Автор Тема: Вот так не надо делать...  (Прочитано 5818 раз)
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« : Января 08, 2007, 02:19:59 am »
Вчера наточил и заправил свои кусочки железа, которые теоретически должны называться стамесками. Металл сырой совершенно... Чтобы было понятно, расскажу поподробнее: этот "набор" представляет из себя десять сменных лезвий и одну эбонитовую ручку с эксцентриковым зажимом. Сменные лезвия закалил, как смог (судя по всему - не очень я смог их закалить).
Упс. Я отвлекся... Супруга давно просила для кухни деревянную ложку. Сегодня сделал я эту ложку с помощью вышеуказанного "инструмента" и своей приспособы к сверлильному станку (http://forum.wo...pic,1387.0.html). Результат мне понравился (если учитывать, что последнюю ложку я делал, когда учился в пятом классе...). Еще на черенке ложки хотел что-нибудь вырезать. Но сначала решил пропитать ее льняным маслом. Поскольку посуды, чтобы налить в нее льняного масла, погрузить ложку и разогреть весь этот "компот", у меня не было, я сделал по другому - пропитал, насколько смог, ложку маслом на холодную... Потом налил в маленькую розетку масло отдельно. Положил ложку и поставил розетку с маслом в микроволновку. Задал две минуты...
Нет, я раньше так делал.. Но две минуты не задавал. Через полторы  минуты в утробе микроволновки раздался маленький "буммм!". Выключил печку. Открыл дверку. Зря... В кухне сразу стало очень похоже на то, что только в ней только что сожгли пару кубов дров. Все в дыму. Вытянул руку. Пальцев не вижу... На ложке - мелкие пропалины. Приняла окрас леопёрда...
Ложка безвозвратно испорчена. В запале хотел сломать ее об колено, но супруга отобрала... Теперь эта поделка будет мне немым укором, как не надо делать. Наука на будущее...
А вот и результат:
« Последнее редактирование: Января 08, 2007, 02:44:51 am от ignel »
Alex-25
Re: Вот так не надо делать...
« Ответ #1 : Января 08, 2007, 05:11:15 am »
Да уж. Прям боезаряд объёмного взрыва в миниатюре.
Оффлайн FlashSighter
  • Из: Новосибирск - Щ
« Ответ #2 : Января 08, 2007, 08:15:27 am »
Спасибо за науку. Тоже прогревал в микроволновке мелкие деревяшки пропитанные маслом. Только в розетку я масла не наливал, просто в процессе дополнительно маслом мазал. Ну и я по 30 сек  всего прогевал. Потом минуты 2-3 деревяшка находилась в покое. Потом опять 30сек в микроволновке. Суммарно где-то и набегало на две-три минуты прогрева.
Буду осторожнее.
валерий
« Ответ #3 : Января 08, 2007, 10:49:37 am »
Вот она нетерпеливость :). Нет чтоб штук дцать сделать, недельку их помазать и оставить на месяца три (хотя есть ли смысл пользуемую ложку вообще высушивать…). Может я ошибаюсь, но у меня по моим опытам с микроволновкой и льняным маслом создалось впечатление, что от нагрева в ней масло из деревяшки «вытекает», а не впитывается. Перед новым годом на форуме http://www.taun...inewoodworking/ была ветка по отделке дер. ложек и т.п. У меня сложилось впечатление, что там народ больше склоняется к мазанию таких изделий минеральным (медицинским маслом (вазелиновым)) (или его смесью с натуральным воском), которое безвкусно, бесцветно, не вызывает аллергии в отличие от растительных, которые и желтят, и горкнут, и у некоторых могут вызывать аллергию.
Я предновогодним вечером  тоже, пока бабы на кухне запахами мучили, от скуки заперся в ванной с обломком ясеневой деревяшки, чтоб лопатку-совок сделать. Сначала ножом и стамесками мучил. Потом надоело – тихо, конечно, но медленно – в ход пошли арботек, самодельная насадка на дрель, ЛШМ. Сделал, но вышел весь как мукой обсыпанный :).
Игорь, а эту ложку, если дно не прогорело, может на газовой камфорке слегка поджарить для равномерности оттенков? :), т.с., чтоб быть экспериментатором до конца :) :).
« Ответ #4 : Января 08, 2007, 04:15:36 pm »
И если использовать не микроволновку, а обычную духовку? Там температура регулируется и нагрев более-менее равномерный.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #5 : Января 09, 2007, 08:37:00 am »
Как правильно сказал Валера - "вот она, нетерпеливость". Хотелось побыстрее на результат посмотреть. Посмотрел...
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #6 : Января 09, 2007, 08:47:16 am »
Ты правильно подметил - нетерпеливость :) А ложка должна была работать на кухне, поэтому и нужна была пропитка.
Да нет, нормально впитывается. Особенно - если и масло тоже горячее. Слоя четыре положил. Вчера вечером смотрел, можно еще раз ложку погреть и пару слоев положить.
Остановился на льняном ввиду того, что оно чистое аптечное и пищевое.
Знакомо, знакомо... Я внешние обводы на сврлильном станке с барабаном из наждачки внешние контуры доводил. Правда, к этой приблуде подключал пылесос. Пыли практически не было. А вот когда внутреннюю полость доводил гравером, пыли было немерянно...
Функциональность ложка не потеряла, поменяла только окрас. Так что можно попробовать. Ей уже хуже не будет :).
7873 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2017, 11:30:36 am
от Пастух
145 Ответов
61566 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2014, 07:15:08 pm
от kate123
8594 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2012, 09:19:26 pm
от Виталий Стоев
16 Ответов
9751 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2013, 04:51:50 pm
от v_aist_
3454 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 07:51:33 pm
от Mirrrka
