Автор Тема: Цикли  (Прочитано 71253 раз)
Оффлайн Grundick
  • Москва
Re: Цикли
« Ответ #25 : Августа 08, 2007, 06:08:08 pm »
В общем то пока всё верно.Берем пластину р18, тупо точим кромку под прямым углом на точиле( просто кладу на стандартный упор) и всё.И так же скоблим.Причём заточка-дело нескольких секунд, ибо снимается совсем чуть чуть металла.
Re: Цикли
« Ответ #26 : Августа 08, 2007, 06:22:04 pm »
Хорошо, это я понял.А чем вам плох заусенец, образующийся при заточке р18 на обычном точиле под прямым углом? И не надо никаких лишних движений.Просто найчиться ровно точить.Или я опять что то не допонимаю?
Заусенец образующийся при заточке закалённой стали не является структурноединым целым с самой пластиной. Это не более чем выбитые из своих мест отдельные кристаллы сплава - они должны быть удалены с помощью более мелких абразивных инструментов полностью (при более тонком шлифовании заусенцы отпадают, но обламывать их нельзя). И грани пластины нужно тсчательно отполировать, прежде чем переходить к их деформации гладилкой.
Заточка пластины - это дела далеко не нескольких секунд, т.к. выполировка кромок на мокрых оселках занимает прилично времени. Работать же из "под точила" нельзя - после него кромка во первых не прочная, во вторых она как пила, а значит будет просто рвать поверхность на царапины. И главное, - резать древесину резцом с углом заострения 90 градусов не получится. Дерево будет не разаться, а мяться и скоблиться. Приличной стружки не будет. После наведения грата кромка уже имеет угол заострения намного меньше 90 градусов, и гравнное - появляется на лезвии подламывающий элемент, который завивает образующуюся стружку на самых ранних длинах её образования, - что и дает чистоту поверхности выше чем даёт рубанок, у которого стружколом выставляется не мение чем на 0,5 мм от режущей кромки железка.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2007, 06:24:26 pm от tsn »
Оффлайн Grundick
  • Москва
Re: Цикли
« Ответ #27 : Августа 08, 2007, 06:33:12 pm »
Уважаемый, я понимаю Вашу грамотность и просвещенность.Но! Вы сами пробовали? Цикли с р18 создают прекрасную поверхность! Я после неё только выравниваю наждачкой P180(если это плоскость,слегка прохожу орбиталкой).Они создают вполне нормальную стружку и ничего не царапают.Поверхность получается зеркальной.Я работаю несколько лет столяром , прошёл не один цех.И везде широко используют цикли с р18(ещё с р6м5, но она быстрее садиться).Я говорю Вам не про теорию, а про конекретный опыт множества людей.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Цикли
« Ответ #28 : Августа 08, 2007, 10:52:52 pm »
Цитата: grundick
1 : Но! Вы сами пробовали? Цикли с р18 создают прекрасную поверхность! Я после неё только выравниваю наждачкой P180(если это плоскость,слегка прохожу орбиталкой).
Мне просто любопытно, а Вы пробовали нормально наведённой циклей работать? Я вот пробывал и так и так. Наводить циклю дольше, чем точить фрезу. Работать в разы легче и качественнее. И дело не в глянцевой поверхности, которая получается при заминании волокон, а в том что после заправленной цикли можно и лакировать, только ворс сбить и всё. И устаёшь меньше, тк усилие резания просто никакое.
А вот с точки зрения потока, действительно фреза заточенная и вперёд, а потом нождачка.
Оффлайн Grundick
  • Москва
Re: Цикли
« Ответ #29 : Августа 08, 2007, 11:05:42 pm »
Я всего лишь спросил чем вас не устраивает р18! Я не говорил что это лучше чем наведенная цикля! Я сказал что с фрезой быстрее и проще! Всего-то...Я не пробовал наводить цикли, потому что мне это ни к чему.Я не могу позволить себе тратить столько времени на эти дела.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Цикли
« Ответ #30 : Августа 08, 2007, 11:10:33 pm »
Цитата: grundick
1 : Я сказал что с фрезой быстрее и проще
А дешевле и ещё быстрее стеклом битым, как наши деды пользовались. А для массового и серийного производства существуют электроцикли, вроде рубанков,только с другим углом атаки.
Кстати представители фестула, по идее и такой инструмент у Вас должон быть, нет?
ИМХО, всегда выбираешь что тебе лучше, главное не ошибиться в выборе.
Оффлайн Andrew29
Re: Цикли
« Ответ #31 : Сентября 03, 2007, 11:11:18 am »
Заказал цикли из Швеции (фирма Bahco) должны привезти через неделю (если не задержат)...могу поделиться, поскольку заказал 10 штук...
одна штука стоит порядка 170 рублей.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Цикли
« Ответ #32 : Сентября 03, 2007, 01:13:56 pm »
Был бы в Москве, купил бы, но увы...
Re: Цикли
« Ответ #33 : Сентября 03, 2007, 01:21:24 pm »
  Коли не шутите то пару тройку возьму с удовольствием! :patsak:
Оффлайн Andrew29
Re: Цикли
« Ответ #34 : Сентября 03, 2007, 02:19:14 pm »
ок...как привезут....напишу!
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Цикли
« Ответ #35 : Сентября 03, 2007, 04:41:06 pm »
  Заранее спасибо :pivo:
Оффлайн Andrew29
Re: Цикли
« Ответ #36 : Сентября 03, 2007, 04:48:59 pm »
Кстати....для всех москвичей...
если кто-нить рассматривает приобретение инструмента, на сайте www.voltra.ru достаточно низкие цены...
недавно получил у них скидку в 2%...так что если кому надо что-нить у них заказать, можно организовать...
у них доставка инструмента бесплатная...
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Цикли
« Ответ #37 : Сентября 04, 2007, 12:47:53 pm »
2 Andrew29
Если есть возможность пару тройку возьму с удовольствием.
Re: Цикли
« Ответ #38 : Сентября 04, 2007, 01:11:02 pm »
Интересно, а не проще ли заказать цикли не в Швеции, а у наших представителей Bahco www.bahco.ru
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Цикли
« Ответ #39 : Сентября 04, 2007, 02:39:46 pm »
Юра - ты про это ?
http://extranet...;cmbLanguage=21
Тогда вопрос к профи - скребок по дереву и по бетону возможен? Это Цикля в её классическом понимании? Может Я как обычно туплю и не понимаю своей радости - что цикля это шабер ? ИМХО, мне представлялось это иначе, что именно заусенец отгалтованнный и есть характерная особенность цикли, здесь же заточенные лезвия.
Re: Цикли
« Ответ #40 : Сентября 04, 2007, 02:49:36 pm »
Игорь, ссылка не открывается  :-\
Просто представители фирмы Bahco значительно расширили свой ассортимент в России.
Появились японские пилы Bahco, деревообрабатывающий инструмент, расходка и работает обратная связь. Можно переговорить....
Re: Цикли
« Ответ #41 : Сентября 04, 2007, 03:29:50 pm »
А струбцины ихние кто нить юзал и какая цена http://extranet...;cmbLanguage=21   :undecided1:
sasha_tag
Re: Цикли
« Ответ #42 : Сентября 04, 2007, 04:57:15 pm »
www.voltra.ru
Когда планировал покупать ЛШМ и шурик думал про них, но по инету встречал записи о том, что они тогруют серым инструментом и могут быть проблемы с гарантией.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Цикли
« Ответ #43 : Сентября 04, 2007, 05:03:19 pm »
И правда не открывается - Я нашел слово цикли открыл а там разговор про скребки и лезвия к ним... На интертуле они демонстрировали цикли - они их так называли - это очень было похоже на стаеровские цикли - но это не цикли это что то другое :) ИМХО.
Оффлайн Andrew29
Re: Цикли
« Ответ #44 : Сентября 05, 2007, 09:48:17 am »
по сайту www.voltra.ru - спасибо за информацию...сегодня обязательно позвоню в представительство Metabo, узнаю , что и как...а то я у них закуаю инструмент...и таким же образом можно проверить и по другим производителям - предварительно перед покупкой...
по поводу серого - метабо дает 3 года гарантии...буду на днях регистрировать инструмент для 1000% надежности и получения 3-х летней гарантии...
по поводу цикли - я так и заказывал - ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО...
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: Цикли
« Ответ #45 : Сентября 05, 2007, 12:34:02 pm »
С интересом прочел всю эту полемику. Оказывается, всю дорогу пользовался скребками из фрез и думал, что это цикля и есть. Неплохая, кстати, вещь. Но тут с таким жаром расписали преимущества нагартованного заусенца, что захотелось и себе подобное сотворить. Возможно это для кого-то будет неожиданным, но на полотне для мехножовки (из быстрореза) молотком вполне реально нагартовать заусенец. Мне как-то срочно понадобилось долото. Под руку попался кусок полотна, точило тоже недалеко. Заточил, рукоять не делал (некогда) и начал работу. Через пару часов на тыльной стороне от молотка образовалась площадка раза в три больше толщины пластины (причем именно расклеп шел). Вот и подумалось сейчас, а не сделать ли это же, но целенаправленно, а не мимоходом?
Оффлайн Andrew29
Re: Цикли
« Ответ #46 : Сентября 05, 2007, 12:45:16 pm »
я заказал вот такую штуковину:
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
Re: Цикли
« Ответ #47 : Сентября 11, 2007, 09:17:20 am »
Вчера звонил к диллеру Bahco, сказали что сребки приедут через неделю (редиски!)...обещали на этой неделе...лана....поживем увидим...
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Цикли
« Ответ #48 : Сентября 11, 2007, 11:13:56 am »
Многие режущие инструменты сейчас азотируют или цементируют. Те "закалке" подвергается только режущая кромка, остальное сырое. Попробуйте напильником это полотно попилить, сразу поймёте. Если было бы полностью закалённое, Вы рисковали сильно. Быстрорез закалённый хоть и упругий, но хрупкий как стекло.
Re: Цикли
« Ответ #49 : Сентября 11, 2007, 12:19:21 pm »
Нет, быстрорезы - это высоколегированные стали и они не цементуются . А использовать этот расклёп в качестве гарта - сомнительно. Расклёп - это свалка кристаллов выбитых ударами из структуры металла. Эту область уже нельзя (ИМХО) относить к стальному поликристаллу и никаких режущих кромок из такой свалки наточить не удасться. Но даже если б на раклепе и был нормальный метал, то технологию получения режущей кромки пришлось бы изобретать новую. Если Вы обратили внимание, в классической цикле режущая кромка сначала натачивается и выводится до зеркального состояния и только потом она загибается в грат при помощи гладилки.
40 Ответов
15353 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2017, 11:04:21 pm
от zmey
