Автор Тема: Крепление ножки детского стола  (Прочитано 6409 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« : Декабря 29, 2006, 01:06:22 pm »
Подскажите, будет ли надежен мой вариант крепления, не будут ли разъезжаться ножки стола.
Делаю детский стол 470х700 мм, высотой 550 мм.
Столешница толщиной 32 мм, ножка в сечении квадратная на 40 мм.
Предполагаю углубить ее в столешницу на 13 мм и плюс еще посередине круглый шкант диаметром 20 мм и высотой 40 мм. Все это на клею.
Ребенок в детский сад ходит, этот столик ему до школы вероятно.
На 1-ом рисунке вид сверху,
на 2-ом сбоку.
Или надо обязательно еще добавить вокруг ножки доску толщиной 20 мм, это на рисунке 3.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
Re: Крепление ножки детского стола
« Ответ #1 : Декабря 29, 2006, 01:20:10 pm »
А зачем шкант? Их, как, правило применяют для увеличения площади склеиваемых поверхностей, а здесь не тот случаей...
ИМХО, лучше было бы сделать гнездо в столешнице глубиной не 13, а 25 мм (т.е. на глубину "Отверстие под ногу + отверстие под шкант") и диаметром 35/37/40/42 мм (в зависимости от диаметра имеющегося сверла, в последнем случае придется еще и клинышки забивать в сегменты, получающиеся из-за слишком большого диаметра отверстия), конец ножки обработать до цилиндрической формы и вклеить ногу в гнездо.
При этом стоит иметь в виду, что по всем горизонтальным плоскостям клеевое соединение едва ли будет прочным (торцевые срезы древесины).
« Ответ #2 : Декабря 29, 2006, 02:31:17 pm »
Учитывая, что стол не высокий (550 мм) можно обойтись без дополнительных царг.
step прав. Гнёзда и точно подогнать в них ножки в паз (с усилием). От того как аккуратно вы подгоните соединения, будет зависеть прочность конструкции.
Можно ещё дополнительные кольца, типа "бубликов" на ножки одеть и хороший клей.
Оффлайн espirits
« Ответ #3 : Декабря 29, 2006, 03:10:20 pm »
Согласен, сделаю гнездо диаметром 30 мм на глубину 25 мм и подгоню ножки.
Спасибо за советы.
« Ответ #4 : Декабря 29, 2006, 03:58:36 pm »
Лучше сделать по 3-му варианту без штифта, с заглублением в столешницу на 25-30 мм.
Оффлайн diza
« Ответ #5 : Декабря 29, 2006, 04:54:42 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 08:33:53 pm от diza »
« Ответ #6 : Декабря 29, 2006, 06:01:34 pm »
Если столик из сосны, то расклинивать нельзя.
Оффлайн diza
« Ответ #7 : Декабря 29, 2006, 06:11:42 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 08:34:11 pm от diza »
« Ответ #8 : Декабря 29, 2006, 06:19:39 pm »
Мне отец говорил (он столяр), что сосну не стоит расклинивать - чаше всего, рано или поздно, трещина пойдет от острия клина.
Оффлайн diza
« Ответ #9 : Декабря 29, 2006, 06:29:31 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 08:34:34 pm от diza »
« Ответ #10 : Декабря 29, 2006, 06:31:38 pm »
Да, теперь понятно. Надо будет опробовать на обрезках. Ножку-то жалко!  :)
Оффлайн Uri
  • Из: Краснообск, где-то в центре Империи
« Ответ #11 : Декабря 29, 2006, 09:45:58 pm »
Третий вариант самый надёжный. С заглублением на 25мм.
Отец двоюродной сестры по такому принципу делал столики лет этак 30 назад. Один на даче до сих пор как живой.
7779 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 05:18:27 am
от TsaR
40 Ответов
46420 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2010, 10:34:12 am
от шурик2
6759 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2011, 07:10:07 am
от Boogieman
3266 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2011, 12:03:42 pm
от SergeD
58 Ответов
33701 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 03:07:15 am
от Dreddyk
