Автор Тема: Вопросы по обслуживанию и ремонту бензопил  (Прочитано 78481 раз)
Оффлайн alex_k
Re: Вопросы по обслуживанию и ремонту бензопил
« Ответ #25 : Августа 29, 2007, 10:24:58 pm »
Да я в последний раз и свечу другую ставил, пофиг, та-же хрень.
  а когда смесь в карбе дорабатываете обороты сильно увеличиваются ?
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #26 : Августа 29, 2007, 10:43:26 pm »
Да, в последний момент перед заглохом, но это понятно.
Оффлайн alex_k
« Ответ #27 : Августа 30, 2007, 08:22:12 am »
просто может быть банальный передоз
на новых пилах на период обкатки его специально выставляют на заводе, чтобы исключить маслянное голодание.
+ фильтр слегка нечищенный
фильтр кстати какой  бумажный , капроновый  . как сделан ? как чистится. ?
Оффлайн Серж И
« Ответ #28 : Августа 30, 2007, 09:53:43 am »
Фильтры чищены, фильтр капроновый, новый. В выходные предлагают помочь грушу завалить, жарко вроде не будет, попробую поэксперементировать.
Оффлайн alex_k
« Ответ #29 : Августа 30, 2007, 10:23:03 am »
как чистил ?
Оффлайн Серж И
« Ответ #30 : Августа 30, 2007, 11:15:10 am »
Пыль - кисточкой. Мыл в теплой мыльной водичке, потом полоскал, потом сушил.
Оффлайн alex_k
« Ответ #31 : Августа 30, 2007, 12:11:33 pm »
тогда точно не фильтр. после мыльной воды все должно отмыться.
вода насквозь легко проходила. ?
у меня вода  в начале промывки стояла в фильтре как в стакане.
пила тоже глохла на малых оборотах.
Оффлайн Серж И
« Ответ #32 : Августа 30, 2007, 11:09:24 pm »
Думаю жара, проверю на выходных, до этого пилила и не пылила.....
« Ответ #33 : Октября 17, 2008, 10:37:27 am »
Какое должно быть рабочее давление в камере штиля 180?
Все вроде работает, а не заводится, померял (на сухую) - 6 атм., с маслом - 8, перепад серьезный, надо менять кольца. А какое должно быть нормальное?
Оффлайн Бешенный_бантик
« Ответ #34 : Ноября 15, 2008, 12:43:41 am »
Вот статья по заточке цепей для бензопил
http://www.inst....php?id_sovet=8
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #35 : Декабря 15, 2008, 03:58:25 pm »
Можно ли самому (ответ продавца - принесите в наш сервис, за денежку мы сделаем, а вы сами сломать можете ...) снять/поставить сцепление бензопилы Хускварна? Какие могут понадобиться инструменты и приспособления?
Оффлайн Лугич
  • Из: Ярославль
« Ответ #36 : Января 13, 2009, 03:01:17 am »
купил пилу ДРУЖБА с рук. шина снизу синяя видимо пилили без смазки. залил масло, но после 8-10 запилов шина горячая. Как масло должно подаваться? самотеком или принудительно? при наклоне пилы оно вытекает.
Оффлайн KrEvgeniy
  • Из: Россия, г.Ангарск
    • БензоИнструмент - ЛИКБЕЗ !!!
« Ответ #37 : Апреля 09, 2009, 03:48:25 pm »
http://benzo-in...1234440000.html
Мой блог: БензоИнструмент - ЛИКБЕЗ !!!
http://benzo-instrument.ru
Оффлайн KrEvgeniy
« Ответ #38 : Апреля 09, 2009, 03:50:33 pm »
посмотрите вот это видео http://benzo-in...1238330738.html
там хоть речь про Partner идет, но принцип одинаковый для большинства пил
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #39 : Апреля 23, 2009, 05:30:20 pm »
Можно ли самому снять/поставить сцепление бензопилы Хускварна?
KrEvgeniy! Вы очень меня заинтриговали, но, увы, я не вижу ничего на Вашем сайте  :undecided1:
Оффлайн KrEvgeniy
« Ответ #40 : Апреля 24, 2009, 01:17:26 pm »
вообще ничего не видно?
или только видео не проигрывается?
если не проигрывается видео, то Вам необходимо установить на компьютер Adobe Flash Player
(скачать эту программку можно здесь - http://www.adob...com/go/getflash)
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #41 : Апреля 24, 2009, 03:15:37 pm »
. Спасибо. Очень интересно и полезно. Особо понравился "стопор" поршня.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 02:49:25 pm от MaximW »
Оффлайн KrEvgeniy
« Ответ #42 : Апреля 24, 2009, 03:39:16 pm »
Это проблемы Вашего сервера или моего интернета?
у меня все прекрасно отображается и в IE, и в Opera, и в Mozilla, и в Netscape
как бы там ни было - можете посмотреть это видео скачав его по ссылке
http://depositf...files/ogol6uvtd
или просто пройдите по этой ссылке http://yourtube...?id=v9163093293
(здесь я выкладываю все отснятые свои видеоматериалы)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 03:50:48 pm от KrEvgeniy »
Оффлайн Terens
  • Из: Северодвинск
« Ответ #43 : Июня 18, 2009, 12:55:39 am »
Здравсьвуйте! В общем у меня такая беда: Пила "Урал 2" заводится изумительно, но после 20 сек работы она просто глохнет и без подсоса не заводится...Недавно я заметил что если её наклонить на один бок, то она работает нормально...в чем беда не знаю, да и с этой техникой я "забавляюсь" не так давно. Подскажите пожайлуста что делать.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 12:58:16 am от Terens »
Оффлайн PAlBor
  • Из: Хабаровский край
« Ответ #44 : Июня 28, 2009, 08:08:57 am »
Доброе время суток.
Уважаемый Terens.Попробуйте
почистите продуйте карбюратор, бывает сразу помогает.
проверьте прокладку или подтяните,возможен подсос воздуха. На лето система подогрева карбюратора д.б. отключена.
подрегулируйте винт полного газа (второй от цилиндра).
проверьте прокладку или подтяните цилиндр к картеру,ослабевает крепление, у меня было не раз. Пока вот это. Удачи.
Оффлайн ozzy60
« Ответ #45 : Сентября 20, 2010, 11:28:53 am »
Здравствуйте!
Так уж получилось ,что бензопила у меня Homelite 3314...
Режим использования - минут по 10-15  через день-два. Летом. На даче в общем.
Вдруг стала глохнуть под нагрузкой,а затем и на х/х ,особенно если газануть. Обороты не набирает.
Исходя из своего "жигулевского" опыта предположил, что не хватает топлива....
Промыл продул - результат "0"...
В сервисе сделали то же самое с тем же результатом...
Прошу совета...
В выходные плотно займусь агрегатом,но хотелось бы мат.часть подучить и заручиться мнением специалистов.
Возможно мой "жигулёвский" опыт бесполезен...
Оффлайн Potokin56
  • Из: Оренбург
« Ответ #46 : Декабря 22, 2010, 12:10:10 pm »
Всем привет, у меня пила Чемпион, травит масло откуда то снизу, не могу найти причину.. может кто сталкивался?
Оффлайн tigr-labus
« Ответ #47 : Декабря 22, 2010, 11:37:01 pm »
Тихими стопами подбираюсь к разделке бревен и чурбанов для токарки (и, может быть, и чего-нибудь еще!) на месте их низлежания для дальнейшей погрузки в авто. Вот выцыганил у тестя кусок от бензопилы. Он, добрая душа, дал попользовать личную бензопилу строителям на объекте (ну не чудак...). Результат налицо – отломанная заводная крышка (или как правильно?) пилы Нускварна Jonsered. В выходные надеюсь получить оставшуюся часть бензопилы. Вот прикидываю – искать эту крышку новую (где?) или склеить эту на эпоксидку с какими-нибудь усиливающими полосками какого-либо (какого?) материала. Не посоветуете?
Могу ошибиться по внешнему виду, не тем боком сфотографировано, но насколько помню джонсорет, поулан и партнёр это братья близнецы...
Так уж получилось ,что бензопила у меня Homelite 3314...Режим использования - минут по 10-15  через день-два. Летом. На даче в общем.Вдруг стала глохнуть под нагрузкой,а затем и на х/х ,особенно если газануть. Обороты не набирает.Исходя из своего "жигулевского" опыта предположил, что не хватает топлива....Промыл продул - результат "0"...В сервисе сделали то же самое с тем же результатом...Прошу совета...В выходные плотно займусь агрегатом,но хотелось бы мат.часть подучить и заручиться мнением специалистов.Возможно мой "жигулёвский" опыт бесполезен...
насколько помню... на выхлопе стоит искрогаситель... сеточка такая... система топливоподачи там скорее всего исправна, а вот выхлоп забит... либо энта сеточка либо снимаешь глушитель и смотришь что тама в цилиндре с нагаром на выхлопном окне.... по жигулям проведи эксперимент, закрой глушитель картошкой...
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 11:45:58 pm от tigr-labus »
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #48 : Января 03, 2011, 04:35:22 am »
Может, бок и тот, да только за те пять лет, что прошли с первого поста уже и valery ушел с форума, и пила, наверное, давно на свалке.  :bye:
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #49 : Января 03, 2011, 05:20:35 pm »
В совецкое время "Дружбой" пилили всегда без смазки и ничего , только помню что время от времени кончик шины макали в ведёрко с  маслом ( если было под рукой ). Вот натяг цепи проверить надо , заусенец по краю шины напильником снять и вообще там  фаску сделать . Раньше звёздочка была с пружинками , а сейчас поди , как на заморских пилах ?... Может и ошибаюсь , времени прошло много .
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
16 Ответов
6167 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2016, 04:34:34 pm
от arlekino
47256 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2014, 09:14:30 pm
от yakomiru
218 Ответов
210234 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2018, 04:29:28 am
от Iroko
11142 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2009, 12:22:10 pm
от Res
52453 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 11:31:56 pm
от dizel
