Автор Тема: Самодельный рейсмусный станок  (Прочитано 764358 раз)
Re: Самодельный рейсмусный станок
« Ответ #1475 : Января 12, 2016, 09:10:05 pm »
А диаметр винтов был какой?
На сколько помню 22 мм.
Глянь в начало темы, там есть фотки.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #1476 : Января 14, 2016, 08:22:45 pm »
Ага.
Сегодня ездил в фирму по подшипникам. Готовых корпусных опорных нет.
Все радиальные. Так что корпуса надо заказывать отдельно.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн taujin
« Ответ #1477 : Января 20, 2016, 03:19:05 am »
Доброго времени суток. тоже интересуюсь самоделками собираю железо на рейсмус.
С фотографировал я в плотне при депо рейсмус сделанный силами депо. хочу поделиться.
Фотографий много, если какой то узел нужен подробнее напишите, я выложу
Оффлайн jossross
  • Из: Lutsk
« Ответ #1478 : Января 20, 2016, 10:30:21 pm »
Механизм подема стола интересен, точнее направляющие  :nyam:.
Оффлайн taujin
« Ответ #1479 : Января 21, 2016, 02:49:02 am »
Направляющие сделаны на ласточкиных хвостах:все детали хвоста собираются отдельными пластинами на большом листе толщиной примерно 25мм.
Итак сперва большой лист (каркас) на него две пластины наружной части ласточкиного хвоста с горизонтальными пазами для регулировки влево\право. Посредине этих пластин вставляется зеркальная (подвижная) часть "хвоста" на которую крепится с помощью 4х болтов Г-образный кронштейн. Весь этот механизм регулируется при помощи четырех (скажем так) прижимов, по 2 с каждой стороны (пластина с регулировочным болтом фиксируется 2мя болтами )
Прилагаю как бэ чертеж и фотки. Да на чертеже размеры указаны и в сантиметрах и в миллиметрах  :pardon:
Оффлайн Capricornus
  • Из: Пермь
    • Блог Константина
« Ответ #1480 : Февраля 19, 2016, 04:26:04 pm »
Посмотрел это видео _youtube.com/watch?v=m-blYQr7w8I, понравился конструктив, особенно подъем стола. Возник вопросик, кто-нибудь делал подобный? Как себя ведет такой стол?
Лазером можно что угодно вырезать, думаю такие направляющие стола сделать.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #1481 : Февраля 22, 2016, 11:03:08 pm »
Что-то кроме 4 шпилек ни фига не наблюдается.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн Дмирий
« Ответ #1482 : Июля 17, 2016, 11:49:38 am »
Добрый день!
При настройке прижимных роликов на самодельном рейсмусе столкнулся с такой проблемой: увеличиваю прижимную силу ребристый ролик буксует по доске. доску не протягивает вообще. ослабляю прижим тянет до принимающего вала. принимающий (гладкий вал) вообще не тянет доску, я ее дажет протолкнуть не могу. поднимаю принимающий вал выше доски, доска проходит. Это я делаю без строгального вала. а если будет еще строгальный вал, доску вообще не протолкнешь. С какой силой должен прижимать протяжной вал доску?
« Ответ #1483 : Июля 17, 2016, 12:05:30 pm »
Скорее всего у вас стол недостаточно гладкий. Положите на него лист ламината или ЛДСП и погоняйте доску.
Оффлайн Дмирий
« Ответ #1484 : Июля 17, 2016, 12:19:12 pm »
хочу попробовать сегодня. Хотя шлифовал его болгаркой с наждачным кругом до блеска. единственное плита прикручена болтами к раме в потай моет на шляпках цепляется. попробую их зашпаклевать.
« Ответ #1485 : Июля 17, 2016, 12:45:00 pm »
Стол без роликов. Простой выход - пшикать силиконовым спреем, я так делал, без смазки совсем никуда.
Оффлайн lel75
  • Из: киев
« Ответ #1486 : Октября 20, 2018, 06:27:23 pm »
Всем привет. Подскажите кто то делал подъем-опускание стола домкратом ?
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #1487 : Октября 21, 2018, 09:24:20 am »
 Такой станок без токарного и фрезерного повторить невозможно!
Посмотрите мой вариант:http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36693.25
я учусь
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
  • Из: г.Москва. ЮАО.
« Ответ #1488 : Декабря 22, 2018, 05:44:27 pm »
    Обновлю темку... Не знал куда писать. Так как никогда с рейсмусами не сталкивался - отличие рейсмуса от фуганка в чем? Всегда думал что в рейсмусе стоят два рабочих вала - верхний и нижний(ну и подающий отдельно). А тут то смотрю один рабочий вал оказывается - верхний. А внизу -  плита и ролики. А где тогда назначение станка "однопроходной" обработки материала? Ведь фуганок зеркально имеет то же самое и можно оснастить теми же элементами... Вопрос не конкретно к самодельным рейсмусам.
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #1489 : Декабря 22, 2018, 07:49:39 pm »
Фуганок только строгает плоскость не делая её параллельной противоположной плоскости,
а рейсмус строгая плоскость делает её параллельной противоположной.
Заходите, если чё, http://altajskij-ulej.tiu.ru/
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #1490 : Декабря 24, 2018, 10:56:32 am »
+ калибрует по толщине
т.е. можно сделать 10  одинаковых по толщине досок для сплачивания
бруски для кубиков (основу) и т.п.
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
« Ответ #1491 : Декабря 24, 2018, 01:45:14 pm »
Спасибо. Получается изначально надо хорошо готовить противоположную сторону под номинал?  Буду копить денег. Смотрю кусаются - бюджет начинается от 15-20 тыс. руб.
182 Ответов
112305 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2017, 10:42:44 pm
от Иванович Анатолий
4368 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2009, 08:40:39 pm
от Абу Али
242 Ответов
120727 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2017, 01:09:41 pm
от martynl
30 Ответов
14606 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2011, 07:43:35 pm
от abrasha
23 Ответов
27193 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2014, 05:24:14 pm
от gutsalyuk
