Автор Тема: Bosch GEX 150 turbo  (Прочитано 6165 раз)
Оффлайн ao
Bosch GEX 150 turbo
« : Декабря 27, 2006, 11:31:40 am »
Господа, при изготовлении кухни из щитов столкнулся с проблемой их коробления. Как на горб или впадину крепить шариковые направляющие? Вероятно требуется выравнивание? Можно ли это сделать орбиталкой? Такой к примеру
http://www.bosc...roduct_120.html
Стоит ли сей девайс таких денег - 9000 руб?
Или хватит Bosch GEX 150 AC? =4800 руб
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2006, 11:36:21 am от ao »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Bosch GEX 150 turbo
« Ответ #1 : Декабря 27, 2006, 12:04:45 pm »
По-моему, если горб-впадина небольшие (до 5 мм), то надо просто прикрутить почаще направляющие и они приятянутся к щиту и его выправят. А если большие (около 10 мм), то тут вам любая орбиталка не поможет. Слишком много снимать и потом держаться не за что будет.
А не совсем понял, если вы собирали кухню, значит делали ящики. И неужели при сборке не притянули-выпрямили.
Я тут себе прихожую из щитов собирал, так у меня до 15 мм доходило. Где небольшая деформация, просто уголками скрутил и притянул, а где большая, то сначала на круглые шканты с клеем и кое-где добавил уголки.
Оффлайн ao
« Ответ #2 : Декабря 27, 2006, 12:15:14 pm »
У меня другая технология. Я не собираю коробку целиком, а расставляю щиты 40 мм и на них сверху столешница. Между ними выдвижные ящики. Коробление уже заставило меня делать полки и к ним притягивать вертикальные щиты. Но идеально не притягивается остаются горбы. Ящики еще не делал. Кстати, надо ли по технологии выфрезеровывать под шар/направляющие паз в стойке? И если я закреплю сначала шар/направляющие  на стойке после не будет проблем навесить на них ящики?
Щит 40 мм направляющими не выправить.
Оффлайн espirits
« Ответ #3 : Декабря 27, 2006, 12:49:31 pm »
Щит 40 мм солидно, действительно не выправить.
А до скольки мм у вас неравномерности?
По сути, если нагрузка типичная, то фрезеровать не надо, шар. направляющие крепкие. У меня на таких сервера кг по 30, если не больше, висят.
Но в вашем случае если неравномерности небольшие, то я бы не стал ничего фрезеровать (тем более как на собранном это делать), а просто поставил бы прокладки под горбы и прикрутил мощным шурупом, благо щит в 40 мм это позволяет.
Если красиво, то фрезеровать, но толщина направляющих около 13 мм, значит больше 10 мм не снять.
Поэтому варианты зависят от глубины горбов.
Оффлайн ao
« Ответ #4 : Декабря 27, 2006, 01:06:17 pm »
Горбы не более 5 мм. Если фрезеровать - лишь красота, то конечно не стоит, но если того требует технология( все-таки до 40 кг и полное выдвижение), то придется. Поэтому и спрашиваю, выдерживают ли направляющие нагрузку только лишь на саморезах?
Насколько критично дельта при параллельности?
Оффлайн ao
« Ответ #5 : Декабря 27, 2006, 01:43:47 pm »
А что разве орбиталкой будет сложно снимать горбы?
К тому же позиционируется и для тонких работ + полировка.
Что-то все отмалчиваются.  :-\Никто не пользовался что ли орбиталкой? :) В состоянии она выполнить мою задачу? ???
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2006, 01:46:17 pm от ao »
Оффлайн espirits
« Ответ #6 : Декабря 27, 2006, 02:51:01 pm »
Я считаю, что на нормальных саморезах выдержат, вкрутите помощнее и максимально длинные и все.
Орбиталка снимет. Поставите шкурку на 40 и вперед. Но снимать придется полосу равную диаметру подошвы. При этом не нарыть ям. Ну и время, все-таки пропахать борозду шириной 150 мм и глубиной 5 мм, это не шухры-мухры.
Если мало выступов, то сойдет. А если много, я бы под ямки прикрутил полоски фанеры 5 мм в нужных местах.
« Ответ #7 : Декабря 27, 2006, 03:47:01 pm »
Исходя из названия темы, могу сказать, что орбиталка Bosch-150ACE - замечательная шлифмашинка.
Своих денег стоит. Хотя я такую покупал в комиссионном магазине б/у за какие то смешные деньги.
Но, что касается снятия горбов, то можно конечно, но лучше рейсмусом, фуганком.
У шлифмашинки другие задачи - финишная обработка перед покрытием ЛКМ.
« Ответ #8 : Декабря 27, 2006, 03:59:29 pm »
***Никто не пользовался что ли орбиталкой?***
Ну у меня их 5 штук, однако для съёма 5 мм ИМХО это не совсем подходящий инструмент. Такие неровности надо сначала сострагивать, а вот для последующего заглаживания ступенек в 0,5-1 мм орбиталка вполне покатит.
И Bosch GEX 150 turbo это явно перебор,  GEX 150 АС вполне хватит.
Оффлайн ao
« Ответ #9 : Декабря 28, 2006, 09:59:01 am »
Спасибо, придется с орбиталкой повременить. Буду выравнивать локально под направляющие.
Оффлайн Kvost
« Ответ #10 : Января 05, 2007, 01:22:57 am »
Адрес магазина не подскажете?
271 Ответов
89927 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 01:12:52 am
от Caterpillar
342 Ответов
155491 Просмотров
Последний ответ Вчера в 09:59:03 am
от Leader5080
5338 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2009, 07:30:28 am
от modelair
2839 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2012, 04:27:02 pm
от вячеслав и.
14709 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2013, 05:26:32 pm
от Anton_EKB
