Автор Тема: Цикли  (Прочитано 71819 раз)
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
Re: Цикли
« Ответ #125 : Января 21, 2013, 11:06:53 pm »
кто подскажет где можно купить вот такой вот набор циклей на УКРАИНЕ ?
http://rubankov.ru/shop/UID_4382.html
http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/tsikli_i_skrebki/257/
Или хоть чтото похожее.в поиске по слову цикля вообще ничего не находится,кроме как сребок тупо
Гдеж  их брать эти цикли,кто знает?
« Последнее редактирование: Января 21, 2013, 11:18:56 pm от Kiriluksa »
Оффлайн Andrey_S
Re: Цикли
« Ответ #126 : Января 22, 2013, 01:51:43 am »
 Прямые покупал год назад в Альцесте (Киев). Лежали в шкафу с битами, стеклорезами и т.п.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Цикли
« Ответ #127 : Января 22, 2013, 02:08:47 am »
А производителя можете назвать?
Оффлайн Kiriluksa
  • Из: Odessa
Re: Цикли
« Ответ #128 : Января 24, 2013, 01:35:46 am »
НА УКРАИНЕ -имел ввиду где можно купить через интернет.Ясное дело что я не буду ехать в Киев из Одессы за циклей
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
Re: Цикли
« Ответ #129 : Января 24, 2013, 04:12:12 pm »
    На скорую руку срисовал с фотографий из Интернета шаблоны для фигурных цикль, может быть они и кому-то из самодельщиков пригодятся. Размеры определила моя гладилка: фигурная цикля 115х70 мм, выпуклая 120х70 м, вогнутая 125х50 мм. Но, при необходимости, шаблоны легко промасштабировать при печати.
    Основные составляющие фигурной цикли - эллипс, в который вписаны два круга, большой, диаметром 60 мм и на завитке - малый, диаметром 23 мм. У отверстия диаметр 12 мм.
    Общие очертания вырезал гильотинными ножницами. Просверлил отверстие советским сверлом из Р18, диаметром 8 мм, а вот псевдороссийским сверлом диаметром 12 мм рассверлить не смог, оно "село" - гладилка оказалась из подкаленного металла. Глянул на кернер - так и есть, кончик расплющен.
« Последнее редактирование: Января 28, 2013, 08:07:06 am от TABAK »
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Цикли
« Ответ #130 : Января 25, 2013, 12:00:53 am »
стал наводить град на шлихтубеле и других инструментах  в том числе сделанных из фрез.
Подумалось, что это именно из-за грубо обработанных плоскостей. Но если их выводить, то всё ценовое преимущество мгновенно улетучивается.
Очень хорошее видео.
Рекомендую посмотреть тем, кто ещё не видел.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9904.msg646944#msg646944
Цитаты привёл лишь как пример того, о чём говорится в этом фильме.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Re: Цикли
« Ответ #131 : Февраля 19, 2013, 01:43:38 am »
Можно ли циклей подгонять угловое соединение (к примеру наличники двери из сосны)?
 Пробовал подгонять самодельной циклей из шпателя. По волокнам вдоль хорошую стружку дает (сосна, дуб), а  (угловое соединение) запил наличника под 45 градусов не "скребёт" цикля.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 01:46:55 am от Tok3 »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Цикли
« Ответ #132 : Февраля 19, 2013, 10:40:04 am »
Александр Каштанов подсказывал очень хороший способ в "Изготовлении рубанков": надо навести грат на стамеске (не самой дорогой ;)), получается отличный инструмент для тонкой доводки по торцу и полуторцу
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 09:00:11 pm от Hedgehog66 »
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Цикли
« Ответ #133 : Февраля 19, 2013, 08:59:11 pm »
Нет. Нельзя.
Для этого есть донце.
Для цикли не важно под каким углом работать. Желательно вдоль волокон.
Что касается стружки, то наверное от рубанка по полуторцу стружка тоже будет мелкая, и сниматься она будет не так просто как по доли?
Александр Каштанов подсказывал очень хороший способ в "Изготовлении рубанков": надо навести грат на стамеске (не самой дорогой ;)), получается отличный инструмент для тонкой доводки поперёк волокон.
И всё-же для "усов" донце лучше.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Re: Цикли
« Ответ #134 : Февраля 20, 2013, 12:15:31 am »
а —стусло; б — донце (см. рис).
http://umeha.3dn.ru/publ/6-1-0-1179
Пришлось торцевать брусок 80*80мм (большой). Торцевал болгаркой с шлифдиском на липучке вручную. Удовлетворительно, но не отлично. Теперь же возьму донце и вместо рубанка поставлю доску с закрепленной болгаркой думаю торец  90 гр будет выдержано с высокой точностью.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 12:19:46 am от Tok3 »
Оффлайн gogakot
Re: Цикли
« Ответ #135 : Февраля 20, 2013, 08:49:41 am »
Tok3, можно вопрос?
А на хрена болгаркой?
Если есть желание "пожюжжать" - есть эти, как их, торцовочные пилы (правильно, да?). Типа Капекс с протяжкой :P Отторцует - любо-дорого смотреть.
Блин, обыкновенное донце и помудрить немного с подкладками из карточек или картонок, и будет вам 90 градусов рубанком.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Цикли
« Ответ #136 : Февраля 20, 2013, 10:19:58 am »
Какие руки?! Какие ноги?! Какие болгарки? Какие картонки? Аккуратно сделанное донце и хорошо налаженный рубанок дадут зеркальный срез точно под заданным углом. Тут я с Андреем полностью согласен. И ещё не всякая торцовка угонится.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Re: Цикли
« Ответ #137 : Февраля 20, 2013, 11:57:55 am »
Tok3, можно вопрос?
Торцовочной пилы нет (когда-небудь макиту куплю). На циркулярке при торцевании поверхность не такая красивая как если пройтись болгаркой (2кВт, 6000 об/мин - поджегов нет) и разной зернистостью наждачки. Рубанок же сосну немного сомнет на торце, не так чисто как при шлифовании (делал кровать - торец брусков шлифовал сечения бруска большое - лицо изделия). Окончатель эксцентриковой шлифмашиной проходил.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Цикли
« Ответ #138 : Февраля 20, 2013, 11:59:41 am »
Таким рубанком вообще не надо работать. ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Цикли
« Ответ #139 : Февраля 20, 2013, 07:51:46 pm »
Дмитрий, полуторец конечно будет отличный, но картонки-подкладки (я использую шпон) нужны для изменения угла при подгонке.
Не всегда бывает так что нужен контрольный угол донца, вот и приходится изгаляться.
Очень выручает.
Или заточить нормально железку.
Потому что никакая болгарка с наждачной бумагой, да и вообще любой шлифовальный инструмент не даст ровной (идеальной) плоскости для усовых соединений.
Обязательно будут завалы.
Увы, но это так.
P.S.
Отклоняемся от темы.
Не заметно, но верно.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
Re: Цикли
« Ответ #140 : Марта 21, 2013, 01:52:59 pm »
    Давно уже сделал, и сфотографировал, но позабыл выложить.
    Цикли из гладилки оказались хороши. Причём, действительно, заточенные строгают даже без наведённого заусенца.
    Малый завиток у фигурной цикли не везде подлазит, впредь буду делать фигурные цикли в виде больших запятых.
    Двояковыпуклая цикля удобна - при переменных кривых не надо отвлекаться на поиски цикли с другим радиусом, а вот рогатая двояковогнутая не очень понравилась: заточенными рогами колется, и получилась низковатой, неудобно держать.
    Будет время, из остатков гладилки наделаю цикли разных радиусов, по форме - копии той, что крайняя слева.
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
Re: Цикли
« Ответ #141 : Марта 29, 2013, 12:57:07 pm »
Думаю приобрести - может кто оценит циклю - как качество
Stanley 0-12-745 по дереву Carpenter Scraper 55х140х0,8мм
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
Re: Цикли
« Ответ #142 : Апреля 23, 2013, 06:15:54 pm »
цикля есть в интернете Украины - на http://aukro.ua/ - удовлетворительная вещица
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Re: Цикли
« Ответ #143 : Марта 01, 2016, 10:50:24 pm »
Стоимость цикли совсем маленькая,чуть дороже бесплатного стекла. За то сколько радости будет.
Со стеклом  беда. Невозможно сделать тот профиль кромки, который нужен.  Как сделать . например,  стекло для циклевания вогнутых поверхностей?
И кромка  получается  непонятно какая. Вполне  может получится  волнистой. А в работе раскрошится и станет зубчатой. Нет уж....  Стеклышком скоблить- это из босоногого детства.  Мы когда  делали самодельные пистолеты- самопалы и другое оружие- именно стеклом и циклевали деревянные части.  Что взять с беспризорных ребятишек?
40 Ответов
15707 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2017, 11:04:21 pm
от zmey
