня похожий есть.
Оффлайн Igor_UA
« Ответ #129 : Февраля 02, 2008, 10:47:52 pm »
Для 30 см достаточно, а если 40-50см - будет мало.
[/quote]
А вот если под плиту сварить каркас из квадратных труб, а плиту прикрутить как накладку сверху - жосткость должна увеличиться.
Оффлайн DeF
  • Из: РБ г.Заславль
« Ответ #130 : Февраля 03, 2008, 12:26:02 am »
Да на столе рейсмуса ролики есть. По поводу направляющих, первый раз делал, поэтому было страшно перекосов всяких. Сейчас поставил бы одну или две вполне хватит. На редукторе нет бирочки, поэтому не знаю передаточное число. Двигатель для редуктора 950 оборотов шкив на нём 50 мм диаметром, а на редукторе 200 мм.
Оффлайн Igor_UA
« Ответ #131 : Февраля 08, 2008, 06:22:16 am »
Недавно был на рынке- видел валы на фуганок.
Ширина обработки 350 мм, 2 ножа, в комплекте подшипники в корпусах, шкив 2 руч., патрон под долбежку. Думал для моего рейсмуса самый раз пока не узнал цену 140$.
Сразу перехотелось новый брать. За такую цену можна старый фуганок с движком забрать.
ПРОДОЛЖАЮ ПОИСКИ!
« Ответ #132 : Февраля 08, 2008, 06:50:27 pm »
я целый станок за 70 у.е. взял
Оффлайн васьок
  • Из: Миргород
Re: Мой самодельный рейсмус
« Ответ #133 : Декабря 16, 2008, 06:05:06 pm »
Вообщем сделал я себе рейсмус но никак не могу начать нормально на нём работать.
Коструктивные размеры плиты 35*150 см , диметр протяжных валов 50мм - первый(принимающий) с мелкими трапециедальными зубьями 2мм при вершыне , второй(задний) с крупными плоскими трапециедальными зубами 5мм при вершыне . Сила прижатия валов около 25 кг (задний слабее).Расчётная подача 3 см/с , обороты фуганочного  вала на 2 ножа 4500 /мин .Плиту шлифовал с помощью ПШМ долго почти неделю но внешне остались не глубокие точки и раковинки.
1. мне не удаётся проводить рейсмусовку узких рейок(4см и меньше)-их не тянет а валы просто буксуют
2. более шырокие доски тянет иногда рывками , а когда первый вал нагрызёт себе в зубья щепок вообще скользит
3. сырую и тяжёлую доску бреет волнами
Пробовал регулировать силу прижатия валов - никакого положытельного эфекта , а при очень сильном прижатии - первый вал вгрызается как фреза.Пытался смазывать плиту жыром - помогает на 2 - 3 доски но всё в жыру и мне это не нравиться .Подозреваю что проблема в зубьях .Может укоротить плиту и оставить только 50 см посередине а покраях поставить роликовые валы?,или под фуганочным валом прорезать в плите окно и там розместить резиновый роликовый вал выступающий на 0.5 мм?
Дайте совет или поделитесь опытом  а то я  :dash2: и без толку.
Оффлайн aleksander
« Ответ #134 : Декабря 16, 2008, 11:55:15 pm »
Неплохо было бы глянуть на фото вашего станка.
« Ответ #135 : Декабря 17, 2008, 11:20:28 am »
васьок, плиту резать не надо.
1 - Какая ее толщина?
2 - смазывать надо не жиром, а селиконовым спреем (он не дорогой)
3 - зубья  - однозначно с большым шагом
4 - прижым слабоват, но при таких зубьях нажимать толку мало.
Онлайн Res
« Ответ #136 : Декабря 17, 2008, 02:08:16 pm »
 Помоему плита длиновата. Были бы нижние ролики проблем бы не было, а так получается слишком большая полощадь контакта и чем сильнее прижимаешь тем больше сила трения. Еще и диаметр валов не большой им проще зарыться в дерево чем его толкать.
« Ответ #137 : Декабря 17, 2008, 02:30:30 pm »
Да, насчет диаметра валов - согласен, надо побольше.
Плюс самостоятельная шлифовка мало что даст (если после нее раковины остались, то какая плита была изначально?!). Лучше на фирму какую-то отнести. Но если она тоньше 2см - то ничего толкового не выйдет (проверено на 1см), можно попробывать усилить "рамой" с кучей шпилек - немного лучше, но не ТО, да еще и при полтора метров длинной.
Вал лучше фрезеровать "ручейком" и "гребнем" 1,5-2мм (из собственных наблюдений).
Рывки может создавать цепь, пробуксовкой по звездочке - рывки переодические.
Онлайн Res
« Ответ #138 : Декабря 17, 2008, 02:37:53 pm »
Уменя вообще болгаркой канавки прорезаны на глубину 2 мм. Шестой год станку не разу их не чистил и нет необходимости. Диаметр валов 75мм (труба ).Нижние тоже есть.
« Ответ #139 : Декабря 17, 2008, 02:51:58 pm »
Я тоже такие в проэкт закладывал, но вышли поменьше (надо померять)
А как резали от руки или с приспособами?
Нижние тоже есть
О них хотелось бы поподробнее, я у себя побоялся ставить - стол слабоват, но думаю его менять. Пока спреем пользуюсь.
Оффлайн васьок
  • Из: Миргород
« Ответ #140 : Декабря 17, 2008, 03:59:15 pm »
болгаркой аккуратно вчера углубил и сделал острее зубья первого вала - стало веселей тянуть , но волны остались . начал присматриваться в самом процесе - оказалось что природа появления этих самых волн двойственна . первая причина это те самые рывки(цепь не проскальзует) , вторая это сила прижатия вторпого вала - он просто оставляет отпечатки на доске до 1 мм в глубину (на сухой меньше) .
на  плите до шлифовки пока она была покрыта фосфатной плёнкой тоже пробовал раньше пропускать , а теперь сравнивая делаю вывод что или плохо отшлифовал или шлифовка вообще не даёт еффекта.
плита 1см усиленая вдоль уголками
площадь плиты чем больше тем лучьше , ведь удельное давление будет меньше и дерево ещё сможет скользить , а если всю силу прижатия сконцентрировать на малой площади то сила трения превысит толкательную силу валов.согласен что протягующие валы надо-бы диаметром побольше , но тогда не смогу пропускать короткие заготовки(30см)
продолжаю воевать ...
Онлайн Res
« Ответ #141 : Декабря 17, 2008, 04:24:30 pm »
Нарезал  на уже собраном станке. В качестве делительной головки использовался механизм подачи. Посчитал на сколько поделить так чтобы выступы между канавками были милиметров по пять. Пложит доску и по ней как по направляющей резал.
 Рама из швелера восьмерки накрыта текстолитом, в боковых стенкам отверстия, в них на эксцентриках (для регулировки)  вставлены корпуса подшипников (203), ну и сами валы из 76 трубы.
 Как смог сфотографировал, но не удобно было поэтому и полохо видно.
« Ответ #142 : Декабря 17, 2008, 04:26:48 pm »
он просто оставляет
Вал заменить чтоб был без зубцов.
не даёт еффекта.
Дает но железо не скользкий материал, его надо смазывать.
Однозначно на доске в конце снята "фаска" на длину равной растоянию переднего вала и ножевого вала.
Вот одна из причин по которой я хочу сделать еще и маленький станочек (очень маленький, если сравнить с тем что в верху).
« Ответ #143 : Декабря 17, 2008, 04:29:09 pm »
полохо видно
Да. Я не понял.
А почему на ней подача?
Онлайн Res
« Ответ #144 : Декабря 17, 2008, 04:51:52 pm »
Ну так на в "взрослых" станках задний нижний валец тоже подающий. Ну а у меня все четыре. Можно конечно на них привод и не делать. Главное регулировку по высоте предусмотреть.
Да. Я не понял.
Там всё закрыто и чтобы нормально снять надо весь станок раскидать.
« Ответ #145 : Декабря 17, 2008, 04:56:44 pm »
Жаль. Я думал кланятся чтоб пофоткать побольше. А мероприятия профилактические пока не намечаются?
Онлайн Res
« Ответ #146 : Декабря 17, 2008, 05:09:48 pm »
Намечаются, но не скоро. Как только получится сфотографирую.
Современем буду другой делать (на 400). Весь процесс задокументирую и выложу.
Если надо могу на бумажке рисунки сделать.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 05:11:46 pm от Res »
Онлайн Res
« Ответ #147 : Декабря 23, 2008, 05:45:38 pm »
Правил сегодня ножи, ну и немного пофотографировал. Сильно прошу не пинать делалось из того что было по картинке из пэтэушного учебника.
 До стола я так и не добрался. Он почти вплотную к раме и ниже не опускается. Собствено говоря там то и смотреть нечего, Два подшипника побокам да звёздочка.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 05:51:19 pm от Res »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #148 : Декабря 23, 2008, 09:49:14 pm »
  Res несколько вопросов, прижимы как-то подпружинены или просто стоят в размер?  Подающий и принимающий вал имеют возможность колебания в перпендикулярной плоскости подаче? Диаметр вала и кол-во ножей, обороты, мах съём стружки за один проход (комфортный для станка), есть ли занижение на выходе доски?
Онлайн Res
« Ответ #149 : Декабря 23, 2008, 10:30:36 pm »
 Передний просто под своим весом лежит на подающейся доске. Он направляет стружку в стружкоприёмник, ну и по мере возможности играет роль стружколома. Перемещение жестко ограничено 4 мм, чтобы не было желания совать более толстые заготовки.
Задний регулируется так, чтобы зазор между ним и оструженой доской был не больше 0.1мм. Перемещений не имеет. Доска проталкивается под ним. Поэтому на выходе доски ступеньки нет даже если она всем весом давит на упор.
Оба подпружинены.
100 мм, три ножа, примерно 4500 т.об/мин, подача 5 м/мин, 4 мм (можно сделать и больше, но не вижу смысла).
Нижние ролики вещь хорошая. В том смысле, что доска катится. Но качество обработки хуже чем без них.
182 Ответов
121694 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2017, 10:42:44 pm
от Иванович Анатолий
6249 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2009, 08:40:39 pm
от Абу Али
243 Ответов
134527 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2019, 09:36:56 am
от Александр Романов
30 Ответов
17657 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2011, 07:43:35 pm
от abrasha
23 Ответов
29964 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2014, 05:24:14 pm
от gutsalyuk
