Автор Тема: Вопросы по обслуживанию и ремонту бензопил  (Прочитано 79474 раз)
valery
Вот мой вопрос.
Тихими стопами подбираюсь к разделке бревен и чурбанов для токарки (и, может быть, и чего-нибудь еще!) на месте их низлежания для дальнейшей погрузки в авто. Вот выцыганил у тестя кусок от бензопилы. Он, добрая душа, дал попользовать личную бензопилу строителям на объекте (ну не чудак...). Результат налицо – отломанная заводная крышка (или как правильно?) пилы Нускварна Jonsered. В выходные надеюсь получить оставшуюся часть бензопилы. Вот прикидываю – искать эту крышку новую (где?) или склеить эту на эпоксидку с какими-нибудь усиливающими полосками какого-либо (какого?) материала. Не посоветуете?
Постарался снимок почетче сделать...
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2005, 06:54:46 pm от valery »
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Вопросы по обслуживанию и ремонту бензопил
« Ответ #1 : Декабря 16, 2005, 06:35:10 pm »
Тяжело что-то сказать. Фотографию побольше бы... Какова толщина оставшихся фрагментов? Если в них можно нарезать нормальную резьбу (3-4-5 витков), то проще будет наложить пластины из алюминия, обработанные по внешнему контуру, просверлить в них вентиляционные отверстия, и посадить эти пластины на резьбу.
Точнее не скажу, поскольку не особо видно результаты дизастера на фотграфии.
ЗЫ: А этому "трактору", который поломал стартер, вообще пила не положена. Судя по разрушениям, он бы и руками это бревно поломал :)
Оффлайн alex_k
« Ответ #2 : Декабря 17, 2005, 09:50:42 pm »
Посмотри на сайте http://www.ru.husqvarna.com/
похоже что самая ближняя
ООО"Бензоэлектротехника"
Мытищи, ул. Коммунистическая, 1а, ТК "Вокруг Стройки"
мастерская
, Телефон: (095) 581-64-83 доб. 207, 109-
Факс: (095) 581-64-83
« Ответ #3 : Декабря 17, 2005, 10:30:07 pm »
Если модель не древняя, то такую часть корпуса можно найти.
На строительных рынках в ремонтных мастерских такое добро есть.
А клеить там - овчинка выделки не стоит.
valery
« Ответ #4 : Декабря 17, 2005, 11:52:21 pm »
Спасибо, мужики! Пилу брали году в 2000. Во обленился, лень телефоны мастерских поискать (шучу, просто почему-то думается, что за эту пластмасску попросят неадекватных денег. Но все равно попробую позвонить, спасибо за Мытищи). Сегодня забрал саму пилу... А в Москве падает снег и засыпает все деревяхи... Чего ж я ей пилить буду?
Оффлайн alex_k
« Ответ #5 : Декабря 18, 2005, 09:54:57 am »
известно чего -лед в проруби и делать ледяные скульптуры
Оффлайн verwolf
« Ответ #6 : Января 21, 2006, 08:04:43 pm »
Парни! Кто подскажет как поступить в такой ситуации:
Сломалась рукоять подсоса на Huskvarna. Сломалась под корень. Что посоветуете? Есть ли сервисы в Западном округе или можно своими силами. Благодарен заранее.
valery
« Ответ #7 : Января 21, 2006, 08:20:46 pm »
ООО "100 пил"
Москва, Радиорынок "На Можайском шоссе", пав. 16/14
магазин
, Москва-Запад
 Телефон: (901) 510-37-55
e-mail: shop6@100pil.ru
Веб-сайт: www.100pil.ru
ООО "100 пил"
Москва, Ярмарка "41 км МКАД", пав. 71-72
магазин
, Москва-Запад
 Телефон: (095) 727-23-78
Факс: (095) 727-23-78
e-mail: shop5@100pil.ru
Москва-запад с их сайта (но там и еще есть http://www.ru.husqvarna.com/).
Наверное, можно попробовать склеить, если не поможет покупать...
Сергей И
« Ответ #8 : Января 23, 2006, 07:44:01 pm »
verwolf
Если сильно припрет, а купить не успеете: сверлышком - отверстие, саморезик чуть больше диаметром чем отверстие. Лучше конечно нормальную, родную ручку купить, стоить должна (но не обязанна :)) - копейки.
С уважением,
Сергей
Оффлайн oleg g
  • Из: Рязань
« Ответ #9 : Февраля 05, 2006, 11:49:37 pm »
У приятеля во время работы глохнет "Урал",- выбрасывать?
С уважением и проч.
Сергей И
« Ответ #10 : Февраля 09, 2006, 10:04:59 am »
С уважением и проч.
Слишком мало исходных данных для однозначного ответа. Длительность работы до "заглоха", сразу глохнет или через какое то время? Скорей всего нелады в поршневой.
Но выбрасывать не надо торопиться.
С уважением,
Сергей
Оффлайн oleg g
  • Из: Рязань
« Ответ #11 : Февраля 09, 2006, 11:56:19 pm »
Глохнет при нагрузке. На холостых работает нормально.
Сергей И
« Ответ #12 : Февраля 10, 2006, 10:25:25 am »
Надо проверить компрессию. Какие нибудь меры по "лечению" уже принимали? Чистка фильтров и т.п.
С уважением,
Сергей
Оффлайн oleg g
  • Из: Рязань
« Ответ #13 : Февраля 12, 2006, 12:11:00 am »
Фильтры чистили. Он сам то автомобилист заядлый, так что мог делал.
Оффлайн Пабло777
« Ответ #14 : Ноября 12, 2006, 07:01:44 pm »
 У меня тесть в 91 году купил по случаю пилу « Дружба Алтай» с бензонасосом ну блин просто подарок судьбы  в 93 решил зависти  так оказалось не затянуто крепления головки  и через 2 минуты она заглохла  отломилось ухо от головки да её завести было тяжело потому что крутилась с редуктором  в 95  я поменял поршневую и кольца на редукторе- завели но как к бревну подносишь  глохнет  и карбюратор переливает поменяли мембраны  потом карбюратор  потёк краник  краник оказался дефицитом . Короче вещуга оказалась знатная и ещё когда заводишь  опираешься на раму и ломаешь колпак на свече .Короче крепкий орешек  если кто хочет может потренироваться! ;)
Пуля производит необратимые изменения в голове , даже если попадает в задницу!
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
« Ответ #15 : Апреля 07, 2007, 02:01:29 am »
У меня Урал всегда нормально работал, а тут как на зло повыганяться с меня решил. Началось все с того что оборвалась шпонка на коленвале- поменял коленвал вместе с маховиком. После этого распилил бревно заглушил и после не заводится- свечу заливает, а как постоит сутки заводится с пол дрыга- глушиш и все поновой. Поменял карбюратор на новый- результата никакого. При покупке нового зажигания посоветовали поменять сальники. Так и сделал вместе с зажиганием. результата никакого даже хуже- начала глохнуть при работе, и вообще чтобы завести нужно минут 20 свечи менять .....
Может кто сталкивался с такой ситуацией???????
Оффлайн Джерри
« Ответ #16 : Апреля 07, 2007, 08:25:52 pm »
Цитата: Igor_UA
1 : вообще чтобы завести нужно минут 20 свечи менять
Их заливает?
Оффлайн Джерри
« Ответ #17 : Августа 26, 2007, 06:55:08 pm »
Мужики, кто знает что за беда, как только температура воздуха переваливает за 30градусов пила перестаёт держать холостые обороты. От минус 10 и ниже начинает работать  на повышеных.
А в остальном всё нормально.
Оффлайн alex_k
« Ответ #18 : Августа 27, 2007, 12:45:15 pm »
а воздушный фильтр когда последний раз чистил ?
Оффлайн Джерри
« Ответ #19 : Августа 27, 2007, 12:48:51 pm »
Так как пилить приходится не часто то где то 2раза в год.
« Ответ #20 : Августа 27, 2007, 01:50:53 pm »
Что за апарат?
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #21 : Августа 27, 2007, 04:53:26 pm »
Цитата: Джерри
1 : за 30градусов пила перестаёт держать холостые обороты. От минус 10 и ниже начинает работать  на повышеных.
Если не ошибаюсь, то вероятно карбюратор замешан. Причем у меня похожая хрень, при морозе не заметил особых отклонений, но на жаре именно так себя и вела, на холостых норовила заглохнуть, при выжатом газе пилила как зверь. Причем, когда один день, было градусов +20-25 холостые держала четко, через неделю + 35 замучала, глохла. Фильтр тут не причем, после каждого попила чищу пилу полностью. Смесь каждый раз свежая.
Оффлайн Джерри
« Ответ #22 : Августа 27, 2007, 09:40:14 pm »
Цитата: Bogdan
1 : Что за апарат?
Мас
« Ответ #23 : Августа 28, 2007, 11:46:53 am »
У меня на штиле такое бывало только в жару и только если очень нагревался апарат.
Мне кажется что карбюратор не очень и виноват, я бы начал с зажигания. Самый простой способ регулировки - это зазор свечи.
Нужно спрсить у MS 660 он хорошо в этом разбирается.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2007, 11:48:38 am от Bogdan »
Оффлайн Серж И
« Ответ #24 : Августа 29, 2007, 02:00:36 pm »
Да я в последний раз и свечу другую ставил, пофиг, та-же хрень.
16 Ответов
6266 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2016, 04:34:34 pm
от arlekino
47676 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2014, 09:14:30 pm
от yakomiru
221 Ответов
223401 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2018, 05:07:11 pm
от GAZ-67
11511 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2009, 12:22:10 pm
от Res
53028 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 11:31:56 pm
от dizel
