Автор Тема: Ремонт электроинструмента  (Прочитано 7618 раз)
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« : Января 04, 2007, 11:06:03 pm »
Ну, вот. За несколько посленовогодних дней, довелось починЯть в той или иной степени несколько инструментов.
Первой приволокли бензопилу, Homelite, не заводится.... При открытии топливного отсека сразил запах из него, не бензин, однозначно. Хозяин клялся и божился, что бензин, приволок канистру, нюхали вместе, не бензин однозначно, но горит, правда пламенем отдающим в синеву ;). После полной промывки карбюратора и фильтров завести таки удалось (хозяин теперь должен бензина немерянно!!!).
Вторым был лобзик, китайский, Einhell, по виду BPS500, грязный как незнаю что. Жалоба на фонтан искр из щелей. Включил, фонтан есть. Разобрал. Коллектор изрядно распилен щетками, первый раз видел такие щетки, даже визуально наблюдались какието вкрапления в графит. Остальные узлы привели в некоторый шок, практически идеальное состояние, не смотря на практическое отсутствие смазки, бахнул смазки, подправил регулятор скорости заменил щетки на другие, подходящие и в бой. Воспользовавшись ситуацией, выпилил себе фигурную полочку в кухню, хорошо пилит, ЗЗараЗЗа.
Приволокли болгарку ноу-нэйм, китай однозначно, по утверждениям хозяина и по виду лет 10 ей. УжОс в каком состоянии, посадочные места подшипников как минимум больше подшипников в диаметре на 2-3 мм. Хозяин жаловался на странный звук при работе. Странный звук - сбитый тяжелый бомбардировщик отдыхает. Залил посадочные места эпоксидкой, вчера включил, боле-мение, надо еще подшипник в редукторе сменить, разболтан как е-мое, шестерни на излете.
Настроенный на "лирический" лад решил пребрать свою акк отвертку. Ей лет 9 уже, ни разу не чистил, не смотрел, за исключением смены аккумуляторов. Внутренности повергли в шок, ИДЕАЛЬНОЕ состояние, на стенках напротив мотора густой налет от износа щеток, посветил фонариком, ЙОЛЫ!!! так какими-же они были изначально, 4 мм наблюдается. Редуктор просто в идеальном состоянии, внешний вид (сфоткаю как будет мимоходом фотоаппарат) страшен, как моя жизнь, даже шильдиков не сохранилось, излохматились.
Вот, решил отписать, пока делать нечего...........
С уважением,
Сергей
« Последнее редактирование: Января 04, 2007, 11:10:04 pm от Серж И »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Ремонт электроинструмента
« Ответ #1 : Января 04, 2007, 11:43:45 pm »
Успехов в нелегом ремонтном ремесле!
С уважением,Сергей
Оффлайн Серж И
« Ответ #2 : Января 05, 2007, 12:03:44 am »
Спасибо! Тезка!
В сарае валяется еще циркулярка и 230 болгарка.
С уважением,
Сергей
« Ответ #3 : Января 05, 2007, 08:38:01 am »
А отвертка какой фирмы?
Оффлайн Серж И
« Ответ #4 : Января 05, 2007, 09:21:00 am »
Ryobi DUO 36, теперь таких не выделывают :( Новые отвертки Ryobi (да и не только) представляют собой жалкое зрелище в сравнении с DUO. Круче видал только Panasonic, но стоит как самолет небольшой, правда мне пока не требуется замена :)
С уважением,
Сергей
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #5 : Января 05, 2007, 12:04:52 pm »
Сергей,вспомнил и я , кстати о своем барахле,в смысле,о поломанном инструменте.Накупил в свое время Интерскола,за год весь он издох,теперь валяется.И вот вопрос к Вам-нужны пластиковая шестерня и узел ведущей  звездочки к Пц - 16 т,ролик с кронштейном к МП 85 ,есть еще 82 рубанок и 150 болгара,в рубанке статору хана,в болгарке та же беда .Даж и не знаю,наверно,просто отдам на запчасти.И по болгарке Искра КВ 69 re вопрос - накрылся регулятор,на рынке за бэушный спросили 700 р,я офигел.Или он правда столько стоит?Если есть время,просветите меня,пожалуйста,где купить,может у Вас есть?
с уважением,Сергей
Оффлайн Серж И
« Ответ #6 : Января 05, 2007, 02:10:42 pm »
с уважением,Сергей
ИОЛЫ!!!
Он что золотой, что-ли. Электроника + кнопка стоят рублей 350-400, это практически потолок. У меня нет, сам приобретаю по необходимости, но и с моим интересом это вполне доступно каждому. На каком рынке спрашивали?
 Спасибо за предложение, необходимости в складе запчастей не имею, сам не знаю, что приволокут завтра. Я в нашем садовом товариществе вроде айболита инструментального, в основном дело заканчивается чисткой, подправкой и лекцией на тему обращения с инструментом, чаще всего абсолютно бесполезной :( (а с другой стороны :) ) Пивом обеспечен на долго.
Совет, попробуйте обменять часть инструмента на необходимый Вам регулятор, иногда прокатывает.
Оффлайн Серж И
« Ответ #7 : Января 05, 2007, 03:02:44 pm »
Елки-палки новогодние!!!
Я думал, что ремонтировать некоторый инструмент проблематично!!!
Приехала мама привезла две пары очков, сломаных, говорит, чтобы через час было готово!!! Уже готово, но гиммор!!!!!!!! Понапридумывали! Первые очки, зачинились легко, ввренул винтик дужки, накернил с обратной стороны и ладушки. Вторые ...................... Вылетела линза, при ближайшем рассмотрением оказалось, что она держится на леске натянутой вокруг линзы, линза пластиковая, леска жесткая, охренел весь пока обратно натянул, ногти отращенные на праздниках - нафиг, терпелка то-же.
О как!!!
Оффлайн Серж И
« Ответ #8 : Января 06, 2007, 01:10:56 am »
Сегодня вечерком занимался циркуляркой, Stern, Редукторная пара шестеренок из пластелина,
"Я леплю из пластилина,
пластилин нежней чем глина,
я леплю из пластилина -
кукол, клоунов, людей
Если кукла выйдет плохо -
назву ее дурехой,
если клоун выйдет плохо -
назову его дурак
Если не ощибаюсь авторы - супруги Никитины
Авторы циркулярки - .............................
Такого мата не предусмотренно
С уважением,
Сергей
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #9 : Января 06, 2007, 03:25:08 am »
Интересно почитать, глядишь на покупку ерунды какой-либо рука теперь не подымется.
Что-то типа "Записки ремонтника".
Alex-25
« Ответ #10 : Января 06, 2007, 03:35:15 am »
Кто знает, существуют ли в природе циркулярки со сменными шестерёнками, как в болгарках? А то как-то неохота каждый раз менять практически новый ротор только из-за этой ерунды.
Оффлайн Серж И
« Ответ #11 : Января 06, 2007, 11:06:10 am »
Не встречал, ни разу, предача вращения с ротора как-то должна осуществляться. Но это не значит, что их нет.
С уважением,
Сергей
Оффлайн Серж И
« Ответ #12 : Января 06, 2007, 12:25:37 pm »
ТРИ ЧАСА регистрировал почтовый ящик на mail.ru!!!
Это триндец какой-то!!!
То пароль угадаю чей-то, то имя.................
Наконец, зарегистрировался, пишите :)
« Последнее редактирование: Января 06, 2007, 12:38:00 pm от Серж И »
« Ответ #13 : Января 06, 2007, 02:14:00 pm »
Куда писать-то?
"На деревню, дедушке. Сержу И."  ;D
Оффлайн Серж И
« Ответ #14 : Января 06, 2007, 02:28:08 pm »
Куда писать-то?
Я уже в этих делах, ЗАПУТАЛСЯ, пойду чинить болгарку.
Пишите здЭс, или в личку, по крайней мере, пока, это работало :)
« Последнее редактирование: Января 06, 2007, 02:29:46 pm от Серж И »
Оффлайн Серж И
« Ответ #15 : Января 06, 2007, 07:11:55 pm »
Зачинил болгарку, DW 490, хорош струмент, проблемы всего две оказалось: закусило прижимную гайку нафиг, преломился провод в шнуре питания, причем последняя поломка хозяином сразу озвучена не была. Прикиньте, включаю, жму на кнопку - ни какой реакции, думаю, ну вот опять автомат вырубило. Изменил положение болгарки в пространстве, слегка.............. а она как ПРЫГНЕТ!!! Чуть не расслабился :):(:):(
Гайку отвернул при помощи тех. фена, закусило на славу, думал, что остатки диска выковыривать потихонечку прийдется.
Приволокли 230 болгарку DWT, затрахали эти местные строители!!!
По описанию (сильно пахнет горелым) уже знаю, что завтра им скажу ................
С уважением,
Сергей
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #16 : Января 06, 2007, 07:35:55 pm »
Было бы не плохо если Вы бы ещё по возможности фотографии выкладывали.
Наглядное пособие как ремонтировать.
Оффлайн Серж И
« Ответ #17 : Января 06, 2007, 07:42:13 pm »
Это было бы идеально, но у меня фотоаппарата нет, вернее есть но не цифровой. Все никак не определюсь, что купить, телефункен с хорошей камерой или просто камеру хорошую.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #18 : Января 06, 2007, 07:53:46 pm »
В топку телефон, лучше фотик взять. Кстати, а что T630 уже нет?
Кстати у меня тоже T630 и сейчас я сижу через него.
Alex-25
« Ответ #19 : Января 06, 2007, 08:20:52 pm »
С уважением,
Сергей
По большому счёту вся разница в том, что в болгарках на ротор шестерёнка насаживается на шпонку и может быть без проблем заменена, а в циркулярках зубья нарезаны на самом роторе. По всей видимости производители циркулярок банально хотят загрести побольше денег. :(
Оффлайн Серж И
« Ответ #20 : Января 06, 2007, 08:41:12 pm »
У меня Т610, сижу через него :):):)
Но камера у него, чессно говоря никакая, в "молодости" своей, еще ничего снимала, теперь - фигня полная, оптика "села". Порой сам ничего не могу разобрать, что снял.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #21 : Января 06, 2007, 08:47:37 pm »
Берёте экран от T630 ставите его в свой апарат. Меняете прошивку на прошивку от T630. Камеру протираете.
В результате появляется интерполяция разрешения снимков т.е. Разрешение увеличивается в двое.
И цвета получше становятся.
Я свой T630 ни за какие коврижки не продам. Музыка у него гораздо лучше чем у K700i. Так как у него синтезатор от Ямахи стоит.
Оффлайн Серж И
« Ответ #22 : Января 06, 2007, 08:52:59 pm »
Есть мнение, что циркулярок таким макаром меньше губят, уж больно часто на болгарках всяки нестандартны вещи ставят :)
На самом деле, все заключается в конструкции агрегата, на болгарке предача вращения на рабочий орган, производится под углом, там конструктивно проблематично сделать подобную "нарезку" на роторе, на циркулярке, передача - на прямую, через шестерню редуктора, увеличивающую момент.
С уважением,
Сергей
Оффлайн Серж И
« Ответ #23 : Января 06, 2007, 08:59:15 pm »
Как давнишний ремонтник разновсякого, могу сказать - нафиг мне эти сложности, сдохнет аппарат, куплю новый, гораздо лучший, чем 610, уже присматриваюсь. Камера реально сдохла, протирай, не протирай - фиолетово, раньше часто фоткал приколы всяки, ценники в основном, теперь злобно скрЫплю зубьями, когда прикол под рукой а снять нечем. Вот попробую разместить ради примера, парочку.
Оффлайн Серж И
« Ответ #24 : Января 06, 2007, 09:02:24 pm »
Вот к примеру, копирайтс, однако!!!
20 Ответов
35426 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2016, 12:22:52 pm
от ignel
29 Ответов
20518 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:18:18 am
от S@nyok
33 Ответов
19362 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2010, 09:42:21 pm
от IS
11896 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2011, 11:24:06 pm
от guffi
12664 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2014, 07:39:58 pm
от vic56
