Автор Тема: Вопросы по обслуживанию и ремонту бензопил  (Прочитано 78454 раз)
Оффлайн Jagdpanther
  • Из: Москва, Углич
Re:Вопросы по обслуживанию и ремонту бензопил
« Ответ #50 : Марта 05, 2011, 11:07:23 am »
Всем привет, у меня пила Чемпион, травит масло откуда то снизу, не могу найти причину.. может кто сталкивался?
Точнее скажите откуда масло идет. Из корпуса? Или из места где шина крепится?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 08:55:56 pm от Jagdpanther »
Оффлайн Александр 33
  • Из: Московская область
« Ответ #51 : Марта 18, 2011, 03:02:34 pm »
Как правил снизу иден шланг от масленного бочка к масленному насосу (покрайней мере так зделано на Штили) либо шланг порвался либо слител.
Оффлайн михаель
где взять схему разборки и сборки карбюратора на штиль
Оффлайн Shinemaster
  • Из: СПБ
    • 220 Вольт
« Ответ #53 : Июня 12, 2011, 06:34:44 pm »
Боюсь что нигде. И нечего там разбирать - только если снять, промыть, продуть компрессором и поставить на место.
Глаза боятся - руки делают.
Оффлайн Тувыкин
« Ответ #54 : Июня 23, 2011, 05:03:03 pm »
Здравствуйте.  Вопрос у меня пила  Poulan 1950 после заводки она зверь, пилит все. Но после пяти минут роботы при нажатие на ручку газа глохнет. И начинает заводиться только при закрытой заслонке. Что мне сделать. Промывка и продувка карбюратора не помогла. И второй вопрос: В карбюраторе струя подачи топлива должна бить как в машине? а то у меня она стекает по стенке (может по этому при нагреве пила себя так ведет). Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 05:13:49 pm от Тувыкин »
alwen
« Ответ #55 : Июня 27, 2011, 08:23:48 pm »
Боюсь что нигде.
в  интернете  полно  информации , причем  очень  толковой !
Оффлайн Maximus77
« Ответ #56 : Июля 09, 2011, 06:52:54 pm »
У меня вопрос. Бензопила Forward FGS-45. Проработала 3 года.
На данный момент заводится нормально. На холодную начинает пилить хорошо, но через 2 пропила бревна диам.25-30см теряет мощность (цепь останавливается при врезании в дерево). Причина? Поршневая? Добрые и знающие люди советуйте.
alwen
« Ответ #57 : Июля 09, 2011, 08:53:52 pm »
причина  может  быть  и  в  сальничках , резиночках  уплотнительных .  а  вообще  нужно  разбирать  и  смотреть .
Оффлайн Помор...
  • Из: Поморье.
« Ответ #58 : Июля 10, 2011, 11:22:45 am »
Такое поведение вызывает несколько причин. Первое на что следует обратить внимание это натяжка цепи, при тугой натяжке шина нагревается и цепь идет туго, клинит, а так же отсутствие смазки на цепь, проверяется просто отпустить натяжку до провисания нижней ветви в пару мм.
Второе, свеча зажигания, после нагрева плохое искрообразование, или нагар вызывающий калильное зажигание.
Третье, при нагреве зажимает компрессионые кольца, теряют подвижность уменьшается компрессия, причины, тот же нагар.
Да еще, засорен приемный фильтр в топливном баке.
Оффлайн 180172
« Ответ #59 : Июля 24, 2011, 01:52:52 am »
Здравствуйте форумчане! Извините, но буду спрашивать про регулировку карба. Ситуация такова, бензопила "Viper" :mda: можно сказать новая (второй год, без особого пользования), всё было гуд, покуда соседские шаловливые ручки не потянулись к карбу :sinjak: Пришлось всё рег. заново и вот косяк: если с винтом "L" боле-менее получилось, то с "H" проблема, которая заключается в том как узнать (замерять) макс. обороты. На слух, не уверен ибо нет такового опыта. Теперь собственно вопрос: как узнать енти обороты, может есть какой народный способ? Или можно какой примитивный тахометр соорудить (где-то читал, что из тестера как-то делают :o) Хочу настроить, чтоб хоть не навредить... Буду рад любому совету, заранее спасибо!
Ау!  :look:Я что здесь совсем один, или мне не рады?.. :mda:
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 01:04:30 am от 180172 »
Оффлайн 180172
« Ответ #60 : Июля 25, 2011, 05:22:07 pm »
Такие отзывчивые люди на форуме... :sten1:
Оффлайн VseInstrumenti
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #61 : Июля 26, 2011, 04:31:11 pm »
Вы тут спросите - http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=42
Цены ниже! Доставка быстрее!
Оффлайн 180172
« Ответ #62 : Июля 27, 2011, 02:36:14 pm »
Оффлайн aleksachka
Re:Вопросы по обслуживанию и ремонту бензоп&#
« Ответ #63 : Августа 11, 2011, 09:39:18 am »
Здраствуйте! у меня бензопила урал-2 .Недавно заменил поршневую, задрало кольца .вроде все нормально ,завдится хорошо и вдруг нестала держать обороты . Глохнет.Кто знает по этой проблеме что-нибудь подскажите ?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 09:53:19 am от aleksachka »
Оффлайн Помор...
  • Из: Поморье.
« Ответ #64 : Августа 11, 2011, 10:04:57 am »
Попробуй отрегулировать карбюратор, прибавь топлива. Часто в этом карбе засоряется атмосферное отверстие полости диафрагмы бензонасоса, прочистить.
Вот оно, часто забивает опилками, мелкой пылью.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 10:14:56 am от Помор... »
Оффлайн CTPaHHuk
Re: Вопросы по обслуживанию и ремонту бензопил
« Ответ #65 : Сентября 04, 2012, 06:11:26 pm »
Доброго время суток форумчане! короче нужно заменить заводной кулачок на бензопиле без снятия маховика) это реально???
Заводной кулачок на рисунке последний мой,на сайте - http://www.benzopila.by/ru/18-zap-kulachek
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 11:15:29 am от CTPaHHuk »
16 Ответов
6160 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2016, 04:34:34 pm
от arlekino
47231 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2014, 09:14:30 pm
от yakomiru
218 Ответов
210044 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2018, 04:29:28 am
от Iroko
11133 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2009, 12:22:10 pm
от Res
52450 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 11:31:56 pm
от dizel
