Автор Тема: Посоветуйте пожалуйста недорогой перфоратор  (Прочитано 53014 раз)
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
По шлакоблоку и кирпичу пойдет и энхель, только не вздумайте после энхеля работать Бошем – будет ощущение, что энхель стоит на месте, проверено. Мой Вам категоричный совет – не экспериментируйте, выбирайте из синего Боша, Макиты или хотя бы Интерскол П710.
Спасибо. Ну для дома работать буду только я вот такой вариант сильно плохой http://www.ster...ent/rh38mx.html ?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Из описания по ссылке:
Количество в упаковке: 2 шт
Вес упаковки: 25 кг
и
Перфоратор разработан под стандарт SDS-max при диаметре до 38 мм.
1. Получается что вес у него min 10 кг, при работе на уровне живота от 11 кг Боша руки отваливаются через 5 минут
2. SDS-max для дома плохой выбор:
а. Буры SDS-max значительно дороже SDS+ сопоставимого диаметра и длины у одних и тех же производителей.
б. Китайцы практически не выпускают SDS-max пик и буров
в. SDS-max не предназначен вообще для работы бурами 6, 8, 10 самыми ходовыми дома (их не существует), min длина буров 340 мм.
г. Работа бурами SDS+ возможна только через адаптер (+ 1кг веса), но возможно и предназначен разные вещи.
При заклинивании сразу ломается бур т.к. муфта расчитана под хвостовик SDS-max и выдерживаемые им нагрузки
д. Ну и предельный диаметр 38 для SDS-max ничто, Бошем (перфоратором 11) я коронками 150 работаю, а проломным буром постоянно под розетки 80 мм в железобетоне.
Тогда первый вариант который Вы выбирали более предпочтителен http://www.mir-...tails_4358.html
« Последнее редактирование: Мая 02, 2009, 05:56:07 pm от valeransk »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Не берите тяжолый и дешовый перфоратор! чудес не бывает.
Использую АLTLinux
Оффлайн Igor
Наверное на нем остановлюсь.
я понимаю, но увы не могу себе позволить.
Китайским перфоратором надо работать аккуратно и с частыми перекурами. И всё равно - как повезет. Удачи!
Хм.. Полазил по-ценам, в Москве такой от 5000. За 4000 недавно купил с рук новый DeWalt 25112, на всяких "ИзРукВРуки" и интернет аукционах перфораторов полно, цены вкусные. Имхо, чем покупать новый Stern, лучше поискать б/у Макиту, Бош..
Оффлайн Боцман
  • Из: деревня Москва
Посмотрите вот такой Bosch - ик http://dominstr...products_id=142
Просто легендарная неубиваемая модель. Классика жанра. Пользовал такой лет 7. Очень оптимальный вариант. Есть такая же модель со сверлильным патроном (DFR).
Очень рекомендую.
Оффлайн Igor
Ещё есть вариант, который (кажется) не упоминали.
Во многих мастерских и сервис-центрах, можно купить б/у инструмент, прошедший профилактику.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Зайдите в сервис магазина, спросите у них, какой из недорогих достаточно надежен. И что брать не стоит.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 12:00:00 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн руслан
  • Из: ступино
диолд прэ-4.куплен примерно полгода назад,таскается по стройкам,используется для всех работ необходимых при ремонте,от замеса до слома стен.пока жив и весьма здоров.ИМХО-главное смазка(за этим слежу четко,крутые смазки не использую-ШРУС-4,трансмиссионка).если регулярно смазывать или менять смазку(после каждого объекта,например),то ходят даже явные китайцы.
А может ну его, китайский перфоратор? Вот у человека "Хандер" разломился во время работы. Хорошо, без травм обошлось.
http://masterci...ead.php?t=81052
Оффлайн Igor
Не думал что опущусь до такого, но времена нынче тяжелые, взял перфоратор за 112$ http://www.dwt....g/g12/i254.html завтра буду пробовать. 2 года гарантии. :)
По характеристикам - круто.
По весу - тяжело.
Оффлайн Ivan65
Поаккуратнее, а то реальные 4,0 дж единичного удара от стены лепёшки отстреливает - Успехов в испытании и по возможности отпишитесь о результатах тест-драйва
Оффлайн Igor
Как сверлит не понравилось, а как долбит понравилось, правда сравнить не с чем, первый мой перфик.
Оффлайн fedor(rus)
Re:Посоветуйте пожалуйста недорогой перфоратор
« Ответ #41 : Марта 20, 2011, 08:41:16 pm »
День добрый !
Подскажите кто в курсе.
Нужен перфоратор sds max для крайне редкого применения, но по мощней. Бюджет до 7тыс. Накопал в инете такие фирмы как: Калибр, Ураган, Зубр вот только не знаю на долго таких штук хватит. У самого сейчас есть Макита sds plus поэтому брать что либо навороченное не хочется, нужен просто надежный мощный аппарат, пусть и не удобный.
« Ответ #42 : Марта 20, 2011, 09:43:32 pm »
Лучше напрокат брать.
Оффлайн VseInstrumenti
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #43 : Марта 22, 2011, 05:28:21 pm »
To fedor(rus)
Перфоратор Sturm RH2512M 5 114 руб. Мощность: 1200 Вт. Сила удара: 6.7 Дж
http://www.vseinstrumenti.ru/perforator_sturm_rh2512m.html
Цены ниже! Доставка быстрее!
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Посоветуйте пожалуйста недорогой перфоратор
« Ответ #44 : Октября 22, 2011, 03:42:21 am »
« Последнее редактирование: Октября 22, 2011, 03:46:02 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
« Ответ #45 : Октября 22, 2011, 10:41:12 am »
Эти БАЙКАЛЫ сдс-+практически не убиваемы!Видел на объекте у людей!За МАКСы не скажу!
Оффлайн antongood
    • Производство деревянной тары
« Ответ #46 : Октября 22, 2011, 01:04:20 pm »
Когда работал на стройка ЛЭК, через меня прошло тысячи перфораторов - не убиваемых нет. Самый долгоиграющие Милуоки, но в бюджет не влазит. И за 1200ру самый дешевый Китай может отработать на стройке 3-4 мес. потом выкидывается.
Работа вдохновляет
http://derevyan...aya-tara-spb.ru
Оффлайн вячеслав и.
« Ответ #47 : Октября 22, 2011, 05:52:59 pm »
С таким возрастом прошли тысячи перфораторов?!...Значит "специалисты" такие!Не свое - не жалко!
Оффлайн илия нн
« Ответ #48 : Октября 22, 2011, 10:21:41 pm »
читаю и немного не понимаю ... тема началась 5 лет назад и никак перф не выберем ?
из плюсовских недорогих как не странно до сих пор - макита 2450 и суперудачный Хитачи 24 DHL - буквы на память - могу и ошибиться - у нас в городе можно найти такой за 5 с небольшим тыр ...
из максовских до 7 тыр ... - на мой взгляд - ненаучная фантастика ( в плане постоянной работы ) или я не понимаю запросов и потребностей (виды работ) ? Если работать по бетону  по мелочки - то  можно  и "плюс " потихоньку гробить- хватит года на 2 с половиной ... если постоянно - то и профи " макс" не вечный ... - а штерны, штурмы , борты - самообман - даже при гарантии в 3 года - не обольщайтесь - ничем хорошим не закончится ( только личный опыт ).
отпрыск России на мать не похожий: бледный худой евроглазый прохожий.
Оффлайн вячеслав и.
« Ответ #49 : Октября 22, 2011, 10:26:02 pm »
Ничего такого...,каждый день в темах что-то выбирается!Кто-то выбрал,кто-то ищет!
448 Ответов
174119 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2017, 09:45:49 am
от des008
222 Ответов
49850 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 12:25:06 am
от art-master,ovoй
1904 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 09:38:00 pm
от Евгений 76
130 Ответов
81928 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2014, 04:40:36 am
от Falkon58
3669 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2011, 08:42:56 pm
от зуфер (Ибрагимович)
